| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:59
Собираю девушке вел и делаю это в первый раз. Все собрал осталось поставить вилку и соответственно рулевую. Рама Cube, рулевая FSA No.10 semi-integrated.
В терминологии не силен поэтому рассказываю как ставил. Чашки на раме уже были забиты. На шток насадил кольцо, аккуратно киянкой, вроде ровно и до конца. Один подшипник и уплотнительное кольцо вложил в нижнюю чашку(смазав смазкой) и одел шток в стакан. В верхнюю чашку также вложил подшипник(они кстати насыпные) железное кольцо, уплотнительное пластиковое кольцо и в последнюю очередь конусное колечко которое как понимаю фиксирует шток. Так вот это конусное кольцо торчит и не дает нормально одеть верхний спейсер, остается зазор 3-4 мм (на фото внизу) Что я не так сделал, может нужно забивать чем то это кольцо? И еще в таком состоянии после зажатия выноса и притяжки якоря чувствуется люфт. Помогите советами.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
Последний раз редактировалось Fnor 13.04.2012 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:56
Сделай фотку всех проставок попорядку,иногда бывает верхние и нижние фитинги разные.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:04
Доберусь до вела сделаю. а что такое фитинг? В принципе перед сборкой тоже подумал о том что ставится вверх и вниз, начал совмещать железное кольцо с подшипниками и уплотнительным пластиковым кольцом. Так вот конусная пластмаска подошла только к тому железному кольцу которое я поставил сверху и саму конусную штуку понятно тоже сверху. В то кольцо которое насадил на шток эта конусная хрень просто не влазила. Подшипники одинаковые и пластиковые уплотнительные кольца тоже одинаковые.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:20
Эмм, смущает эта фраза: "Чашки на раме уже были забиты".
Чашки от этой рулевой? :oops:
tel 0665566465
icq 590554534
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:32
Я же писал что в терминологии не силен)
На стакан уже были одеты, на этой фото вроде называются "прессуемые чашки" http://birota.ru/images/tech/techdocs/h ... thread.jpg
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:48
Верно, это они!
Рулевая у Вас новая? Если да, то в комплекте с ней идут чашки, которые нужно запрессовать вместо тех которые стоят в раме. Несоответствие посадочных мест и не дает полностью затянуть рулевую.
А если рулевая старая, тогда не знаю - скорее всего что-то стоит "не так" - надо смотреть
tel 0665566465
icq 590554534
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:59
Nitsupak писал(а):
Верно, это они!
Раму и рулевую брал у одного поставщика новые. Просил у него по неосведомленности просил у него установить рулевую) Может он сам и одел эти чашки. Оно все вроде становится правильно, но чуть не хватает чтобы все стянулось.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:17
Сделал фото(телефоном) но проблема вроде видна
Проблему люфта наверное решил, мне не хватает пары спейсеров чтобы качественно подтянуть якорь болтом, возможно поэтому и люфтит. Но почему остается зазор все равно не пойму.
Фото 1) в сборе и видно зазор
Фото 2) Мой вел! Точно такая же рулевая правильно собранная и без всяких зазоров.
Фото 3) Верхняя часть рулевой ( видно как торчит конусная пластиковая хрень из за которой и получается зазор)
Фото 4) Верхняя чашка на стакане
Фото 5) Верхняя чашка с подшипником (я его правильно положил?)
Фото 6) Кольцо посаженное на шток
Фото 7) Компоненты рулевой кроме чашек и кольца на штоке
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:48
Похоже, что все собрано правильно (главное убедись, что сами подшипники стоят не вверх-ногами, но бывает, что без разницы). Пластикое кольцо с разрезом служит для плотной посадки штока строго по центру относительно рулевой, и оно должно слегка торчать над конусом подшипника.
Почему оно может не стягиваться? Как вариант, шток вилки обрезан выше или вровень с верхним краем выноса. Шток должен быть глубже на пару мм. Либо добавить спейсер (сверху/снизу, не важно), либо подрезать шток.
Зазор между прижимной штукой (с надписью FSA, не знаю, как ее звать) и чашкой должен оставаться, но 3-4 мм я на фотке никак не вижу. Да, при стяжке якорем, она должна опускаться и вдавливать разрезное кольцо. Забивать ничего не надо. У меня была рулевая такого же типа, и хочу отметить, что после того, как все было собрано и стянуто, не так просто разобрать именно из-за того, что это центрующее кольцо вклинивается довольно плотно. Приходилось приподнимать вынос, оставляя место для люфта, и весьма энергично раскачивать вилку при зажатом переднем тормозе.
И еще: ты правильно понимаешь последовательность стяжки? Т.е. сперва якорь, затем болты на выносе? А то у тебя по тексту наоборот. :D
Кстати подшипники - сепараторные. :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 21:10
Спасибо! Понимаю вроде правильно, сделать постараюсь тоже правильно) Только дождусь спейсеров чтобы можно было нормально стянуть.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:07
прохання до автора. Можете поміряти відмічені ділянки окремо і разом..
http://fotki.yandex.ru/users/charger-69/view/638264/
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:09
Высота спейсеров 10 и 20 мм соответственно. Если это нужно.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 21:12
Дякую, дуже допомогли)
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:08
такое бывает при установленом вверх ногами верхнем подшипнике.
Перевернете его и все будет ок.
Или как сказали выше не хватает спейсеров.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:10
Спасибо, но уже давно разобрались) Мое последнее сообщение в этой теме 13.04.2012 :smile:
067166665ноль
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
