| Leon велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:57
Всем привет! Такой вопрос: на веле Cannondale trail 6 стоят родные дисковые тормоза Tektro Novela, которые безбожно и невыносимо пищат при торможении, как тормоза у "Богдана". Как с этим бороться? Поможет ли замена колодок или роторов? Пробег 400км.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:11
Пищали пока не съехал с солидного спуска "на тормозах".
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:06
У "Богдана" пищат из за того что колодки ставят не родные так как оригинальные очень дорогие вот и лепят перевозчики что подешевле.
По теме: надо смотреть! Возможно внутренняя (возле спиц) колодка далеко от диска и из за этого сильно перекашивается ротор. Так же не стоит забывать о том что могли продать вел не настроенным толком или даже вообще не затянутыми болтиками крепления калипера.
Есть ещё одна причина - в колодке набивается латунная стружка - это видно по диску если на нём есть тонкие за-пилы (иногда окалины).
Город/район - может подъеду глянуть?
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:11
у меня когда стоковые стояи при температуре +5-7° тоже пищали,
а когда тепло все было нормально
главное тормозили нормально
+ тебя СЛЫШУТ :D
а если тебя раздражает >> одень наушники Изображение
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:17
viewtopic.php?f=19&t=25579&page=all
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:25
На обоих купленных Спешах шли такие же тормоза в стоке.Ни наждачка,ни обезжиривание ротора,ничего не спасло от этого звука.Позже на обоих велах добавился странный журчащий звук.
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:41
нужно идеально выровнять ротор, затем максимально минимизировать расстояние колодок к ротору. На 50 км хватит, а потом заново. Короче говоря такие тормоза просто напросто быстро расстраиваются. Также влияет влажность воздуха :smile:
:) Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:47
К механику.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 07:20
У меня такой же тормоз, такая же проблема. только пробег 700+ км. на больших скоростях не скрипят, а вот когда на маленьких-по страшному. Читал, говорили вдэшкой, спиртом. Протирал ацетоном роторы-первые пару торможений нормально, а потом опять скрипят. Думаю, смена роторов/колодок поможет?
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 11:15
Изображения: 42
Пищит обычно после попадания воды на колодки. Попробуй протереть колодки и роторы ацетоном. Сразу все поймешь.
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 12:57
У меня тоже такая же проблема на таких же тормозах
Да фиг не помогает и специальным средством протирали и ротора и колодки в веломагазине, хватило на 10 км) и потом пять скрип.Самое интересное скрипит только передний, задний перестал.На роторе есть полосы, может быть от этого?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:06
а еще круче попшикать ВДшкой на диски... :twisted: :)
мир, май, велик
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:33
Ничего делать не надо!!!Это проблема от которой не избавиться,т.к.у самого стояли такие же тормоза,что я только не пробовал в итоге как пищали так и пищат.Не вздумай греть колодки на огне,мало того,что от писка я не избавился,так ещё через некоторое время сами колодки отлетели от основания.Замена колодок тоже мне не помогла. Решил проблему по другому, перешёл на гидравлику,и забыл,что такое сумасшедший писк.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:48
Регулировать их нада постоянно, как Alexxxpo советовал. ротор 1 раз выровнять, а колодки подстраивать постоянно, по мере увеличения хода ручки (даже маленького). Благо с ровными дисками регулировка занимает 5 минут на оба. У меня скрипели только когда высыхали после дождя (видно окислялись что ли :smile: ) в течении 500 метров пробега, потом норм.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 15:17
тектро механика пробег 500км,пищали только зимой при появлении конденсата на роторах :yes:
[ Time : 0.234s | 27 Queries | GZIP : On ]
