| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 02
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:59
Для покрышки 622х32 кажись 5,5 атм мах давление, тоесть ленты достаточно простой, дешевой.
Только на одинарных ободах, где лента лежит прямо на ниппелях спиц. На всех остальных - только хорошие ленты, способные держать высокое давление. Категорически не рекомендую на этом экономить (ибо жизнь дороже чем 20 грн).
Для справки, дешевые, резиновые ленты не держат давление вообще. И предназначены только для того чтобы камера не протиралась об ниппеля. У меня такие ленты продавились еще на 34мм резине при смешном давлении в 4-5 bar.
А для 32-й резины 5.5 bar - это очень мало. Достаточно только для ребенка или езды по паркету. При моем весе в 60 кг и 34-й резине с примерно таким давлением - поставил змеиный укус на первом же рельсе.
Можешь воспользоваться изоляционной лентой. 2 оборота по ободу достаточно.
Для давления свыше 4 bar - недостаточно. Какое-то время изолента держит, но со временем продавливается (т.к. пластична и не имеет жестких волокон). Вобщем, могу только повторить, что экономить на флипперах - все равно что заказать самое дорогое шампанское, но сэкономить на бокале и пить из горлышка. Да и выходит потом дороже... Флипер Michelin стоит 13 грн в велостиле (т.е. 26 грн за 2 шт.), а новые камеры, покрышки, обода и (не дай бог) здоровье (если колесо спустит на скорости) - выйдут значительно дороже.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:49
Что касается двойных ободов, конечно, согласен. Я про одинарные думал, когда писал.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 22:56
Ну, на одинарных можно. Только изоленту лучше взять матерчатую (пару слоев), а сверху слой обычной ПВХ.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:59
Изображения: 100
Не завжди той бокальчик по такій ціні щоб до шампанського його купувати :smile:
Наприклад при купівлі через інтернет-магазин є сенс замовляти фліпери вкупі з іншим, а то пара фліперів 14-15 грн і доставка їх в таку ж суму - сміх. Хоча так, ізолента розтягується, некатить. А от скотч вузький якраз підходить. Лавсанова плівка скотча не розтягується так як ізолента, його використовують весоманьяки замість фліперів :wink:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 21:47
Изображения: 16
Толи у кого то из нас двоих чтото не то с манометром, или каието неполадки с весами, но я с 96-ю кг веса на покрышках Maxis overdrave 622х32 и 5 bar ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗМЕИНЫЙ УКУС
Насчет ленты: дешовая - дерьмовая и не надежная но при благоприятных условиях простоит много лет
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 22:29
да я кстати тоже 32 резину на 4,5 бар за 2 сезона не пробивал при весе 85 кг, а вот 26 при давление 8,6 бар за прошлый сезон 4 раза пробил, правда стекло было в 2 случаях , в одном на большой скорости в яму с острыми краями а в последний раз из за недокачки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 00:35
А зачем доставка? Они есть в любом магазине.
При высоком давлении - тоже растягивается. А мишелиновские флипера у меня уже год работают без нареканий (и зимой и летом). Поставил и забыл (думаю что и выброшу всесте с ободами).
Да легко. Смотря как ездить. Я ж говорю - острый рельс на скорости под 40 (поздно заметил, не успел оттормозится). Об край ямы - тоже можно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:05
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
сегодня регулировал переключения скоростей, а цепь, которая шла вместе с рамой, везде затирает по звездам. чё делать, то? цепи в ширину разные что ли бывают, или все таки настроил не правильно :sad:
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:14
Изображения: 100
Як саме затирає? Який ланцюг? Він тре об сусідню зірку?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:32
да цепи разные бывают. Если не ошибаюсь то есть:
для 5 скростей
для 6,7 и 8 она одинаковая
для 9
для 10
У тебя на раме она изначально для 5 звезд должа быть. А что ты поменял трещётку или перекидку, где затирает?
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:35
На передних звездах, когда цепь на малой звезде, на ходу трет об большую немного
Безымянный.png [ 30.59 КБ | Просмотров: 1051 ]
Последний раз редактировалось molodoi 14.04.2012 17:37, всего редактировалось 1 раз.
У меня сзади пятерик
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:38
для 5 скростей
для 9
для 10
ничего не менял. задняя втулка с туриста с пятериком, но вроде как пятерик не хвз. спереди на малой и сзади на малой цепь потирает об большую переднюю
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 17:43
Изображения: 100
Здається все нормально. Правда для 5ск це не повинно було так проявлятись але... Ось позподіл передач, які задні зірки з якими передніми
тобто не дуже добре їхати на малій передній і малій задній.
Також чейнлайн передніх зірок або задніх можливо не коректна.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 18:23
единственное что меня удивило, так это цепь. как раз ее клинья, которые торчат, трутся по большой, когда и спереди и сзади маленькая звезда. вот рисунок
Безымянный 1.png [ 25.32 КБ | Просмотров: 1044 ]
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
