Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 14:48
Изображения: 100
Нічого страшного у цьому нема. Із знаннями не народжуються, ми їх здобуваєм :wink:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 16:29
цвет "тот самый" :yes:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 18:44
Скажите еще пожалуйста :
- на сколько я понял современную каретку (в кареточный узел «туриста») можно установить без всяких проблем – так ли это?
- возможно ли установить современную вилку или стоит оставить родную?
Или перекиньте пожалуйста в тему где это обсуждается (особенно интересно про вилки)
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:01
1. Как повезет, кто-то вкрутил (как правило, картриджи с одной алюминиевой и одной пластиковой чашкой), кому-то пришлось перерезать резьбу/убирать "лишние" витки на картридже
2. Выбор 1'' резьбовых вилок под 28'', мягко говоря, скромен. Да и не стоит. Если только появится желание перейти на вибрейки без желания наваривать пивоты на родную вилку. Можно, конечно, сделать переходники под рулевую 1 1/8'', но стоит ли игра свеч.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 19:46
Изображения: 100
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=5586
Я зовсім недавно пройшов етап встановлення нової картриджної каретки під квадрат. Читав багато про це. Вирішив спробувати без перенарізки, користуючись порадами з форума. Не сказав би що процес цей надто складний. Різьба звичайно дещо пошкоджується, адже різьби різні, в рамі метрична а в каретці дюймова, але я вкрутив. Чашки у моєї каретки були сталеві. Я ретельно вичистив різьбу в рамі, капнув масла на різьби чашки та рами і почав потрошки вкручувати. Докрутив до тих пір коли зусилля треба вже значне прикладати, викрутив, протер на чисто, змастив і знову вкручую. Так поки чашка вкрутиться повністю. Оскільки значних навантажень в каретці з картриджем на різьби не буде, то я не сильно переживаю на рахунок дещо "злизаної" різьби на чашках (у мене на рамі різьба не сильно постраждала). От педалі в шатуни з різними різьбами я не ризикнув вкручувати.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 20:44
Вопрос с кареткой решен.
Все еще интересно стыковка современных вилок и рамы «туриста». (печально но не могу найти информации по этому вопросу)
P.S применение каретки под квадрат диктуется чисто экономическим фактором (почему, например, не каретка под шлиц )?
спс
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:02
Изображения: 100
1.За вилку нічого не можу сказати, я залишив рідну. Пошерсти цей розділ, "крокодиловодство", мені попадались обговорення на цю тему. Через пошук спробуй.
2. Окталінк таки дійсно дорожчі за квадрат, як каретки так і шатуни.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:30
Изображения: 16
Вилка современная станет, токо прийдется покупать современную рулевуюна "1". Чашки современной рулевой 30,0 мм, а у СШ - 30,6мм (у туриста наверно так же), можно запресссовав в раму подложив AL проставку.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 21:55
Лично ставил дюймовую амортизационную вилку на складной аист. Никаких чашек не нужно, рулевая вся родная.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 07:36
Сталкивался и я с такой проблемой по поводу вилки!!!
У меня в родных чашках образовались раковины которые не давали плавности поворота руля (причем довольно существенные) пришлось покупать новые! Вот тут начинается самое интересное, родные чашки не стальные, а походу какой то дюралюминиевый сплав, а новые стальные но главное что они немного меньше родных за счет того и хлюпают в раме (цифровой разницы не скажу, не помню уже давно было) Пришлось вытачивать цилиндрическую втулку из сепаратора подшипника (втулка пластиковая) но думаю можно и с жести только нудной толщины поскольку разница в размерах мала!!! Кропотливая работа это честно говоря!
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 17:28
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста какой зернистости лучше всего использовать шкурку (наждачную бумагу) для ошкуривания рамы? :sorry:
Основная краску уже снята необходимо просто кое-где дочистить старую краску и чуток ошкурить все остальное.
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 00:44
сначала можно крупной (80) потом помельче (100..150). Вообще не критично.
А еще очень хорошо краска снимается болгаркой с металлической щеткой
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 04:22
Это да, только грязное это дело, если и делать, то только на улице
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 16:42
Здравствуйте.
Подскажите вот что: при выборе заднего современного переключателя передач «под турист» есть какие-то важные мелочи и нюансы или при выборе стоит руководствоваться только собственными интересами и бюджетом?
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 17:25
только своими предпочтениями. У меня вот стоит Тёрней за 300 рублей (на старт-шоссе стояла Асера за почти 600 рублей и разницы на той же трещётке вообще нет) и не жалуюсь. Отработал всю зиму. Стабильно переключает без нареканий все 7 звёздочек (14-28). Бери под болт. Просто закрутишь и никаких проблем вообще. Только проследи за тем, чтобы дропаут (ну и соответсвенно сам переклюк на нём) был перпендикулярно земле. Как-то так.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.086s | 28 Queries | GZIP : On ]
