| взято с сайта |
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 10:25
1.как реализована смазка оси на втулке?конус чашка смазывается отдельно от механизма втулки или нет?
2.Нужно ли регулировать у новой втулки натяжение конусов-или по умолчанию не лезть туда-там все в "ажуре"...
3.как часто необходимо разбирать втулку для смазки...?
4.Какие сингловые цепи показали себя с лучшей стороны...у нас тут в основном КМЦ 710-как она?
Не давайте ссылки на "буржуйские"сайты-я не знаю английского-просто ответьте конкретно на вопрос,плиз...
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 10:32
Конкретные и чисто четкие ответы на эти вопросы есть и в рускоязычной сети. И про то, как часто смазывать и про все остальное. Регулировать ли конуса решает обладатель. Кто-то сможет настроить конуса лучше,чем завод, а кому-то просто пох- крутиться и хорошо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 10:37
[quote="timonenok"]Конкретные и чисто четкие ответы на эти вопросы есть и в рускоязычной сети. И про то, как часто смазывать и про все остальное. Регулировать ли конуса решает обладатель. Кто-то сможет настроить конуса лучше,чем завод, а кому-то просто пох- крутиться и хорошо.[/quote
это не ответ на мой вопрос...
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 19:26
Изображения: 14
1 Подшипник смазан обильно и поработает долго
2 Лезть туда не нужно, там все в ажуре
3 При 110 кг и пробеге 8 тыс я полез туда, увидел белую смазку в хорошем состоянии, ни грязи, ни конденсата.
На холоде втулка "дубенеет", залил 50-75 гр масла, переключение нормализовалось.
4 поставил цепь от ЗИПа какого-то полиграфического станка, за 8 тыс износа нет вообще.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:27
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:47
Изображения: 14
Что есть конус чашка?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 08:27
Мне не совсем понятно какие там подшипники на самой оси?Конус-чашка и шарики как у всех шимановских втулках?или чтото в сепараторе?И это"что-то" имеет общую смазку с механизмом планетарки или "оно"смазывается отдельно?вот что мне не понятно...
И еще-где сейчас можно купить сингловые звезды на втулку 20-22 зуба?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:38
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:11
Изображения: 14
Там несколько подшипников по всей длине оси, крайние малого диаметра, внутренние - большого.
Есть такой сайт "велобиг" (гугли!), где и описания, и схемы, и видео есть, и форумы-обсуждалки...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:16
Изображения: 11
Левый подшипник - обычный конус, смазывается как и все такие подшипники консистентой смазкой при сборке.
Можно найти его отдельно как запчасть. Получить к нему доступ очень легко без разборки всего механизма.
Правый - подшипник - тоже конус, но большого диаметра и он в самой "гранате" планетарного механизма.
Отдельно не встречал. Смазывается он тоже консистентной смазкой, но разобрать гранату без спец-инструмента нереально практически. (Точнее собрать :D )
Лезть туда не рекомендую вообще, все настроено идеально с завода. Техобслуживание - через два года или 5000 км пробега (это если зимой не катать и втулку в воду не окунать).
Сколько у Вас прошла втулка и какие проблемы возникли конкретно? Или так, любопытство?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:54
Вот теперь все ясно!Как говорят-кто владеет правильной информацией-то вооружен!)Моя втулка сейчас только едет с http://www.bike-components.de/products/ ... tset-.html ....я недавно собирал велосипед на раме LEADER FOX 2010 TOSCANA GENT и втулкой Альфине с501...
Шатуны заказали и поставили эти http://veloplaneta.com.ua/shatun-sturme ... t-170mm-18 .постивили натяжитель однороликовый с регулировкой чейнлайна. арчеровскую сингловую звезду для планетарок на 22.и сингловую цепь КМЦ 710....Все работает чудесно-друг мегадоволен...
Cейчас я приобрел раму на 28" Leader Fox Point ,точно такие же шатуны,натяжитель,найнерскую вилку,собрал переднее колесо на дисковой втулке Чозен на 36 дыр и тд...
Единственное за что немного переживаю-это что перья моей рамы в месте где будут находиться зубы звезды шатунов немного(на 5мм)шире чем у рамы LEADER FOX 2010 TOSCANA GENT,хотя и у последней мне пришлось подбирать кареточный вал такой длинны.что звезда находиться не более 5 мм от пера для идеального чейнлайна...
Вопрос..Критично ли отклонение от идеального чейнлайна в 5-6 мм для сингловой трансмиссии с натяжителем таким http://www.bike-components.de/products/ ... -MTB-.html ??
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:42
Изображения: 11
Многовато конечно, но можно, если не использовать толстую синлспидную цепь, а поставить качественную 8-9 ск.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:05
Значти буду покупать звезду сурли из нержавейки на 40 или 42...
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 16:03
Таки на 40...
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 00:10
Не хочу я этих многоскоростных звезд и цепей-будь они про... :facepalm:
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
