| pride bikes |
 Заголовок сообщения: Проблема с задним sram x.9
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:38
Привет всем!!!
У меня проблема с задним переключателем --
пружина переключателя не оттягивает его до конца (говорили мне все, чтоб шимано брал). Сомневаюсь что из-за падения на него(пару раз на льду свалился, но даже петух при этом не согнул)... Снял его, хорошо вымыл, смазал и всё равно туговато ходит он... Думаю, какую взять кувалду!
Если кто сталкивался, подскажите!...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задним sram x.9
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:47
ну петух по сравнению с лапкой достаточно сложно погнуть, а если переклюк ударялся, то он может вполне перестать норм. работать, хоть шимано, хоть срам. я хоть и поклонник шимано, но думаю, что с переключателями нужно обходиться осторожно, особенно с задним - уж очень он ко всему чувствительный
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:56
Согласен!
Но в моём случае лапа всё же не пострадала, отделался парой царапин на самом выступающем угле ... С виду ничего не нарушено, да и переключает он нормально, но частенько на последнюю звезду не перекидывает, слабая пружина и ,видимо,какое-то трение в том параллелепипеде
Жаль переключателя, пробег км 700 :cry:
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:03
Может нужно просто подстроить винтом ограничения?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:05
Вик писал(а):
Привет всем!!!
Пружина, та что цепь натягивает? А на регулировочный винт созданный для этих целей, реакции тоже не какой?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:15
Проблема с пружиной, которая "параллелепипед" оттягивает... С лапой норма! Ограничивает его не винт, а трение, застряёт он просто!
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:20
Если открутить тросик, и вынуть с переклюка цепь, при этом поэмитировать работу, будет клинить?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:25
palermo2400 писал(а):
Если открутить тросик, и вынуть с него цепь, при этом поэмитировать работу, будет клинить?
Да, клинит! Снял, накапал на него масло, позже взял его и попытался разработать, всё равно клинит! Клинит его ещё когда полностью разгибаю...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:36
Уже как-то на этом форуме кто-то жаловался на подобную работу переклюка срэм данного уровня, я не помню чем закончилось, но примерно можно себе представить 2 ситуации: 1е это все таки грязь и 2е физические повреждение втулок или осей (заусенцы, изгиб и т.д.)
В общем смазка - смазкой, а стоит для начала выкупать переклюк в соляре, пусть поваляется там часок другой, затем попробовать его расшевелить и только после этого вымыть в растворителе или фейри, а затем только смазать... как по мне это - грязь да и только...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:40
Вдруг, что вытягивай оси... они вроде на этой модели на стопорных кольцах... проверь ровные ли они... заодно увидишь, что там с рабочими поверхностями...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:44
Так как ездил несколькораз в дождь, я решил что грязь, но снял его, вымыл фейри хорошенько, смазал и работа не улучшилась, засомневался! Буду пробовать ещё промыть его чем-то, соляры под рукой нет, только растворитель...
Последний раз редактировалось Вик 17.04.2012 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:46
к сожалению оси не на стопорных кольцах. Кажется на стопорных х.0
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:53
Ну это и не важно, маловероятно, что дело в них.
Друг тоже недавно упал на переклюк х7, переключение скоростей стало напоминать работу коробки автомат :) ,
а причиной всему незначительный изгиб петуха... после рихтовки все заработало идеально, на переклюке остались глубокие царапины от асфальта, но при этом внутренних повреждений он никаких не понес... так, что топите свой х9 в растворителе, а затем пробуйте разработать :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 00:04
Ну если глубокие царапины на асфальте..., тогда мой х.9 должен работать идеально! Спасибо! Буду топить его в растворителе, посмотрим, что произойдёт с ним
Что меня удивляет, так это слабая эта самая пружина, держу в руках шимано деор ХТ 772, тут пружина такая, что будет нереально её так засорить, чтоб переклюк клинило.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 00:34
подписался на комменты так как только пришлось поменять свой истерзаный х5 на 7.0 новый по той же причине, но он у меня не сосчитать сколько раз получал и асфальтом и другими твердыми абразивными предметами года так с 2009, а так же часто залетали палки.. тоже вниз на 4 звезды перестал скидывать... я его и разбирал, и болтики менял, смазывал, подгинал всячески в нужную сторону, даже рубашку и тросик на всяк случай поменял, но все тщетно, только не расклепывал заклепки разве что для полного препарирования.. а х5 может починю еще благодаря коллективному разуму
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
[ Time : 0.331s | 27 Queries | GZIP : On ]
