| электросамокат |
 Заголовок сообщения: Re: Аппарат для дальнобоя
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 08:10
Несколько слов о переднем кронштейне:Стальной,от детского BMX.По месту наварил "ушки" сверху и снизу,через них пропустил болт,который идёт через вынос.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 02:56
Ну и руль...
С одной стороны "блин, ну и наворочено".
С другой хочется попробовать. Наверняка очень удобно.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:47
После пробега 5000 км.,поймала клин трещотка под кассету"Quando"-сломалась пружина.Что-то слишком коротка была у нее жизнь...
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 13:48
Всё началось с регулировки конусов.Как и полагается,залил во втулку трансмиссионного масла,но,похоже,переборщил и оно попало в трещотку.Щелчки стало еле слышно-собачки стали залипать.Не придал этому значения,проехал около 600 км.,пока трещотку не заклинило.В общем,если щелчков трещотки не слышно или они слабые,то это сигнал.Пока передвигаюсь на этом..
Комментарий к файлу: "Классик"
DSCF5127.JPG [ 114.17 КБ | Просмотров: 2984 ]
Комментарий к файлу: Тросы от переключателей на руле пропущены через нарамные манетки.
DSCF5128.JPG [ 77.42 КБ | Просмотров: 2984 ]
Комментарий к файлу: База длиннее-стабильность с грузом выше.
DSCF5129.JPG [ 145.32 КБ | Просмотров: 2939 ]
Правда освобождает.
Последний раз редактировалось Готлиб 14.06.2012 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 16:28
То, что щелчки не слышны, не показатель. Я на своем разобрал трещетку и положил густоватую смазку, так теперь щелчков не слышно вообще, в общем Стеллс )))). Правда и педали вращаются как на фиксе, когда ведешь за руль. Но работает отлично. Не разбираю снова потому как лень и работа трещетки без треска мне по душе.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 14:49
Поставил втулку на промах.Поменял раму.В весе много не выиграл,но геометрия изменена-каретка ниже,база короче.Это уже другой велосипед,провоцирующий на скорость.Лучше разгоняется .Средняя скорость возросла.Руль тяжелее рамы с рулевой и вилкой вместе взятых :facepalm: :shock: .Клещи нужно заменить на короткие.Сейчас стоят от "Туриста"через перемычку с 2-мя отверстиями.Хотя работают отлично-колесо в юз.
Комментарий к файлу: Багажник с крылом-модульная конструкция,которую легко снять.
Без багажника.JPG [ 145.58 КБ | Просмотров: 2914 ]
С багажником.JPG [ 64.03 КБ | Просмотров: 2914 ]
Комментарий к файлу: Седло УК снял-жесткое.
Фото0124.jpg [ 169.83 КБ | Просмотров: 2883 ]
Правда освобождает.
Последний раз редактировалось Готлиб 22.07.2012 19:42, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 15:26
тоже хочу себе лежалки на руль поставить.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 20:47
Система спереди 54/48 и как забираетесь на крымские горки на 48 звезде.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:44
Уже поменял на 52/38.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 11:37
Катится практически сам.Голый вес (без багажника,сумки и насоса)-12.5 кг.
DSCF5392.JPG [ 214.28 КБ | Просмотров: 2752 ]
Комментарий к файлу: Степь,степь...море.
DSCF5419.JPG [ 241.03 КБ | Просмотров: 2752 ]
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 13:50
а когда спрыгиваешь, яйками об насос не шмякаешься?
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 14:19
Подумываю о замене насоса на компактный с креплением на руль.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 14:33
Изображения: 86
Интересный аппарат.
Только как по-мне он больше подходит для спринта, чем для дальнобоя -- посадка очень растянутая и низкая.
От неё после четырёх-шести часов сильно устанут руки и спина, если не привыкать к ней с детства.
Я бы поставил крылья -- длительное поливание промежности холодной водой с заднего колеса может спровоцировать нехорошие заболевания.
Я ни в коей мере не хотел вас обидеть.
Просто сам ездил с похожей посадкой, считая свой вел "дальнобойным". И не переставал удивляться почему после 100 км начинают отваливаться руки.
Потом мне открыли глаза, что в дальних поездках следует отдавать большее предпочтение комфорту.
Я поставил руль ближе и выше и почувствовал разницу -- на 120 км те же результаты по времени, но ни руки ни спина не болят. Разгрузились колени, каденс стал выше.
Ну а крылья и багажник я поставил сразу после своей первой длительной поездки. В дальней поездке вещи лучше возить на багажнике. На спине вожу только гидратор.
Ещё раз -- извините, если что не так.
Как и вы, я любитель прокатиться на дальняк.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:42
Космонавт,всё отлично,спасибо!Насчёт посадки:2 полноценных руля+рога,за которые можно держаться полностью выпрямившись в 3-х местах.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:11
Еще и насос на руль :shock:
[ Time : 0.107s | 29 Queries | GZIP : On ]
