| акції на Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задним sram x.9
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 07:57
у меня X7, но слабой пружину сложно назвать. у меня такое было когда тросик в рубашке закис... симптомы идентичны... но коль рубашку исключили, то остаются заусеницы на оськах.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 10:56
Вик, на всех перекидках СРЭМ пружины дикие по силе стоят... даже на Х5... может она вообще соскочила? Вдруг, что я бы смог высверлить заклепки и изготовить новые, для полной разборки и сборки переключателя...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:49
Честно, потому и решил ездить на срэм, т.к. слышал о жёсткости пружины и другом хорошем, но что-то не очень она жёсткая (не мог же он так засориться, чтоб залипать начал с такой "дикой" пружиной). И в шимано ХТ пружина, видимо, под большим углом, поэтому тянет без проблем. Все мои знакомые на шимано катают и подобных жалоб не слышал и на другой срэм посмотеть неукого, чтоб сравнить :sad:
Вымыл переключатель, залил маслом, попробую собрать, пока курочить его жаль, новый почти.
Думаю какую ещё жидкость использовать, которая проникнет во втулки переключателя, может покиснет и заработает ещё хотя бы на какое-то время.
А после уже молоток, дрель, тиски...
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:24
Пользуюсь задним переклюком sram Х.4 - прошел 2 зимы, падал, поцарапанный он у меня, плечо гнутое/исправленное. на днях перебирал (помыл, смазал, поменял ролики) - все четко работает...
посмотреть бы его вживую, тогда бы и сказать можно что-то...
могу только посоветовать глянуть те места, где узкие зазоры/щели между движущимися деталями см. картинку -
Комментарий к файлу: SRAM X9
p4pb2778491.jpg [ 55.75 КБ | Просмотров: 1696 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 19:14
Вик
ограничительные болты не затираю нигде?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:13
Собран, без помощи не перекидывает на на крайнюю звезду! Надеюсь разработается...
:sad:
Чёрт с ним, разработается!
На шимано всё равно не хочу переходить :smile:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:30
:sad:
да не может он не перекидывать на крайнюю (кстати, а что под этим подразумевается) звезду, есть же винты настройки - как раз ими на крайние и настраивается. я понимаю, еще на промежуточные там приходится терпеливо и не спеша винтом натяжения тросика проводить тонкую подстройку. а кассета соответствует манетке?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:37
Не перекидывает, потому что не тянет пружина, клинит он... С винтами порядок! Чтоб перекинул надо подтолкнуть...
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:46
А может манетка?
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:47
сними видео. интересно стало.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:56
ну хоть убей, не могу понять, как пружина та ровном месте, если ей ничего не мешает, может клинить. вот если манетка не соответствует кассете - тогда еще понятно, если тросик где-то в рулашке застряет - понятно, а так мистика какая-то.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 22:02
Тросы и т.д. тут не при чем, сам механизм заедает.... такое уже писали про эту модель, остается только ждать пока разработается или разбирать полностью и искать причину, но это нужно высверливать заклепки ...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 23:15
Да нет там ничего мистического, просто он засорился, видимо, и туго ходить стал... Как я его не мыл, всё равно клинит... Был вариант, что от удара повредился у меня, но тут люди пишут что даже после сильных падений работают срамы...
Расклёпывать нет желания, не хочу его угробить
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 23:21
Вик писал(а):
IOleg писал(а):
Вик писал(а):
Расклёпывать нет желания, не хочу его угробить...
СРЭМ судя по всему сейчас исключительно делает китай.... У меня сейчас вел на сборке валяется, там оборудование будет срам х3, так вотс, в манетках щели почти в 1 мм, т.е. не точная стыковка, как будто литью не дали остыть и уже собирали :) Также задний переклюк, наружная часть лапки сделана из металла, а внутренняя из пластика стремного на вид... как бы он зимой в труху не превратился.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 23:39
Feainn писал(а):
А может манетка?
не манетка точно.в манетку лезть не нужно!!!
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
[ Time : 0.074s | 29 Queries | GZIP : On ]
