| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 06:32
так как Твой шил грузится мимо загрузки родного шилла, то смотри конф файлы тех программ что налепил, для точности можно связатся с челом который шил сделал, он наверняка знает как перевернуть http://www.exploristforum.com/index.php ... =34&id=848 (как восстановить прибор он не знает)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:36
Paganel писал(а):
Точки можно скрыть в настройках карт. Только смысла нет их скрывать. Точки нужно хранить в компе, а не в навигаторе. Вот там их у меня действительно много, разложенных по папкам и сохраненных по районам в файлах GPX. Аналогично и с треками.А в навигаторе их у меня больше двух десятков никогда не бывает. Ну максимум сотня на большой поход со всеми родниками. Но только те точки, которые нужны именно в этом походе.Не делайте из навигатора свалку и будет легче находить нужное. Никто же не жалуется - "Что то у меня в рюкзаке слишком много вещей развелось!".
Оно то так, но было бы удобнее, чтобы точки можно было скрывать и показывать аналогично трекам. Нужны мне точки родников, я их одним нажатием проявил на карте. Нужны например веломагазины Киева, я их вытащил, посмотрел и спрятал.
Ну вот хоть в настройках карт есть такая функция - скрыть все точки.
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:52
Их форум перелопатил, таких пожеланий не было, хотя карты удобнее смотреть в ландшафте. Зарегился, сообщение создать не могу, модератор пока доступ не дал. На других форумах предлагают лезть в реестр, заменять драйвера экрана. Вот этого не хочу, зверек нужен живым. Пока в поисках простого варианта.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 09:58
Изображения: 8
Калиныч писал(а):
В 510-м не нашел настроек для поворота экрана. Поставил дополнительный софт на карту памяти, почитав форум (Ози, Навител, калькулятор, медиа - чтоб заменить автомобильный навигатор) и не знаю как повернуть экран, в документации такой опции тоже не описано.
Повернуть экран в 510-м можно в момент запуска стороннего приложения, используя следующий простенький Mort-скрипт:
Код:
folder = SystemPath("ScriptPath")
Rotate ( 90 )
Sleep(500)
RunWait ( folder \ "<ИмяФайлаПриложения>.exe" )
Rotate ( 0 )
Если Вам не доводилось сталкиваться с скриптами на MortScript в Windows CE, то пару строк в качестве комментария по строкам, приведенным выше:
- во 2-й строке задается угол поворота изображения на экране (в градусах по часовой стрелке, допутимые значения: 0, 90, 180, 270);
- в 3-й строке задается пауза (в милисекундах);
- в 4-й строке вместо <ИмяФайлаПриложения>.exe укажите имя файла своего приложения.
После этого скопируйте эти строки в текстовый файл с именем, ну скажем, RunApp.mscr и поместите его в папку со своим приложением. Туда же поместите файл MortScript.exe и файл-стартер скрипта (которому дайте имя RunApp.exe). Если не знаете, где взять MortScript.exe и файл-стартер скрипта, то сообщите мне, можно в личку, я кину ссылку или вышлю на мыло.
И последний штрих: для запуска своего приложения с поворотом экрана используйте файл RunApp.exe
На 510-м этот скрипт работает.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:01
Спасибо. Проверю вечером. MortScript использовал для автомобильного навика с WinCE6. Там все проще и реестр был доступен. Про Rotate тоже думал, но как применить не знал. Хотелось скорректировать файл eXmod.ini, чтоб все приложения были в ландшафте.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 12:11
Изображения: 8
Если для каждого приложения, запуск которого прописан в файле eXmod.ini, подготовить скрипты с поворотом экрана и в файле eXmod.ini прописать пути уже к этим скриптам - тогда это реально.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 23:20
UrikEEE
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 08:50
Спасибо. Проверил MortScript в простом варианте для калькулятора, поворот в ландшафт работает, правда остались на экране остатки главного окна, вечером поправлю.
p.s. быстро поправить не получилась. На оконных командах зависает. Пока оставил так. Спасибо всем.
510_calc.jpg [ 15.44 КБ | Просмотров: 6642 ]
510_navi.jpg [ 15.06 КБ | Просмотров: 6642 ]
510_ozi.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:24
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как у Вас обладателей eXplorist 310, 510, 610, 710,ситуация с качеством приема спутников,у меня eXplorist 310 не скажу что плохо ловит но по сравнению с Nokia 5230 ловит на порядок хуже,а если прижать ладонью левую сторону навигатора то перестает ловить вовсе.Поделитесь мнениями...
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:50
Я проблем не заметил, ловил хорошо(610), даже в квартире 1м от окна
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:52
Прием отличный. И где вы эти проблемы находите? :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:28
Жаль что не могу сравнить с Вашими моделями,но то что мой 310 ловит хуже чем nokia 5230 (которая не предназначена непосредственно для навигации) это факт.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 23:10
Знаете, там ещё такая заковыка есть... Попробуйте и тем и тем записывать треки в плохих условиях приёма. Если у вашего 310го трек окажется более "разбросанный", то, наверно таки есть у вашего прибора проблема. Но может получиться, что в плохих условиях магеллан честно признаётся, что в переотражённых сигналах разобраться не может, а Нокия шурует на-гора координаты, которые вычислены по переотражёнке.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 02:52
Почитайте про А-GPS, потом сравнивайте полноценный навигатор с Нокией.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 11:30
Про А-GPS я знаю и он у меня отключен, телефон принимает сигнал напрямую со спутников,а насчет записи трека как советует Sergei попробую на следующей неделе.Спасибо!
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
