| дорогі Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Author traction 29, ростовка 17 vs 19
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 02:05
Взял author traction 29 (байк про спорт на моск.) в 19й.
Мой рост 179. По каталогу и 17-я и 19-я обе мои ростовки. Но для 19-й это нижняя планка, а для 17-й, соответственно верхняя.
По размеру ETT - 630 вел чувствуется великоватым (у 17-й 606). Стендовер тоже где то впритык - пара сантиметров остается. Вот задумался над тем чтобы сменить на 17ю.
Есть кто-нибудь, кто катал и на 19й и и на 17й ростовках (author dexter/instinct тоже той же геометрии)?
17
19
 Заголовок сообщения: Re: Author traction 29, ростовка 17 vs 19
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 09:58
Я не катался на Авторе, но мнение имею.
Сменил B1 в 21 ростовке на Фишер в 17-й. ЕТТ практически не изменилась, чуть больше 600. Но с меньшим стендовером стало в разы комфортнее.
Как по мне, если стоит дилемма выбора, то лучше брать меньшую ростовку.
Рост около 175см.
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 12:30
А что поменяется от изменения геометрии кроме стендовера. Посмотрел твои велы, по геометрии изменение что-то похожее. Треугольники более вытянутые стали. Мне вел для пересеченки, для походов, буду еще багажник цеплять.
СообщениеСообщение было удалено | 10.04.2012 08:34.
СообщениеСообщение было удалено | 08.04.2012 22:45.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 08:35
Ребята, есть у кого-нибудь author dexter/traction/instinct 29-й в 17-й ростовке, примерять на себя?
Очень нужно (в дефолт сити естественно).
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:24
Вопрос отпал. Моя ростовка очень даже)).
Поездил и понял.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 10:35
У меня Author Instinct 29 19", поменял вынос 8см на 6см. рост 178см. Еще вилку 80мм поменял на 100мм, верхняя труба стала чуть выше. 17" Instinct 29 не привозили, было бы удобнее с верхней трубой.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 12:44
Выбирал между этими двумя моделями)).
У 17 и 19 разная геометрия. По видимому 17-ка менее устойчива.
Хм, если вилку 100ку поставить, стендовер упрется совсем.
А вилка rst air? умерла? или просто поменяли на что то лучшее.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:32
поменял на Manitou Tower Expert, на чейне была за 130 фунтов.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 21:14
Слушай, и как ощущения??? Я думаю заиметь Manitou Tower Pro. Я лёгкий 60-62кг райдер и моя нынешняя Reba SL (ап ту 115мм) не совсем то: зависимо от настройки +итивной и -тивной камер она или отрабатывает мелочь и тупит в середине, либо работает в середине, но туже страгивается (не плюш, кароче).
Читал обзоры, среди которых запомнился один детальный на 29eronline.com, где опытный (к слову, очень не молодой, пожалуй за 40) человек райдер-тестер-журналист сделал заключение, что агрессивный xc-am (т.е. корни/камни и всё такое как я люблю) лёгкому байкеру лучше ездить на данной вилке. В конце он "добавил", что хоть Fox 29, которая стояла стоком на его веле, и работает замечательно, но он останется на Tower Pro 120мм.
Реально я понял, что он говорит о таких людях как я! ^_^
Важно ещё такое: если она реально мягкая, то лучше ли для геометрии 100мм поставить 120-вилку, которая будет "просаживаться" и "выравнивать"/компенсировать этот ход, либо же там сэг+раскачка не так велики и можно остаться на 100мм ходу?
Заранее спасибо за отзыв!
[ Time : 0.097s | 25 Queries | GZIP : On ]
