| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
 Заголовок сообщения: Примус или горелка
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 17:10
Примус или горелка http://wag-vpered.com/biblioteka-turizm ... rimus.html
Мой личный взгляд на это дело
 Заголовок сообщения: Re: Примус или горелка
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:14
Iskatel_х
Я отделил ваше сообщение в отдельную тему, потому что вижу в статье много моментов, мягко говоря, спорных.
Теплотворность газа меньше бензина и одной горелки хватает на приготовление для 4 – 5 чел. (около 3 литров воды);
В интернете полно таблиц с удельной теплотой сгорания различных веществ. проверьте сами - один грамм газа при сгорании даёт процентов на 10 больше тепла, чем 1 грамм бензина. Поэтому, что бы вы в реальной жизни ни наблюдали (из статьи не понятно, что с чем и в каких условиях для этого пункта сравнивалось), оно не имеет отношения к теплотворности.
Пламя газовой горелки сдувается намного легче ветром, чем пламя бензиновой;
Я предпочитаю сводить расход топлива к минимуму, поэтому ситуацию, когда пламя может сдуть ветром, считаю неприемлемой, так и до нс не далеко. Даже если ветер не задувает пламя, обращённая к ветру стенка котла охлаждается ветром, хотя могла бы прогреваться горячими продуктами горения. От слабого ветра замечательно помогает ветровой экран. Сильный ветер ослабляем до слабого располагая горелку за камнем, палаткой, рюкзаком, или другим имеющимся препятствием. Газовой горелкой при плохой погоде можно аккуратно пользоваться в палатке.
Не понятно как правильно утилизировать отработанные баллоны.
Полностью выжженные баллоны пробиваются (выпускается даже специальный аксессуар для этого), после чего являются обычным металлоломом.
есть один нюанс современные примуса не разборные и их можно заправлять только “калошей”
Я пока сам не пользуюсь бензиновыми горелками, но вроде бы у них там в инструкциях есть в том числе и о самостоятельном техобслуживании. И запчасти типа прокладок или насосов в продаже тоже бывают.
Топливо обычно рекомендуют фирменное, но вроде бы некоторые модели позиционируются производителями именно как допускающие при необходимости использовать обычный бензин или керосин.
Если Вы собираетесь в большие горы или холодное время года, то тут только примус на бензине. А если ходите в тёплое время не сложные походы в невысокие горы, то подходит горелка на газу.
Я за эту зиму два раза был в коротких походах по Крыму. Горы это, конечно, невысокие (500 - 1500 м), но температуры были довольно низкие (когда был термометр, до -17, во втором походе термометра не было, но вот у группы Младёна в то же саме время на 10-15 км западнее меня термометр -20 показывал). Оба похода всё питание и топление снега на "попить" было на газовых горелках. Так что как минимум до -20 преимуществ у бензина нет.
Последний раз редактировалось Sergei 20.04.2012 11:52, всего редактировалось 1 раз.
добавил ссылку на "пробиватель баллонов"
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:27
Получается, после 3-х литров воды можно выкинуть горелку? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 01:06
Так:
Я пишу: мощности горелки хватает для приготавливания на 4-5 чел
Про теплотворную способность мне сказал дипломированный специалист, проконсультируюсь отпишусь.
Но то что, на мой "огонёг" ставишь казан на 10 литров и он закипает, что не скажешь про горелку.
но как не крути ветер все равно немного сдувает пламя (конечно исключение палатка (иногда это большой бонус, когда на улице ж... полный, можно приготовить в тамбуре не высовывая нос на улицу))
Опа я отстал от жизни
Я в статье давал ссылку вот на вот этот обзор http://www.mountain.ru/article/article_ ... cle_id=633 там описано, что получилось на обычном бензине, плюс есть отзывы знакомых
Не буду сильно протестовать потому, что может тоже отстал от жизни, проконсультируюсь отвечу
Пока сделаю изменение в статье.
Последний раз редактировалось Iskatel_х 20.04.2012 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:15
Iskatel_х
вы привели 5 цитат, подписанных моим именем, при этом из них только две - мои слова, а остальные - ваши. :evil:
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:24
Sergei
исправил
Поставил в статье ссылку сюда.
Последний раз редактировалось Iskatel_х 20.04.2012 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:28
в том-то и дело, что о мощности вы ничего не пишете, вы пишите о теплотворной способности.
Мощность - да, чем больше котёл, тем больше нужна мощность. а если вы не прячетесь от ветра и не пользуетесь ветроэкраном, то необходимую мощность нужно ещё раза в два-три повысить.
но, опять же, у вас там о мощности ни слова, не говоря уже о размерах котлов и прочих важных факторах.
первое, что мне в этом обзоре бросается в глаза: люди пользовались этими горелками в первый раз, а инструкцию по их же признанию полностью не читали.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:41
У меня примус omnifuel, жег на газу, бензине галоше, обычном, осветительном керосине.
Разбирается, чиститься. Зимой не ходил. В долгий поход, конечно бензин. Газа не напасешься.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 12:19
Iskatel_х писал(а):
Так:
Для выяснения удельной теплоты сгорания не нужно быть дипломированным специалистом, гулгля достоточно
( http://www.sci.aha.ru/ALL/b11.htm )
Далее, если верить кавесам (http://caves.ru/threads/26067-Где-у-нас-можно-купить-примус-quot-Туристский-quot/page5) мощность Огонька - 2кВт, т.е. ничего выдающегося. В инете легко можно найти горелки такой или в полтора раза большей мощности. И если ставить один и тот же котел в одних и тех же условиях на огонек и такую газ. горелку можно получить обратный результат.
ЗЫ: работа копирайтера почетна и трудна, но некоторые базовые знания об обсуждаемом предмете должны быть. А то судя по частоте консультаций со специалистами их стоит вписать в со-авторы сайта.... :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 13:28
Я пишу свои мысли, если Вы говорите обратное - докажите, а без основательно не надо.
А в соавтор уже один есть.
И ещё, в примусе часть тепла тратиться на подогрев топлива и создания избыточного давления паров бензина, а у горелки происходит испарение газа и температура топлива ещё больше падает.
Последний раз редактировалось Iskatel_х 22.04.2012 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:47
Почему я выбрал примус, я езжу в мотопоходы или просто на природу на мопеде, и получается использую одно и тоже топливо, что в на мопеде и примусе
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 10:12
Изображения: 11
Iskatel_х - что на фото в статье за примус? Такие маленькие у него размеры?
в походы на мопеде :)
с этого в статье и надо начинать :) В походах на мопеде, более выгодным выглядит бензиновй примус, по ряду причин. Самая главная, емкость для хранения бензина уже есть. :wink:
остальные плюсы и минусы....
сам давно люблю запах бензина и горелки на нем. Но так же активно пользую газ - очень все быстро проходит с ним. Печки на дровах тоже полюбляю. И просто костер, если место позволяет. Что лучше или хуже? Под разные условия, есть свои предпочтения и замечательно, если есть из чего выбрать, более оптимального перед входом.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 11:41
на фото примус "Огонёк" 54 года
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 10:01
как по мне, то статья не о чем, вы не ориентируетесь в вопросе, изучите мат часть!!!!
главные достоинства примусов - "всеядность", проще найти топливо в какой нибудь глуши, в отличии от газовых балонов, способность работы при низких температурах (хотя производители газ. оборудования на балонах указывают температуру работы до -20)
главными достоинствами газ. горелок является простота использования, и высокое качество топлива
что газ, что бензин весит примерно примерно одинаково
поэтому каждый выбирает для себя что лучше в конкретно определенной ситуации!
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 14:06
хм. я както видел как ребята омник дизтопливом раскочегаривали. но то так, дабы спор разрешить. а за "огонёк" - я свой пт-1 с подобной горелкой после долгих попыток реабилитации положил на полку как неэффективный относительно шмеля/газовой горелки. из примусообразных могу выделить только собсна примусовский омнифьюэл или его аналог - ковеевский бустер... на край - их китайский клон... вес на уровне газовой, но всеядная... кст обращаю внимание на расход - " Расход газа: 180 г/час Расход бензина: 240 г/час". это по бустеру. получается что чисто газовая горелка экономичнее, дешевле, даже с учетом использования цанговых баллонов(одноразовых)... бо щас калоша нормальная уже не дешевле 20 гривен литр пошла...
Нет хороших пилотов, есть старые пилоты.
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
