| cyclone gtx 2021 |
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 13:41
вопрос вот в чем: есть новая рама leaderfox point. хочу собрать велосипед на этой раме под 28 колеса с ригидной вилкой под вибрейк . проблемма в том, что незнаю, как подобрать вилку по длине от оси до короны, чтобы вел не наклоняло передом в низ в следствии чего я мог бы перелететь через руль!!!читал темки где народ ищет себе ригидную вилку в замен аморт вилки, тогда можно просто померять, как быть мне???? как понять, какой длины должна быть вилка? посоветуйте, что делать в такой ситуации??амморт вилку не хо потому что хорошие - очень дорогие...посоветуйте, где можно купить такую вилку, которая бы мне подошла!! заранее спасибо!!!:)
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 16:38
Неужели нету людей, столкнувшихся с такой проблеммой????
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 18:50
Если нет родной вилки, идете в магазин, смотрите комплектный байк Leader Fox Point. Если нет в магазине, находите лидерфокспойнтовых людей здесь на форуме. Такие люди здесь точно есть: можно задать вопрос гугловому окну вверху страницы. Мерите длину вилки (или просите измерить) на нужной модели. Ищете себе жесткую вилку примерно той же длины.
Жесткие вилки длиннее 415 мм в украинских магазинах бывают только случайно. Просматривайте здешнюю барахолку. А вернее всего - заказать в зарубежном инет-магазине. Не обязательно 28" вилку. Если поставить дисковый тормоз, то подойдет и 26" с нужной длиной.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:12
Спасибо за совет, уже коекакую инфу нашел для себя тут viewtopic.php?f=36&t=20430&start=15
но всеже не понятно, какой должны быть нормальная длина вилки чтобы не вылететь при езде? Это только практически можно узнать побегав по магазинам с рулеткой? или может есть какието характеристики рамыЮ, по которым можно это определить?
Последний раз редактировалось Kassel 21.04.2012 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:15
Kassel писал(а):
Уже коекакую инфу нашел для себя тут viewtopic.php?f=36&t=20430&start=15
какую вилку лучше, 28 или 29 ??
Забудьте о дюймах. Не надо смотреть, на какое колесо рассчитана вилка. 28" вилки бывают и 370-мм длины, и 470-мм. 29" вилки бывают и 440-мм длины, и 520-мм. 26" вилки бывают и 390-мм, и 480-мм. И все что угодно между названными крайними числами.
Мерьте длину. Найдете вилку с похожей длиной - тогда уже станете выяснять, влезет ли в нее ваше колесо. Это тоже нетрудно, когда вооружен рулеткой.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 19:39
Тут вы сами должны решить. Всяк ездит по-своему. Хватает народу, поставившего вместо 470-мм вилки 415-мм. Точно так же хватает людей, у которых вместо 440-мм вилки - 500-мм.
Необязательно бегать по магазинам. Можно найти в инете телефоны продавцов (пусть даже иногородних), позвонить и с плачем попросить, чтоб измерили. Найти нужную длину на идиотском сайте http://www.leaderfox.cz - намного труднее.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 20:00
Нашел таки все о раме Point, но мне как новичку в этом деле это не как не помогло в понятии какой длины должна быть вилка...объясните кто понимает!..
Точечный рисунок11.JPG [ 12.37 КБ | Просмотров: 4838 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:08
Рассчитай, на каком расстоянии должен быть центр оси переднего колеса, чтобы когда велосипед стоит на горизонтальной плоскости, углы совпадали с табличными значениями.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 21:45
Если я правильно все понял, то рассчитать можно так: расстояние D - расстояние E =( для 21 ростовки ) 533 - 135 = 398мм + 20мм ( от центра каретки до нижней точки рамы примерно )= 418 мм должна быть вилка ..
Какая погрешность допустима? 10 - 20 мм?
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:05
В таблице не указана длина вилки. Правда, у большинства производителей в разделе "Geometry" она тоже не указана.
По-моему, табличных данных для этого мало.
Не то чтобы неправильно, а вообще не в ту степь. Лучше сделать так, как уже сказал: измерить.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:40
Зашибись :(( прийдеться таки искать вел этой марки и мерить его :( а какая погрешность допустима?
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:44
Найдите для начала нужных людей здесь, на форуме.
Никто не знает, кроме вас. Все разные. Еще раз о надоевшем: есть люди, для которых даже 6-см разница в длине безразлична. А иные и на 2 см не согласятся.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 00:26
Я не спец по геометрии вилок, но сам недавно столкнулся с подобной задачей. Пусть меня поправят, если не прав. Длина вилки с ходом 100мм примерно 470мм. Гибридная вилка имеет 50-63мм хода. Значит 470-37-10=423мм (где 37- разница между ходом 100 и 63мм, а 10- сэг вилки). Если установить вилку длиной 415мм, то каретка опустится на 3,3мм, а угол рулевой увеличится на 0,44 град. Я думаю, ты этого вообще не почувствуешь. Купить 415мм вилку Mosso можно в Велопланете на Руднева, или в барахолке.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 01:03
Длина 100-мм крупноколесных вилок без сэга - около 510 мм (бывает и 520). С сэгом - около 490.
470 мм - это длина 80-мм 29" вилок с сэгом.
Допустим, установили вилку, которая короче положенной на 5 см. Морда, натурально, понизится почти на 5 см. Каретка опустится никак не на миллиметры, а примерно на 2 см. Почему? Потому что длина задних перьев у большинства гибридов и найнеров - примерно 2/5 колесной базы (перья 44-46, база 108-112 см).
Выходит, что таки почувствует.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:13
Нашел вилку примерно 421,5 мм под 28 колеса , как думаете, подойдет???
[ Time : 0.307s | 29 Queries | GZIP : On ]
