| велосипед VNC |
 Заголовок сообщения: Ниппель для детского велосипеда
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:43
Помогите пожалуйста разобраться с велосипедом советского производства "Мишутка".
Немогу накачать колесо, там ниппель с резинкой. Так вот, на одном колесе резинка-нипель рассохла и рассыпалась, такая штука (резиновая трубочка) где-то продается? Может из подручных можно что-то придумать?
Вообще для реанимации таких велосипедов какие-то детали продаются? Я бы еще шатуты поменял.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:54
Лучше поменять камеру целиком
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:56
berkut
У меня на салюте была камера с ниппелем, короче трубочка эта резиновая продается (должна продаваться) в рыболовных снастях, по моему она одевается на поплавок
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 23:08
"кембрик" называется)) на рыболовных рядах спроси.
а лучше выброси
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 23:15
Chemodan
Да по чему, раритет ёпта!!!
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 23:32
А что выкинуть, камеру или велик?
Великов на замену я не встречал, на рынке тотже чугуний только новый, в магазине подороже чугуний, просил показать легкий вел, сказали таких не бывает.
Если и менять то на такой: http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=80709
и то не знаю реальный там вес указан.
Спасибо за подсказку про кембрики.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 00:17
Нет, велик выкидывать нельзя. Говаривают, они были легкие и имели хороший накат, в отличие от современных детских. Ключевое слово - "говаривают", сам не в курсе. :D
Я бы восстановил, заменив все, что можно: резину, камеры, подшипники, при необходимости и возможности замены - каретку, шатуны, педали. Перебрал бы втулки.
Можно фотку велика?
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 00:30
Обычный данлоп. Сколько я с ними намучился... Хорошие кембрики попадаются в рем комплектах для камер (но, далеко не во всех, нужно специально уточнять).
А, вообще, я бы поменял камеру. Данлоп - это кошмар. Нормальный, "Шредер" работает куда лучше. И продается на любом авторынке.
Про "Престу" - ничего не скажу, т.к. не юзал.
[ Time : 0.089s | 21 Queries | GZIP : On ]
