| велосипед дитячий купити |
 Заголовок сообщения: Нужна помощ с вилкой
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:15
Вчера купил вел rock machine surge. (я новичок в этом деле)
Там стоит вилка SR Suntour M2025 80mm. На данный момент, она очень жесткая(ИМХО).
Вопрос такой, что можно сделать что б оно стала помягче? Или она со временем разработается?
Как я себе представляю, она должна быть по мягче, и полностью использовать 80мм хода. Сейчас мне, кажеться, полностью вжать её впринципе не возможно.
з.ы. Писать что это хлам и нужно купить нормальную вилку надобности нет :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ с вилкой
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 13:23
Ну и пытаться с ней что то сделать, надобности особой нет. Лучше не станет.
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 13:30
Согласен с предыдущим мнением,именно с ЭТОЙ ВИЛКОЙ,ничего не сделаешь...
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:50
Вел новый с магазина? Если за ней не следить, то со временем она будет становиться только хуже и в итоге заклинит совсем. Напшикай силиконки туда, где ноги в штаны входят. Следи за чистотой ног, чисти после каждой поездки, смазывай перед каждой. Периодически сдергивай штаны, вычищай/смазывай капитально. Мягче она не станет, но это позволит оттянуть ее конец. :D Точнее, этого требует любая вилка, будь то рокшокс, фокс или шмокс.
Да, и 80 мм такие вилки не отрабатывают, забудь.
Если заморочиться непосредственно с мягкостью, то придется играться с пружиной/-ами: подбирать более мягкие, либо протачивать имеющиеся.
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 22:36
Справді, не ображайся, у самого Suntour XCT з 80 мм ходу (+/- 5 мм), реально 40 мм вижати можна, якщо всім тілом навалитись і ще й з уступа.
Хоча... якщо пригнути з велом в пропасть, метрів з 500, і впасти саме на переднє колесо, щоб вилка спрацювала, то цілком імовірно вижмеш на повну.
це я і про свою так думаю, тому не думай що над тобою хтось сміється - смішно тут тільки через можливості таких вилок.
сам вже тиждень на форумі сиджу, після 3-х денної крос-кантрі поїздки зрозумів, що потрібно мінімум Suntour XCR/RockShox Dart взяти для адекватних велоподорожей, інакше відбиваються об наш євро2012-асфальт руки...
Mongoose Tyax Expert 27.5
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 14:36
Изображения: 19
crazyface У самого была подобная вилка, сначала она туго ходит потом разрабатывается и начинает люфтить.
Есть три варианта:
1) Смазать ноги вилки силиконовой смазкой-спреем (не WD).
2) Попытаться найти более мягкую пружину для этой вилки (сложно найти).
3) Поменять вилку (посмотри в сторону RS Dart-2 или 3, Tora и тд.).
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 14:53
Всем спасибо! Отличный форум!
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 14:57
Гулять так гулять:)
Может кто-то посоветует вилку, баксов за 150-200?
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 15:47
Изображения: 19
ну вот например http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=9166
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 16:31
Александор писал(а):
Спасибо! Удачно что оно для вибрейков подходит, так как дисковых пока нет.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 16:34
ЗА такие деньги можно у нас на балке взять Тору воздух или Рекон а не Дарт 3 которая и рядом не стояла.......
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 14:22
Да да, такие деньги за дарт это :facepalm:
У Чака можно поискать Тору или Рекон в этот бюджет.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:42
Купив собі недавнo Suntour XCR за порадою Роми з Пілігріму, сказав що Дарт нічим не кращий (а в нього і Дарт був у продажу). 950 грн - і море задоволення. Хоча спочатку хотів за 3 к купити повітряну...
І вібрейки вішаються, і локаут, і м'якість прекрасно регулюється. Суперова вилка на свої гроші
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:55
Я не спец в велотехнике, но дарт особо ничем не лучше сантура XCT, та же пружина. Зачем менять шило на мыло, да ещё платить за это не малые деньги. Я советую, если и покупать отдельно вилку, то надо брать не ниже RS Recon. Если денег не хватает, то лучше поездить на XCT и поднакопить. за 200 уе здесь на форуме у Игоря (chak2007) можно взять кажется тору, но там очередь.
Gary Fisher Wahoo, 09
HQ Powerkites Apex III-7,5м
Airush Lithium - 12м
hand made kite buggy
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 07:54
Изображения: 19
У дарта 2 и 3 масляный демпфер. Да и качественней и долговечней они чем XCT.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
