| Харків велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: механические дисковые тормоза
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:22
IOleg писал(а):
а в чем разница-то
Разница в том, что если правильно использовать велосипедные тормоза, то основной тормоз - передний! Задний вспомогательный. Поэтому передний тормоз должен быть мощнее. Кстати, тот же принцип и в авто, и в мото. Обратная конфигурация бессмыслена!
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:23
Разница в теории работы вело тормозов вообще. Как показывает практика а так же из учебников по велоспорту, основной тормоз передний. Именно он наиболее эффективно тормозит. Задний вспомогательный.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:26
IOleg писал(а):
Fox_s писал(а):
OZy писал(а):
IOleg писал(а):
ставить нужно только задний.
Не нужно! Если ставить дисковые тормоза, то оба. Ну, или на крайняк - передний диск, задний Ви брейк.
Золотые слова. Сам катаю в подобной конфигурации. Диск спереди спасал пару раз от неприятных падений-аварий.
а какие бывают ситуации, когда предпочтительнее тормозить передним тормозом и именно дисковым? если не сложно, в двух словах. и чем ситуация с диском сзади и вибром спереди коренным образом отличается?
Одно из отличий вибрейков и дисков это так называемая "модуляция тормозного усилия". У ви она меньше выражена. У диска проще регулировать тормозное усилие, особенно в экстренных ситуациях, когда думать некогда.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:31
OZy писал(а):
IOleg писал(а):
а в чем разница-то
уппс, приехали, значит, я все время тормозил неправильно? без балды, правда, чисто интуитивно - если резко тормозишь передним - соответствено норовишь вперед перелететь , а если задним - то в занос сносит. поэтому торможу всегда равномерно, с небольшим опережением заднего и в опред. ситуациях рывками. да , вот на счет авто - не знаю как и где, но в кайене, по-моему, они одинаковые, а вообще уточню специально. мне кажется, что играет роль, какие колеса ведущие, но это лирика, что по велу? можете вкратце написать? кстати, еще одна мысль вдогонку - в принципе нормальные вибрейки не хуже дисковой механики ведь тормозят? тогда диск сзади будет равноценен вибрейку спереди?
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 24.04.2012 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:38
На ровной поверхности задний тормоз особо не теряет в эффективности торможения, тем более если вовремя перенести центр тяжести назад и скомпенсировать ускорение торможения направленное вперед. Но как только начинаем тормозить на спуске, то заднее колесо настойчиво не хочет сцепляться с поверхностью ибо центр тяжести уходит далеко вперед и скомпенсировать его ой как тяжело.
Последний раз редактировалось Fox_s 24.04.2012 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:39
60% тормозного усилия на переднем тормозе и 40 на заднем. Всё!!
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:41
как хорошо, что я поднял эту тему, и выплыли детали, о которых я как-то мельком задумывался (было пару ситуаций), но не додумал до конца. спасибо за наблюдения.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:42
вот бы еще датчик с процентовкой стоял :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:49
В Кайене точно одинаковые :smile: , то есть дисковые, потому что АБС и т. п. А в "девятке" какой-нибудь или "классике" перед диски, зад барабаны. Всё просто: передний тормоз более эффективен, поэтому должен быть более мощным. Даже если и впереди и сзади стоят диски, то часто бывает, что передний диск больше заднего. Аналогия с авто - передние диски вентилируемые, задние нет. Какие колёса ведущие - роли не играет. Физика играет роль. А что бы не улетать через руль, нужно при торможении передним тормозом правильно располагаться на велосипеде. Начинает играть роль техника управления.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 22:54
спасибо за внимание к моему вопросу. постараюсь что-то поискать по технике в сети или ютюбе. университетов -то мы не кончали, все методом тыка, так бы до аварии и тормозил неправильно. а вообще я в шоке - как можно было нескоько лет ездить на велосипеде и заблуждаться в таком серьезном вопросе. :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:05
На самом деле, не Вы первый, не Вы последний. Я даже удивлён, что ещё никто не начал доказывать обратное. :smile: Скажу ещё пару слов про Джуси 3, которые не понравились Кекесу. У меня эти тормоза прошли уже больше 10-ти тысяч. Отлично работают и зимой при -20, и летом. Ни разу не прокачивались. Только колодки менял. Не дорогие, простые, надёжные. И работой, и качеством торможения меня полностью устраивают. То, что Фокс писал про модуляцию, больше относится к гидравлике. Недавно прокатился на веле с механикой, возвращаться на неё желания не возникло.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:13
даааааааааа, уже весь в раздумьях, спасибо.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:17
OZy У меня спереди недорогая механика диск а сзади ви. Модуляцию ощущаю во всей красоте. Диском управлять проще.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:22
Я ж не против. Но в гидравлике модуляция ощущается ещё лучше. Потому как тормозуха мягче, чем железный трос. Тормозное усилие передаётся более плавно.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:29
вот только недорогие - очень относительное понятие, бб7 за пару дешевле одного джуси 3, я только что смотрел, ну да ладно, главное стратегия.
:roadbike:
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
