| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Shimano CH-HG40
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:08
Вот на днях снял цепь почистить и был слегка озадачен.
Слева на фото пин выжатый из цепи Shimano CH-HG40, которая стояла в стоке на Cube aim, пробег 700км.
Справа пин из цепи KMC Z92, стояла на Comanche tomahawk, пробег ~2000км.
(Цепи одного ценового диапазона).
pin.JPG [ 138.78 КБ | Просмотров: 2611 ]
 Заголовок сообщения: Re: Shimano CH-HG40
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:11
а не могли бы Вы поделиться, что Вас озадачило?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:20
Озадачили отшлифованные насечки на шимановком пине.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:29
ну и что, что они отшлифованные? это как-то влияет на качество работы цепи? может, она уже "растянулась" при таких выработках? хотя моя такая же прошла 750 км, и еще пригодна к катанию. она же и классом пониже, чем кмц.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:36
Просто эти насечки подозрительно похожи на выработку. Возможно они там намеренно сделаны и раньше просто не замечал.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:06
выработку надо измерять специальной мерялкой. если она показывает, что цепь не вытянулась (на самом деле выработалась, то тогда нужно беспокоиться и менять цепь, а в др. случаях не париться.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 01:27
цепи хоть и одного ценового диапазона, но Hg40 по сроку службы и радом не лежала возле Z92
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 07:48
все же не одного - шимановская дешевле и для 8. а данный кмц, если мне не изменяет память для 9, ну и соответственно, дороже, ну и конечно же, лучше, как и писалось
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 09:34
IOleg вы сидите во многих темах, и там говорилось что Z92 цепь на 8 звезд, да и гуглом не тяжело восьпользоватся
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 09:48
Не знаю какой ресурс у Hg40, но Z92 до растяжения в 0,1 у меня проходила 2000+км. Три цепи ~7000км за прошлый сезон. К тому же звенья покрыты никелем - что препятствует коррозии. Не думаю что у Hg40 будет значительно больший срок службы (если вообще будет).
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 10:01
значит память изменила,хотя по сути о качестве мы с Вами единого мнения. А гуглить со смарта неудобно, хотя возможно.
Ну вот, поизощрялся - Вы абсолютно правы,восьмериковая, но не той же ценовой каьегории.
:roadbike:
[ Time : 0.088s | 25 Queries | GZIP : On ]
