| велосипеды Leon |
 Заголовок сообщения: Как законцовывать тросик?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:44
Подскажите, как законцовывается тросик. Тросик Jagwire обычно спаян в конце. Лишний хвостик обрезается.
А дальше? ....
1) Кто паял тросики?
2) Нужно ли использовать винтовые законцовки?
Кто то обжимал тросик винтом?
 Заголовок сообщения: Re: Как законцовывать тросик?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:50
если нет концевика, которые по 50коп любого цвета, то всегда дома найдется ниппель от спицы.
Просто чтоб не лохматился и не царапал руки\ноги.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:54
можно кусочек термоусадки одеть
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:00
Изображения: 74
Купи в магазине или попроси в нём же законцовки и тебе их дадут.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:04
термоусадка слетает. а 2 раза прикушеный накрест ниппель - никогда.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:14
Я часто при замене тросиков облуживаю с помощью паяльной кислоты и паяльника 80 Вт(40Вт маловато...). Делаю это после после определения длины и до обрезания тросика. Так что бы место реза приходилось на облуженный участок. Тросик не расплетается ни в процессе реза, ни в дальнейшем-при эксплуатации. Режу кабелерезом, купленным за 150-200р в магазине электроинструмента. Правда, "подкалил" их режущие части интуитивно-колхозным методом с помощью горелки резака и масла. Работаю непрофессионально, в свободное время-но резов 40 и тросов и рубашек эти кусачки выдержали без повреждения режущих кромок.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:20
Купить концевик по 50коп. или гривне не проблема.
Обжимать придется пассатижами.
Термоусадка слетит.
1) Допустим я обжал тросик купив концевик за 1 грн. пассатижами или специнструментом. Если нужно снять этот концевик то, обрезать тросик?
2) Кто использовал Jagwire CHA070 NON-CRIMP к примеру?
3) Имеет ли смысл зажимать винтовым концевиком т.е. винт зажимает трос?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:36
Трос, концевик которого обработан подобным образом, легко вставляется в рубашку после чистки и смазки, если есть в этом необходимость.
P.S. "Тысячу" лет не был в этом замечательном городе, да еще и на причале атомфлота. Привет, Мурманск!
Think deeper
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:39
пассатижами можно, но только теми их местами, которые кусают провод.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:48
Лучшее - концевики.
Если их нет - алюминиевая заклепка от клепального пистолета, ниппель спицы.
Если вообще ничего нет, и кусачек тоже :) - скручиваю колечком.
Если предстоит повторное использование тросика - делаю так:
Вынув тросик, пропаиваю его конец. Дешевый трос паяется с обычным флюсом, нержавейка - кислотой, к примеру аспирином, паяльник 200ватт.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 19:54
anatoly-alex писал(а):
Лучшее - концевики.
++++Большинство людей за пайку.
Трос нержавейка.
Как снять обжатый концевик?... Обрезать ли тросик???
...есть ли многоразовые концевики, зажим винтом?
Трос пропаяли, а потом зажали винтом.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:07
Чуть обжать плоской частью губок под 90 градусов к первоначальному обжатию - и потянуть - слезает легко.
А зачем вообще нужен многоразовый концевик? Одноразовый - чтоб не оцарапаться. Пропайка - так концевик уже и не нужен.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:13
Как вы паяете??
Обрезаете, а потом паяете или паяете, а затем обрезаете?
все подробнее о пайке нержавеющего троса для "непросвещенных"
припой должен быть твердоплавкий?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:17
Я обматываю луженой медной проволокой из ФТП кабеля, которую потом пропаиваю. Тросс остаётся непаянным. При необходимости эта "гильза", с небольшим усилием, стягивается.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:49
Макаю кончик троса во флюс,кладу на паяльный столик (прочная керамическая плитка), прижимаю жалом сильного паяльника и касаюсь припоем. Остывшее подравниваю касанием и оборотом к камню точила. Все.
[ Time : 0.470s | 26 Queries | GZIP : On ]
