| Kinetic велосипед |
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 23:59
Подскажите с выбором двухподвеса для покатушей по лесам, горам и городу.
Итак начнем:
2012Kellys_ROUGE2.jpg [ 223.23 КБ | Просмотров: 2755 ]
Велосипед Kellys ROGUE (2012)
РАМА Kellys SFS Superlite SDWT 7005 3ple butted 115mm r
ВИЛКА Fox 32 Float RL 120mm, air / Open Bath / Lockout
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА -
СИСТ. ШАТУНОВ KLS Race integrated (44x32x22)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore M591
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore M591
МАНЕТКИ Shimano Deore SL-M590 Rapidfire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 27
КАССЕТА Shimano CS-HG50-9 (11-34)
ЦЕПЬ KMC Z99
ТОРМОЗА KLS Helix 3 Hydraulic Disc
ТОРМ. РУЧКИ KLS Helix 3
ВТУЛКИ Sram MTH-306 Disc
ОБОДА KLS Draft Disc 559x19 32holes
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rocket Ron Performance 26 x 2.25 fold.
ВЫНОС KLS Expert
РУЛЬ KLS Expert RiseBar
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Master
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ KLS Master - alloy
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР Fox Float RL air / ProPedal / Lockout
ВЕС 14,10 (440mm)
РУЧКИ РУЛЯ Kellys Codex 2Density
Specialized Camber Expert (2011)
camber-expert-2011.jpg [ 100.97 КБ | Просмотров: 2755 ]
FRAME M4 hydroformed tubing, sealed cartridge bearing pivots, disc only, Command Post routing, replaceable deraileur hanger, bolt on cable guides, 120mm travel
REAR SHOCK Custom Fox Triad II for Specialized, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal, rebound adj., 7.875x2.0"
FORK Custom RockShox Reba TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel
HEADSET 1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
STEM Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
HANDLEBARS Specialized XC low-rise bar, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
GRIPS Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca
FRONT BRAKE Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 185mm, L/XL: 203mm
REAR BRAKE Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed organic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 160mm, L/XL: 185mm
BRAKE LEVERS Avid Elixir 5 hydraulic
FRONT DERAILLEUR Shimano FD-M660-10E SLX, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
REAR DERAILLEUR Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, 10-speed, long cage
SHIFT LEVERS Shimano SL-M660-10R SLX, 10-speed, trigger
CASSETTE Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
CHAIN KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates
CRANKSET Shimano FC-M552, Hollowtech, 10-speed triple, replaceable rings, S: 170mm, others: 175mm
CHAINRINGS 42A x 32A x 24S
BOTTOM BRACKET Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing
PEDALS Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std.
RIMS[ Custom DT Swiss 445D, alloy disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h
FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 28h
REAR HUB Specialized Hi Lo disc, lasere-etched logo, double sealed cartridge bearing, QR, 32h
SPOKES 1.8mm (15g) stainless
FRONT TIRE S-Works "The Captain", 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.0"
REAR TIRE Specialized "The Captain" Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.0"
INNER TUBES Ultralight presta valve
SADDLE Specialized BG Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
SEATPOST 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
SEAT BINDER 34.9mm clamp ID, alloy collar w/ QR, black
Giant TRANCE X 4 (2011)
Trance_X_4_wht_red.jpg [ 225.83 КБ | Просмотров: 2754 ]
РАМА
Конструкція ALUXX SL-Grade Aluminum, 5" Maestro Suspension
Вилка RockShox Tora TK w/ Tapered Steerer, 120mm Travel
Амортизатор задній Giant Air
КОМПОНЕНТИ
Кермо Giant Connect, Low Rise 31.8
Винос керма Giant Connect
Винос сідла Giant Connect, 30.9
Сідло Giant Performance MTB
Педалі Alloy Platform
ПРИВІД
Манетки Shimano Alivio, Rapidfire
Перемикач передній Shimano Alivio
Перемикач задній Shimano Deore, Top Normal
Гальма Shimano M445
Важелі гальм Shimano M445
Касета Shimano Deore 11x34, 9-Speed
Ланцюг Shimano HG73
Система шатунів Shimano M542, 22/32/44
Каретка Shimano Press Fit
КОЛЕСА
Ободи Giant S-XC2
Втулки Formula Alloy Disc, 32h
Спиці Stainless, 14g
Шини Kenda Nevegal, 60 tpi, 26x2.1 Folding
Последний раз редактировалось Spartant 11.03.2012 18:30, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 00:26
Ладно напишу по другому.
Рамы - келис 0 спеш +1 джиант +2
Вилки - клис+2 спеш +1 джиант 0
Золотая середина - спеш.
СообщениеДобавлено: 20.02.2012 11:13
Да на спеше вилка по-приятней. Но если вы весите больше 70кг. для вас разницы не будет что тора что реба. Я джаинт только потому что они всегда мне нравились ) А вообще за 17 тысяч любой вел будет цаца. Хотя если самому собирать то можно сделать агрегат еще лучше. Ну я конечно могу ошибаться но лучше купить велосипед проще или взять на прокат и попробовать. Вдруг вам это не понравиться ) А если бы вы уже катались то знали что лучше для вас. В любом случае удачной вам покупки и до встречи на дорогах :roadbike:
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 18:18
Сёдня стал обладателем джаинта Витя 3 Kekec надеюсь не пожалею.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 19:26
келлис в этой цене надо рассматривать токсик. там оборудка получше.
джаянт тоже надо брать классом выше.
мне больше всего нравится амморт у спеша. и вилка там вполне приличная. и оборудка хорошего уровня.
spark rc 700 sl
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 14:14
Собственно выбор сужен до двух моделей:
Хотел бы посоветоваться какой из этих байков лучше купить :smile:
Нужен надежный байк для покатушей по лесам, горам и городу.
camber-expert-2011.jpg [ 100.97 КБ | Просмотров: 2763 ]
Рама: алюминиевая M4, гидроформинг труб, промподшипники подвески, только под диск, сменный петух, ход 120 мм
Вилка: Custom RockShox Reba TK, воздушная Solo Air, демпфер Turn Key, алюминиевый шток, отскок, ход 120 мм
З.амортизатор: Custom Fox Triad II for Specialized, отскок и 3-позиционный переключатель: заблокирован, открыт и ProPedal; 7.875x2.0"
Шифтеры (манетки): Shimano SL-M660-10R SLX, триггерные
Передний переключатель: Shimano FD-M660-10E SLX, 10-speed, E-type for DMD, top swing, bottom pull
Задний переключатель: Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, длинная лапка
Шатуны: Shimano FC-M552, Hollowtech, Octalink, 42A x 32A x 24S, 170/175 мм
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink
Кассета: Shimano HG81, 11-36t, 10 скоростей
Цепь: KMC X10, Missing Link
Педали: алюминиевые платформы 9/16"
Втулка передняя: Specialized Hi Lo disc, QR, 28h
Втулка задняя: Specialized Hi Lo disc, картриджные подшипники, QR, 32h
Обода: Custom DT Swiss 445D, ширина 24 мм, 28/32h
Передняя покрышка: S-Works "The Captain", 120 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Задняя покрышка: Specialized "The Captain" Control, 60 TPI, двойной компаунд, 26x2.0"
Седло: Specialized BG Henge Comp, полые Cr-Mo рамки, ширина 143 мм
Подседельный штырь: алюминий 6061, двух-болтовый, загиб назад, 30.9 мм, 350/400 мм
Руль: Specialized XC, низкий подъем, алюминий 6061, баттинг, ширина 680 мм, 8 градусов загиб назад,
6 градусов загиб вверх, 31.8 мм
Вынос руля: Specialized XC, 3D, кованый, алюминий, 4-болтовый, 31.8 мм
Рулевая колонка: 1 1/8", верхние и нижние промподшипники campy style для интегрированной алюминиевой рулевой трубы
Тормоза: гидравлические дисковые Custom Avid Elixir 5 SL, 185/160 или 203/185 мм в зависимости от размера рамы
Тормозные ручки: Custom Avid Elixir 5 SL
Giant Trance X 2 (2011)
Trance_X_2_Blk_blue2.jpg [ 238.01 КБ | Просмотров: 2730 ]
Рама ALUXX SL-Grade Aluminum, 5" Maestro Suspension
Вилка Fox 32 F125RL (Giant LTD Edition) w/ 15QR Thru Axle and Tapered Steerer, 120mm Travel
Амортизатор задний Fox Float RP2 Boostvalve
Руль Giant Connect SL, Low Rise 31.8
Вынос руля Giant Connect SL
Подседельный штырь Giant Connect SL, 30.9
Седло Fi'zi:k Gobi XM (Giant LTD Edition) w/ Manganese Rails
Педали Not Included
Манетки Shimano SLX Dyna-Sys, Rapidfire
Передний переключатель Shimano SLX
Задний переключатель Shimano Deore XT Dyna-Sys, Shadow, Top Normal
Тормоза Avid Elixir 5 (Giant LTD Edition)
Тормозные ручки Avid Elixir 5, Giant LTD Edition
Касета Shimano SLX Dyna-Sys, 11x36, 10-Speed
Цепь Shimano HG74
Система шатунов Shimano SLX Dyna-Sys, 24/32/42
Обода Giant P-XC2
Втулки [F] Giant Tracker w/ 15mm Axle, [R] Shimano Deore M525, 32h
Спицы DT Swiss Competition, 14/15g
Шини Kenda Nevegal, 120 tpi, 26x2.1 Folding
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:38
Если деньги не главное-бери СПЕШа и не раздумывай
Specialized Stumpjumper FSR M5 Custom
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 22:18
если выбирать между Кэмбером и Трансом ... то однозначно Транс... у спеша вилка с туповатым turnkey, была у меня такая, никогда не нравилась....
если жалко денег, можешь у меня купить : viewtopic.php?f=82&t=59110
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 22:25
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
