| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: восемь или девять
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:48
Всё это маркетинг.... 8 звёзд с головой... А по поводу шымано... при всём моём уважении к бренду, когда речь идёт о переклюках предпочитаю срам... всё-таки 1:1 мне проще настраивать, со временем не нужно переключаться всей рукой))) и не надо покупать тросы с тефлоновым покрытием. Кстати найти хороший 8рик можно, просто немного нужно похоботиться.
Бестеневые светильники рабочего поля для хирургии и стоматологии.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:12
а нельзя ли для чайника подоходчивее, 1- что такое1:1, почему нужно переключаться всей рукой, а не пальцами, и смысл тефлоновых тросов ( я имею ввиду, что всегда ставил обычные - ну не те, которые на базаре за 2 гр., нержавейка, обычные рубашки, правда с продольным кордом, смазывал тросик - и все. даже турней работал, правда с подтягиваниями.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 23:07
Коротко: месяц назад на МТБ поставил 9-ку вместо 8-ки. Всё намного круче. Без преувеличений.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 23:14
а что круче-то? цена кассеты, плюс манетки, плюс цепь - по скромным подсчетам 900 гр. или ездить стало заметно комфортнее и быстрее?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 23:58
IOleg писал(а):
1- что такое1:1
на сраме ход манетки равен ходу переключателя, на шимане это соотношение 2к1
типа грязь не липнет
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 00:04
чел писал(а):
IOleg писал(а):
1- что такое1:1
да по тефлонам мне понятно, я именно в контексте восторженного девятирикового пользователя спрашивал. а вот с точки зрения езды - какая мне разница от того -1 к 1 или 1 к 2? клацаю-то я шимановской манеткой один раз на оду звезду, а если набрасываю - то и три за раз. можете объяснить тупому?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 00:32
Heitaver
И те и другие
На Спидере как раз горные, на шоссерах - пистолеты, и сравнивать и то и другое - и можно и нужно - и то и другое - ТОРМОЗА! и тормозить они должны вне зависимости от конструкции - и они тормозят. Тормозные ручки, вне зависимости, от того на пистолетах они или на моноблоках горных - делают одно и то же - натягивают тросик тормоза и ничего более. И по конструкции этой части - практически один в один.
Вот конструкция собственно тормоза и размер колодок - разные. У шоссера колодки меньшей площади, и для равного давления на обод достаточно меньшего усилия на тросике - но и тепловая нагруженность колодок шоссера будет выше и на тормозах его со спуска держать нельзя - поплавишь колодки. Тут надо тормозить интенсивно, но недолго - гасить скорость перед поворотом, к примеру, а на прямой - тут уже тормозишься "об воздух".
Вибрейки же имеют намного большую поверхность и порой большую жесткость, чем шоссейные клещи - и уже можно придерживать вел на спуске тормозами, и не только перед поворотом, а и на большом уклоне, чтоб не в расколбас пойти. А уж дискам на долгих и крутых спусках самое место и есть. Вот только вилочки они требуют весьма и весьма крепкой.
IOleg да нет особой разницы - ну четче переключение, ну удобнее подбор передачи - стало быть и чуть чуть эффективнее педалирование. В гонках это чуть чуть - может отличить победу от поражения, а для паркового катания - пофиг.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 01:08
тефлновые тросы более скользкие.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 01:34
Слышал мнение, что на таких тросах тефлон быстро стирается в месте входа в рубашку (когда рубашка не сплошная). Тефлон разлохмачивается и в итоге трос работает хуже, чем обычный из нержи.
П.С.: два таких новых лежат, но еще не ставил, да и рубашка сплошная.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 01:35
у меня он белел только в месте зажима болтом
Веломайстер
Контакти:
СообщениеСообщение было удалено | 27.04.2012 06:31.
Причина: за ненадобностью
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 06:34
Парни, пожалуйста, вернитесь в тему - я задавал в ней конкретный вопрос 8 или 9 и еще вопрос о 1:1 или 1:2(срам или шимано), с аргументацией, пожалуйста
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 08:48
IOleg
9 работает приятней. и цепи выносливей в целом, но стоят в 2-3 раза дороже.
в таких вопросах за вас никто не решит, вы сами должны выбрать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 09:54
Heitaver писал(а):
IOleg
Ну приятнее это на уровне ощущений, если и так, то в чем приятнее и за счет чего?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:05
То что я например буду из принципа юзать титановые 8-ки на рынок касет ну никак не повлияет)) скоро мы увидим касеты на 12,13,15,20))) а потом может и вариатор цепной на веле))) против маркетинга трудно выкручивать))
1. ставь 8-ку (собственно если ты такой вопрос задаёшь это автоматом даёт такой ответ)
2. у шымано коэффициент 1:2... это значит что нажимать на манетку в 2-р сложнее чем у срама... зато ход соответственно меньше... (при старении тросиков становится всё тежелее переключаться)
3. Тросики с тефлоном отличная вешь, особенно когда в цельных рубашках... все скользит намного лучше)))
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
