| електро велосипед |
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 13:33
Привет.
Можно ли использовать цепь 7.1mm с системой которая предназначена для цепи 6.6mm ?
Хочу поставить ALIVIO FC-M431 вместо какого-то турнея. Чем это чревато кроме плохого переключения? Не будет ли цепь на средней звезде тереть о большую звезду?
Переключатель остается старый.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 19:38
По большому счету решается экспериментально. Скорее всего будет работать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 22:08
А просто посмотреть на звезды, и представить, сыграют ли какую-л. роль (в плане задевания за соседнюю звезду) эти 0.5 мм разницы, не судьба?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 09:20
Димдимыч, там играет роль не только цепь. Насколько я знаю, в системах для 6.6mm цепей звёзды расположены ближе друг к другу.
Неужели тут никто проводил такой эксперимент? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 09:27
Езжу на девятериковой звезде спереди, сзади кассета 8к, цепь 8к. Всё работает идеально. Цепь 8к с 9к кассетой работать не будет
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 09:35
Тоже ездил поначалу с девятериковой спереди,восьмериком сзади на 8к кассете!А на счет 8к с 9к кассетой работать не будет-так вы ошибаетесь,будет!Знаю нескольких человек,которые так катают :wink:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:40
ZenitoSS
У меня - работает. Система Шимано Биопейс, цепь для восьмерика, кассета - камповский мираж на 9, пистолеты Сора на 8 - и используя 8 звезд из 9ти проблем с переключением не имею.
Тут есть одна хитрость - у Шимано и Кампы разное расстояние меж звездами касеты, чуть чуть, но - разное, и вот это чуточка и позволяет более широкой цепи нормально работать. :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 14:55
ZenitoSS писал(а):
....Цепь 8к с 9к кассетой работать не будет
Будет!
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 21:19
Я вообще езжу на 10к звезде спереди и 8к сзади )))
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 21:32
а при чем здесь система? цепи характеризуют не системами а кассетами, т.е.6,7,8,9 ,10риковые кассеты и , соответственно звезды. практически все производители ставят трансмиссии разных уроуней - если сзади переклюк аливио и восьмерик - то спереди система турней и ацера переклюк. если сзади девятерик с деором - то спереди в лучшем случае аливио с аливией же, а то и с ацерой, и все это нормально работает. ну какое расстояние между звездами в системе? оно одинаковое везде, да и разлет между звездами значительный. это кассету никак нельзя сделать шире, чем шестириковую, поэтому все остальные при прочей равной ширине за счет уменьшения расстояния между звездами и, частично, их толщины, увеличивают количество звезд. так что , повторюсь, цепи для кассет, а не систем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:37
Это не так. И вообще не стоит преувеличивать всякие слухи о несовместимостях, ухудшении переключения и т.д.
[ Time : 0.366s | 24 Queries | GZIP : On ]
