| електросамокат |
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:12
Несколько вопросов про каретку:
1) Каретка Shimano Alivio BB-UN26 BSA 68x110мм, 1.37x24 в какого диаметра кареточную трубу вкручивается?
2) Сколько, тыс. км проходит данная каретка, Alivio, Taiwan? Сезон проходит, около 8 тыс. км?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 10:36
- Как ни странно 68мм.
- зависит от удачи и условий эксплуатации. В среднем, столько и ходит, но может развалиться и на 5т км.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:00
68-длина/ширина каретки, 110-длина вала.
диаметр картриджа стандартный, не знаю точно, но скорее всего 35 мм.Правильно я понял?
Вот документация:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/SI_0094A/SI-0094A-001-RUS_v1_m56577569830677436.pdf
ширина корпуса каретки 68/73
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 11:39
Сорри, прощелкал клювом :oops:
1.37 in x 24 TPI:
Cup Outside Diameter 34.6-34.9 mm
Shell Inside Diameter 33.6-33.9 mm
Т.е. проще сказать что 35мм :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 15:30
Sportur
Это английский стандарт,всё что тебе нужно знать ,не забивай голову ненужной информаией, и подсиделы на клей больше не сади :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:26
извините, но 68 мм - это ширина кареточного узла, но никак недиаметр его отверсттвия
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 20:28
смотря как она будет ходить. если наворачвать на гору на 1/8, то может, и тысячи не пройдет да нет, еще раньше вал скрутится.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 11:52
Измерял каретку немецкого велосипеда:
70мм (довольно точно) кареточная труба от края до края (ширина кареточного стакана)
130мм длина вала от середины шатуна до середины шатуна.
1) какая каретка мне нужна?
2) как правильно измерить не разбирая каретку и понять, что нужно?
Я так полагаю, что необходима 68x127.5мм?
(велосипед 5-ти скоростной - дорожный/городской, какой картридж поставить)
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 12:08
Если там точно 70, то нужна каретка шириной 70, и очень вероятно, что там итальянская резьба.
Какая еще середина шатуна? Измеряется физическая длина вала. Если лень снимать шатуны, можно выкрутить болты и с помощью нехитрых арифметических действий все рассчитать.
СообщениеСообщение было удалено | 28.04.2012 14:16.
Причина: 1
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 14:17
Как правильно измерить ширину каретки?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 14:50
Да там в принципе без вариантов: ширина (или длина, смотря как посмотреть) кареточной трубы рамы.
Но на данном этапе я бы посоветовал выкрутить каретку и разобраться со стандартом резьбы, потому как я посмотрел на имеющиеся в инет магазинах каретки, и обнаружил, что каретки шириной 70 мм идут с итальянской резьбой. У меня, кстати, была рама с такой шириной каретки, и там была итальянская резьба. Правда, и рама была итальянской.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:07
рассчет длины картриджного вала - это практически магический вопрос - я его задавал на форуме, но самый банальный ответ был - смотри мануал. так вот, по моему опыту - менял одну систему на другую, поставил - передний переключатель на работает, т.е на 2 с трудом дотягивает при максимальном вкручивании регулировочного винта, а на третью не лезет. я хоть и не инженер, но сообразил - вал длинный. осталось,сообразить, насколько. вот уже не могу описать всего процесса, но измерял ход переключателя , млубину посадки, расстояние от середины кареточного узла, прибавлял, делил, и вобщем, получилось, что мне нужна каретка с валом 113. купил, поставил - работает как часы, горд за себя, но уже не помню пошагово, думаю, если я разобрался, то и для Вас не составит труда.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:15
Померял еще один раз, на свету - до 70мм не дотягивает.
Намерял 68мм.
1) Как измерить, не снимая шатуны, длину оси?
между серединами шатунов (мысленно разрезаем шатун пополам) намерил 130мм.
Каретка, регилируемая TRUN.
2) Каретка Shimano Alivio BB-UN26 BSA 68x127.5мм, 1.37x24 с болтами подойдет?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:18
Намерял 68мм.
2) Как выбрать каретку, какой диаметр оси?
а в чем проблема снять? во-первых, это интересно, поковыряться, во-вторых, где гарантия, что сел шатун до половины?, и в-третьих, может и есть валы на 130 мм, но я больше 124 не встречал.
:roadbike:
[ Time : 0.262s | 28 Queries | GZIP : On ]
