| велоочки |
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 18:34
Заезжать стоя
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 09:37
Pavlo писал(а):
Что делать, если начинаешь переворачиваться на спину (при езде а горку)?
Тебя интересует как предотвратить переворачивание или как выстегнуться при переворачивании?
Для предотвращения переворачивания нужно перенести центр тяжести вперед. Для этого нужно, как сказал Сергей, ехать стоя, смещая свой вес вперед, но можно ехать и сидя, тоже наклоняясь вперед, смещать центр тяжести. Очень помогает. Последний вариант (сидя) я применяю для самых крутых горок, так как сидя получается более плавное педалирование и меньше вероятность пробуксовывания заднего колеса.
В общем, на крутых горках нужно держать баланс между переворачиванием назад и достаточной нагрузкой на заднее колесо, чтобы оно не проскальзывало.
Если тебя волнует легкость выстегивания, то это вопрос регулировки педлей. Если не помогает, может статься, что у тебя шипы плохо совместимы с педалями (бывали случаи трудного выстегивания шимановских шипов из педалей Велго).
Последний раз редактировалось Taras 03.09.2007 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 10:20
тема - :lol:
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 10:24
http://velo.kharkov.ua/articles/MTBTechnique.htm
Перевод и некоторая литературная обработка – Рыбальченко Т.В.
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 21:59
Вообще, интересовало, как выстегнуться при падении. Мои контакты настроены на минимальное удержание ноги и во всех случаях, кроме падения на спину, выстегиваются без проблем.
Forcas, спасибо за ссылку. Было полезно перечитать. Раньше я вообще не заморачивался вопросами переворота при езде на горку, т.к. без контактных педалей это мне ничем не грозило.
В контактах я упал пару раз, так и не освободившись от велосипеда. Подумал, что как-то люди ведь должны выстегиваться. Решил потренироваться на ровной поверхности. Успел заподозрить, что для того, чтобы успешно стать на ноги надо скомбинировать плохокомбинируемое:
1)толкнуть велосипед от себя
2)выстегнуть ноги.
На этом эксперименты пректарились, поскольку довольно сильно ушиб задницу. Максимальный успех - выстегивание одной ноги и прыгание на ней за велосипедом.
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 09:18
А ноги не вылетают при езде? :shock:
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 11:08
Нет, при езде не "вылетают". Иногда выскакивают при конвульсивных попытках перекинуть заднее колесо через канавку или бордюр. Но во-первых, это не езда :), а во-вторых, я не гарантирую, что не проворачиваю при этом ногу.
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 12:49
Изображения: 18
:lol:
[ Time : 0.098s | 20 Queries | GZIP : On ]
