| тренажеры для пресса |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:11
Форумчане,помогите с советом. Обод имеет 28 отверстий,а на втулке их 36 возможно кто то сталкивался с такой арифметикой и поможет с советом как собрать в колесо или может такое действие совсем не реально.?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:32
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 22:47
:shock:
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 29.04.2012 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:23
Если :
обод высотой не менее 25 мм
колесо переднее
масса ездока не более 90 кг
То решение такое - не использовать на втулке каждое третье отверстие а на ободе каждое седьмое и спицевать в кресты , но тогда будет асиметрично либо радиально. Тогда получится колесо на 24 спицы.
Если колесо заднее то можно правый фланец использовать полностью и заспицевать в "кресты", а в левом фланце использовать только каждое третье отверстие и спицевать радиально. На ободе опять таки каждое 7 не использовать и чтобы к ободу подходили спицы сначало радиальная потом 4 штуки веером с правого фланца, а потом опять одна радиальная, потом пропускаешь отверстие и повторяешь.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:25
:shock:
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 29.04.2012 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:28
если не жалко сверлить обод, то вариантов больше.. ненужные отверстия потом можно скрыть холодной сваркой и закрасить.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:52
IOleg
интересный ты. Сам не смог ничего посоветовать, но при этом докопался до меня именно насчёт рациональности. К топик стартеру пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 23:57
:shock:
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 29.04.2012 09:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 00:08
IOleg писал(а):
а если наличие у меня своего мнения тебя расстраивает, или тебе не приятно, что мое мнение не совпадает с твоим - я приношу тебе искренние извинения.
Да в том то и дело что твоего мнения тут и не было. Если не было идей то и не надо было писать, а как только появились ответы сразу как спец сказал что это гавно и нужно покупать новое. Автор и так понимает что если не будет решений то придётся купить новый обод либо втулку. Насчёт обода может быть такая ситуация что обод и втулка очень качественые и достались на халяву. Следовательно можно чуток больше заплатить за спицовку либо собрать самому.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 00:14
:shock:
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 29.04.2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 08:44
Изображения: 12
эскизик делал? запости, если есть?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:55
Радиальную спицовку не рисовал, там вроде понятно (кривая до жути скорее всего будет)
вот набросок для спицовки в 4 креста
вот набросок полурадиальной спицовки
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 12:58
Ув. ТС, ИМХО не занимайтесь подобной арифметикой, т.к. в выше предложенных вариантах будет коайне сложно выставлять зонт и исправлять восьмерки, которые рано или поздно появятся. Сэкономив на уже имеющемся оборудовании вы отдадите те же деньги в процессе эксплуатации мастеру за настройку колеса, которое получится, по всей вероятности, весьма мягким и не совсем пригодным для наших дорог.
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:03
Изображения: 12
Sergius
(смотрю)
:D
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 13:23
Тому кто будет это спицевать не позавидуешь. Там каждая спица своей длинны. А если принести на исправление восьмёрок это колесо то можно поржать с лица веломастера. :lol:
vvr самому смешно, но это самый симетричный вариант спицовки.
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
