| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:30
Изображения: 8
Yaneks писал(а):
Можно ли на девайсе смотреть другие из имеющихся карт (как на ози с отключенным жпс) , а не только ту которая поподает на текущие координаты?
Можно, если временно в настройках прибора отключить GPS (меню настройки, затем GPS, затем OFF).
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 09:35
-=Dennis=- писал(а):
Yaneks
смотреть можно. только если карта далеко от текущего положения долго до неё идти придется :)
Тут принцип совершенно другой:
Ози показывает карту - одну конкретную карту, которую выбирает либо он, по месту, либо вы из списка.
Магеллан показывает место, либо текущее, либо указанное вами и для этого места показывает все имеющиеся карты подходящие по текущему масштабу.
Отсюда и подход другой.
Можно уменьшить масштаб, переместиться в нужное место и увеличив масштаб увидеть нужную карту.
Можно (для эксплористов) отключить GPS и ввести или выбрать место, которое будет считаться текущим. От этого места и будет в дальнейшем "плясать" прибор.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 13:24
Yaneks писал(а):
Карты Паганеля пошли после тулс. Масштаб от 2.4км до 800м. Можно как-то сделать , чтоб при уменьшении более 2.4км показвало туже растровую карту а не общую карту мира?
Как я понял тут действует такой алгоритм: для карты выбирается какой-то один родной масштаб (вроде бы в зависимости от метров/пиксел растра) и кроме него у вас будет еще 2 уровня зума - 2 приближения и 2 удаления.
То есть если вас не устраивают масштабы, то тут можно что-то менять только подготовкой другого растра.
Опытные пользователи поправьте, пожалуйста, если не прав.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:18
Да именно так. Но при некоторых сочетаниях масштабов получается не 5 а 4 градации.
Разрешение экранов магелланов (Тритон 500 и Эксплорист 310) порядка 180 dpi. Чтобы карта показывалась в реальном масштабе карта должна быть в таком или чуть меньшем разрешении (150-200). При большем разрешении будет показываться одна болотная кочка на весь экран :D
В терминах Ози и GlobalMapper разрешение километровки должно быть порядка 16 метров на пиксел. 500-ки соответственно 8 и т д.
Есть еще вариант. Поскольку лучше фотошопа никто изображения не масштабирует, то карту лучше сделать в максимальном разрешении а потом уменьшить фотошопом и перепривязать. При этом высота листа 500-ки, километровки, 2 км и 5 км получается одна и та же 3241 пиксел. 500-ка получится 400, 1-км - 800, 2-км 1600 итд.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:32
расталкуйте пожалуйста темному как google hybrid к MOBAC подключить
Scale!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 20:50
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=118&t=54896
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 12:17
Sergei
thx :good:
Scale!
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 17:18
Какой должен быть набор папок на карточке 510 експлориста? Как точно должна называться папка на карточке из которой эксплорист берет карты? MAP, Maps не работает.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 08:54
У меня это папка МАР, все работает.
новый-1.jpg [ 36.3 КБ | Просмотров: 10466 ]
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:31
У меня 510 на флешке карт не видит. И пишет что памяти нет для создания путевой точки. Т.е. флешку в магеллане через комп читает и пишет. А магеллан не видит. Галочку поставил использовать память. Форматнул карту в магеллане, структуру файловую на карте создал такую как в посте выше, карты с тела на карту в МАР перенес и пропадают карты (если на карте есть а на теле нет) . 2гига флешка. Что не так может быть?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 01:41
Этот вопрос имеет отношение к статье?
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 15:15
Поясните:
зачем создавать GBA map files?
нужно ли нажимать Calibrate на каждой карте, если есть файл привязки *.map?
Я не создаю GBA map files, просто жму Greate RMP и получаю карту для тритона.
Да, еще может кто даст схему кабеля тритона 500, а то купил на ebay, как like new без кабеля, теперь кабель еще дней 45 ждать, а перешить не терпиться, прошивка еще 2008г.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 15:58
vik-1970 писал(а):
Поясните:
Если есть *.map привязка в WGS84, то снова калибровать карту не нужно.
Без создания GBA у меня не работал конвертер.
Обратите ещё внимание на программу GeoTIFF to RMP, есть в этом форуме её автор.
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 12:01
мужики,хочу сам научиться приязывать карты,.....смотрел ваши мануалы.Написано супер. Но у меня вопрос, от чего зависит точность привязки? От программы или от точности координат на топо карте. Понятно, что прямые руки нужны в первую очередь. Поделитесь опытом, посоветуйте программы. Точны ли карты привязаные через SAS Planet.Дайте ссилку по мануалу SAS Planet,..может кто уже делал карты и поделиться опытом.
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 10:14
В большинстве случаев привязывать нечего, всё уже давно привязано до нас. :smile:
Всё что скачано SAS.Planet привязано по умолчанию хозяевами сервисов (гуугл, ови итд), повлиять на привязку невозможно. WIKI
Привязывать или проверить привязку можно (и нужно в 70%) у карт ГенШтаба. В оригинале это делают в программе OziExplorer, но надёжнее да и правильнее это делать в Global Mapper. Вот хорошая статья по теме привязки в GM.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
