| купити електросамокат в Україні |
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 16:02
BOOTSMANN писал(а):
Нужно выровнять "зонт".
это такая хрень, которая регулирует положение обода относительно перьев.
Т.Е. нужно отрегулировать натяжение спиц с каждой стороны колеса так, чтобы обод с покрышкой находился по-середине между перьями, при одинаково корректной установке оси с дропаутах...
С той стороны, где обод ближе к перу, нужно ровно на равное количество оборотов ослабить натяжение каждой спицы, а там где обод дальше, натянуть на такое-же коллво оборотов. Все делается по-месту и не спеша.
кстати, очень дельное предложение - ведь спицовка заднего колеса за счет трансмиссии по любому не симметрична - спицы на правом фланце не такие, как на левом,
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 16:28
Не факт, что новое колесо будет стоять прямо, т.е. шина по центру рамы, тут тебе правильно сказали - зонт надо регулировать. Этим способом смещается обод влево или вправо. Прослабил спицы, которые идут в одну сторону втулки, подтянул те что в другую - и обод сдвинулся. Как-то так.
А если будешь брать новое колесо, то возьми и велик с собой в тот магазин (или мастерскую), может тоже будет та самая беда, и на месте подрегулируют стандартное новое колесо именно для особенностей твоей рамы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 20:14
1) Не забивайте себе голову "зонтом" на колесе с одной звёздочкой. Я езжу нормально даже с 5-ти скоростной трещоткой без всяких зонтов. :smile:
2) Положение колеса по центру можно выправить дополнительными шайбами с одной стороны. Я ещё так подгоняю "линию цепи". Проверяю соосность звёздочек здоровенным метровым штангелем на работе.
3) При затяжке колеса в дропаутах просто придерживайте рукой, чтобы оно стояло по центру. На Вашей раме разная длина прорези под ось задней втулки, вот и получается, что колесо без затяжки становится криво. Кстати, такая же хрень на моём "Салюте".
4) Если будет тормозная втулка, зачем ещё вибрейки?
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 21:41
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Икс бэ три, ты еще посоветуй так просто раму погнуть, очень хороший способ ремонта.
Наверное, тему не читал, коль такие советы раздаешь. Штоб шайбы ставить, надо перья разгибать, чтоб они там встали. У человека одна скорость, со стороны звезны ничего не снимишь. Думаю, ты даешь советы немного не того уровня, который требуется спрашивавшему человеку.
Окей, я сам когда-то пробовал с шайбочками играться, там на маленькой звезде цепь била о раму, а колесо сместилось (зонт однако!). Сейчас вспомнил, кто мне этот совет дал :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:20
Кстати, да. Если будет задняя тормозная втулка, то лучше вибрейки ставить на вилку
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 00:05
Сейчас передо мной задача максимально экономно, и по возможности без потерь в качестве ремонта, поставить вел на ноги, тобишь, на колеса. Тормозную втулку с новым колесом нужно, чтобы обойтись без сварки и покупки ви-брейков, что сейчас отнимет у меня время и деньги. А летом я сменю втулку на другую, возможно с трещоткой, и поставлю ви-брейки как годится.
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 08:18
икс бэ три писал(а):
1) Не забивайте себе голову "зонтом" на колесе с одной звёздочкой....
+1, никто такой фигней на городском веле не заморачивается. Выставлять зонт на таком колесе со спицами в таком состоянии запаришся)))
Кстати, обратите внимание на фото выше: втулка симметрична - с одной стороны звезда, с другой выступ
Кроме прорезей на это может влиять еще и длина цепи - не забывайте, что ее натяжение регулируется положением колеса.
У меня на "Украине" тоже так было. Перед тем как затягивать гайки закладывал 2 дощечки между перьями и колесом, после затяжки вытаскивал - колесо уже не терло.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 08:26
По поводу тормозов - нестандартное решение - установка клещей на нижней перемычке - та которая целая, только желательно положить еще одну пластину сверху, чтоб пластину не оторвало во время торможения
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.084s | 20 Queries | GZIP : On ]
