| велосипеды со скидкой |
 Заголовок сообщения: Re: Single Speed on Colnago frame
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:16
Prorok Samuil писал(а):
Тредлок на спицах (по моему мнению) не дает окисливаться соединению алюминиевый ниппель - нержавеющая спица (переднее колесо было собрано без тредлока, и там уже бахромой все обросло) и препятствует самораскручиванию ниппелей.
Это утверждение опровергла практика. Спицы из нержавейки слились с алюминиевыми ниппелями в экстазе коррозии и всего за несколько месяцев эксплуатации 10 из 32 соединений стали неразъемными. При смене задней втулки был вынужден сменить как спицы, так и ниппели. Теперь использую бронзовые.
Masculine, sensual, passionate and able to carry on a conversation.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 12:51
А когда собиралось колесо - резьба спиц мокалась в смазку? Просто странно что даже Mavic в техдоках к своим ободам пишет что "с таким-то ободом можно использовать бронзовые ИЛИ алюминиевые ниппели"... А спицы-то ведь практически все нормальные из нержавейки... Тот же DT SWISS их вон выпускает, как и алюминиевые ниппеля к ним.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 14:36
Использовать - можно. Переиспользовать - нельзя.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 15:36
Эмммм... А ПЕРЕиспользовать - это как? Я пропустил что они были уже не новыми в момент сборки?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:14
У меня была собака, я ее убил... было у меня колесо на шоссейной втулке Новатек. За три месяца использования барабан и подшипники рассыпались к чертям. Нужно было собирать новое колесо, или менять втулку. Когда я увидел обновленные цены (430 грн) за обода, которые я покупал за 230 грн, я как Киса сказал: "однако!!!" и решил ограничиться только задней втулкой, при этом хотелось переиспользовать алю ниппели и обод.
Ничего не вышло, спицы прикипели к ниппелям.
Это не первая поломка подшипников барабана и слизывания его граней, было решено отказаться от многоскоростных втулок и применить вот такое решение. Это втулка для прыгунов.
285g
32 black
center to left flange - 28.5 mm
center to right flange - 35.5 mm
flange diameter 66 mm
Применив втулку в паре с ободом со смещенными отверстиями, я добился полного отсутствия зонта. Симметричное расположение спиц на заднем колесе позволяет добиться их равного натяжения слева и справа и теоретически увеличивает прочность (учитывая ширину втулки и высокие фланцы, то раза в два по сравнению с первым шоссейным вариантом).
Пока я доволен. Решение дало идеальный чейнлайн с большой передней звездой спереди, у втулки МОЩНЫЕ собачки, большие фланцы, расстояние между фланцами тоже неплохое, на винтах вместо эксцентрика. Внешне втулка выглядит вдвое больше шоссейной. Когда я ее впервые взял в руки, даже испугался.
Вес этой втулки с винтами, проставочными кольцами и спицами получился легче шоссейной с проставочными кольцами, эксцентриком и спицами.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 11:48
Можно пару вопросов по втулке?
1. Какая резьба на барабане?
2. Какова ширина барабана?
3. Садятся ли на барабан шимановские звёзды?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 06:19
magic gear сработал, теория подтверждается и моим личным опытом задняя втулка под резьбу, + фривил на 16, и 22 на пауке! короче вышло дешево и сердито, сколько прослужит будет видно, если нет всегда можно купить триал втулку!!!
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 19:34
Прокапать маслом, подождать две недели. Плохо разбираюсь в гривнах, стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 06:30
Некрофил... :)
В данном случае имела место электрохимкоррозия (ниппелям был гарантированный пипец). Можно было сделать попытку спасти спицы - высверлить головку ниппелля со стороны флиппера, а потом уже колдовать с останками. Но, блин, гемморойная процедура (а если еще и спицы максимальной длинны, то...).
[ Time : 0.129s | 21 Queries | GZIP : On ]
