| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор тормозов
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 21:25
Народ, помогите определится с тормозами.
Имею раму Келлис Беаст 2009 года, с вилкой Маниту Р7.
Озадачился выбором тормозов. Смотрю в сторонуАвид Кодов 5. Но есть пару вопросов.
Тормоза(новые) почти всегда идут сразу с роторами, а втулки у меня 775 шиманы с центр-локом, на сколько правильно будет использовать переходники 5 болтов на центр-лок? Эти переходники вообще надёжные? А если не использовать переходники а покупать отдельно роторы от шимано – не будет проблем с совместимостью, с калиперами авида?
Отличаются ли вообще чем-то калиперы – по размеру диска, с завода? Или калиперы полностью одинаковые только ротора размером разные?
Вопрос по размеру Роторов – хочу вперёд 180 назад 160 ставить, есть ли какое-то ограничение со стороны к примеру вилки? – не смогу найти эту инфу, только где-то на сайте маниту видел что рекомендовано для вилки 160 – на вилке крепление ПМ.
Если учитывать геморрой с переходниками 5 болтов на цент-лок, которые тоже денег стоят – возможно стоит купить сразу какие-то шимановские тормоза?
Либо, возможно, что-то из более дешевых авидов\шимано? – Тратить 3000 на тормоза тоже не в кайф)
До этого – у меня стояли Деоры ЛХ с дуал контролами – не скажу какие точно, модель калиперов не нашёл, только надпись Деоре ЛХ. Есть у меня к ним претензии по мощности торможения. Не останавливали они меня нормально на быстрых спусках, скорее всего из-за моего веса – 85кг.
Заранее спасибо за советы! :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор тормозов
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 21:33
Zephius писал(а):
До этого – у меня стояли Деоры ЛХ. Есть у меня к ним претензии по мощности торможения. Не останавливали они меня нормально на быстрых спусках, скорее всего из-за моего веса – 85кг.
меня ББ7 осаживают просто шикарно и это при моих 110кг)))
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 21:38
mehanik98
а если 40-60км/ч да по гороному склону?)
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 21:41
Остановят.... У меня были и бб7.... и вот теперь коды. Скажу одно: круче кодов - только яйца. Если ты любитель стоп-крана - то твой выбор коды.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:01
Скорее всего это претензии к роторам\колодкам.
Если сравнивать тормозные системы А и Б, то усилие передаваемое тормозным колодкам этих систем будет зависить от соотношений плеч тормозных рычагов и соотношений диаметров поршней каллипера к диаметру главного тоормозного цилиндра. Попробуй найти эту информацию и сделать соответствующие выводы.
От этих параметров так же напрямую зависит то, что принято называть модуляцией. Шимана в этом плане намного поприятней, имхо.
Но дело тут не только в тормозных системах, поставь на шиману колодки с фрикционом от авида - будут те же стопкраны :D
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:12
Кузя
У меня было мнение что калиперы с большим количеством поршней, имеют лучшие тормозные характеристики чем с одним? Или я ошибаюсь?
А что по поводу остальных моих тупых вопросов? )
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:47
Калиперы с большим количеством поршней имеют более вытянутые колодки и более равномерно их прижимают. Но чем больше площадь колодки, тем меньше усилие на единицу площади и наоборот.
То, что ты чувствуешь при торможении - это совокупность усилия, площади контакта колодки, характеристик фрикционного материала. Это все подобрано определенным образом. Поставь более злой фрикцион - характер торможения изменится. Тормоза "стопкраны" спроектировать легче, чем подобрать эти параметры так, что бы получить более плавное торможение. Поэтому я себе купил шиману, потому как по моим понятиям она сделана умнее.
Под разный размер ротора используют разные проставки, которые называют адаптерами. Через эти адаптеры каллипер крепится к раме или вилке.
Хз. Чем больше рычаг, тем сильнее вилку крутить будет, теоретически. А у вилки тоже есть свой запас прочности.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:51
центрлок - точно не тот вариант, который стоит использовать в тормозах. а вот о какой пятиболтовой системе Вы говорите? я видел только шестиболтовые крепления. или я чего-то не понял? мне это тоже интересно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 22:55
А чем плохой центрлок?
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:01
да как сказать, сказать плохой - так это я вроде как лучше шимановских инженеров разбираюсь. тем не менее, шимано делает втулки конус-чашка до сих пор, но многие кричат - промы. спросишь - чем плохой конус-чашка - услышишь такой же ответ, как я дам про центр-лок - шестиболтовое крепление надежнее. многие, кто пользовались центрлоком жаловались на то, что диск его постепенно разбивает.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:03
IOleg
очепятка :)
Втулки уже с цетрлоком, так что без вариантов. Вопрос только в том, стоит ли играться с переходником с 6 болтового крепления на центрлок. Или лучше искать сразу роторы для центрлока.
Либо просто сразу искать набор шимановских тормозов, правда, как я вижу шимано в своём большинстве идёт без роторов в комплекте.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:08
Zephius писал(а):
IOleg
очепятка :)
никогда не думал над этим вопросом. ну давайте подумаем вместе. итак, исходник - центрлок - нежнее, чем 6-и болтовик. но вот ведь в чем вопрос - диск будет держаться на 6 болтах переходнике хорошо, а переходник на чем будет держатьчя? на том же центрлоке. и что мы выигрываем? дополнительные расходы на переходник?
:roadbike:
IOleg
Я тоже читал такое мнение, и честно говоря, мне кажется что такое может быть только при неправильной установке ротора/калипера – когда усилие передаётся не ровно и колодки выгибают ротор в одну из сторон. Да и то, это фантастика какая-то. Там 5-7мм шлицевого крепления, гайка что зажимает - вообще не должен нести нагрузки.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:11
Экономию денег на роторах – т.к. если брать тормоза авид новые – они все идут с роторами. Придётся ротора из комплекта подарить кому-то и покупать шимановские.
Да и вопрос совместимости волнует. Ведь ротора бывают не только идеально круглые, а и с хитрыми загогулинами.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 23:13
Zephius писал(а):
IOleg
вот потому я изначально и сказал, что скорее всего тут на уровне ощущений. вот шимановцы со срамовцами рубятся. а независимо от этого рубилова и шимано процветает, и срам. может, и с центрлоком то же самое? проще всего проверить - поставить на перед одно, назад - другое, даже нет, имея два велосипеда на перед, например , разные системы. но кто ж со здоровой головой такие эксперименты делать будет? поэтому все на уровне очучений и околонаучных рассуждений.
:roadbike:
[ Time : 0.528s | 27 Queries | GZIP : On ]
