| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:15
Трансмиссия ХТ. Настраиваю перекидки как книжка пишет, переключает все четко, но... При педалировании, особенно с нагрузкой(разгон, горка) слышатся неприятные звуки и как хребтом чувствую что что-то где то притирает. Цепь смазана. Грешу на заднюю перекидку.. Кто по опыту подскажет? И если дело в настройке, подскажите как настроить так чтобы все было хорошо?)
Сразу скажу, веломастерской рядом нет!(к сожалению)
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:18
Настроить натяжение троса так, чтобы на каждой передаче верхний ролик перекидки находился точно под звездой. Если с этим все ok - может притирать об рамку передней (особенно в крайних положениях).
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:28
скоре всего цепь трёт о рамку переднего переклюка, под нагрузкой кареточный узел гуляет и вал гнется.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:35
Трет не о переднюю перекидку, другой звук. Когда трет о переднюю звук звонкий, как шелестящий.., а тут другой. Звук есть когда еду совсем без перекоса цепи, то есть контакт передней перекидки и цепи исключаю.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:37
Кареточный узел гуляет и гнется вал это разве нормально?? и это возможно в нормальной системе?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:50
Парни, подскажите и мне пожалуйста, для чего нужна єта регулировка на срамовских переклюках?
Это регулировка расстояния от верхнего ролика до звезды?
ы2.JPG [ 9.15 КБ | Просмотров: 2055 ]
В какой последовательности и по каким ориентирам ее проводить?
А то мануал на португальском - нифига не понятно...
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:24
это регулировка натяжения цепи
Гугл писал(а):
Поставьте цепь спереди на маленькую, а сзади на самую большую звезду и прокрутите педали назад. Крутя винт натяжения добейтесь того, чтобы верхний ролик заднего переключателя находился как можно ближе к звезде, но не касался ее. Это нужно для наиболее плавного переключения скоростей. Теперь поставьте максимальную скорость – спереди большая звезда, сзади самая маленькая и убедитесь, что и в таком положении ролик не касается звезды кассеты.
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:25
Конечно нормально, абсолютно жестких узлов не бывает, + может быть нужно подстроить передний переклюк (если дело в нем). На прокатных станах стальные валы диаметром по пол-метра и больше и длиной 10м скручиваются, а тут всего лишь кареточный узел..))
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:46
Fnor, что-то подобное наблюдал при кривом петухе или переклюке (а это уже почти не лечится). В данном случае цепь трется о соседние звездочки, в основном большего диаметра, и если дело только в петухе, то его можно выровнять, а несоосность выровнять натяжением тросика. Но если переклюк кривой, то уже труба! Это приговор, хотя и можно внаглую подогнуть, при этом гарантий качественного переключения мало, но бывают и исключения (у меня было :roll: ).
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 22:04
Задумался бы, но в прошлом сезоне в киеве на землячке после настройки толковым механиком все работало нормально, значит дело не в железе.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 22:14
Ну так вперед к толковому механику еще раз! :smile: Он все знает!
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 22:34
Киев далеко...)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 22:55
У меня были неприятные звуки в районе кассеты при неприлично износившейся за 300( :shock: ) км стоковой цепи только под нагрузкой.Ваша цепь ещё жива?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 23:32
Цепочка ХТ новая
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 23:41
Спасибо!
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
