| cyclone gsx |
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:10
Суть моей проблемы заключается в следующем: задняя втулка 135 мм, при разведении перьев при равном усилии одно отвелось больше при этом нарушилась соосность, соответственно возникли трудности с переключением передач и тормозными накладками.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:13
КО подсказывает - свести обратно...
Была чуток гнутая рама, односкоростного велосипеда 50-х годов, на ней что-то лежало, и оба пера были смещены влево. Вставил втулку, не закрутив гайки, положил на чурбачки и... ножками, ножками, попрыгал несколько.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:17
Изображения: 14
Кэп подсказывает, что теперь нужно гнуть перья по-одному, в нужную сторону, постоянно измеряя ОЛД и оценивать параллельность хоть-бы и на-глазок.. Если рама стальная, то можна отрезать перемычки, а после наведения порядка прикрутить колесо и приварить взад. :yes:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:19
Изображения: 100
Гнути треба ще. Так щоб однакова відстань була від кожного дропа до центральної лінії рами. Конролювати відстань можна наступним чином. Товсту нитку прив"язати до одного дропаута, протягнути через рульовий стакан і прив"язати до другого дропа. Лінійкою замірювати відстань від підсідельної труби до нитки, в обидва боки має бути однакова відстань.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:23
Поддерживаю. Уже не одну раму так выровнял.
Самый простой и действенный метод.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 12:38
Изображения: 100
Ще про дропаути. Після підгонки пір"їв рами дропаути, як справедливо замітив BOOTSMANN, будуть "дивитись" в сторони. Розвідним ключем дропи підгинаєм щоб були паралельними і вертикальними. Після цього ще раз контролюєм чи не змінилась відстань від нитки до підсідельної труби.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 14:29
При разведении перьев вместо нитки удобно использовать резинку-раз натянул и до окончательной правки.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:51
Ага, суть ясна. Просто всё осложняется ещё тем что это мой первый эксперимент и всё уже открашено и собрано ((((((((((( Заново разбирать?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 20:53
Sergejs писал(а):
.......вставил втулку, не закрутив гайки, положил на чурбачки и... ножками, ножками, попрыгал несколько.
не вариант?
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:07
Изображения: 100
Alex941 писал(а):
не вариант?
жестяк :cool:
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:31
Всё-то не надо-достаточно снять колёса и задний переключатель. Натягиваешь потом резинку от одного дропаута до второго через рулевую трубу. Подходишь к к примеру, к скамейке, ложишь на скамейку перо , рулевую трубу на землю и кирзовым сапогом давишь на подседельную трубу. Руководствуясь принципом разумной достаточности, конечно. Ну и всё.
Примерно так:
Image018.jpg [ 132.69 КБ | Просмотров: 2166 ]
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 21:47
Страшно )) Столько сил и средств потрачено и велик дорог, но, как я понял, выбора у меня нет. Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:34
Лучший вариант- найти у знакомых верстак с мощными тисками и зажать каретку через мягкие нагубники. В этом варианте удобнее контролировать и центровку и ширину(нитка постоянно натянута), + достаточно снять колеса, переклюк и систему с кареткой. И не забываем, что, как правило, правое перо гнётся несколько легче чем левое. Гнуть лучше вручную- легче контролировать нагрузку на левое и правое перо. Одной рукой упираетесь в подседельную трубу, второй тяните за дропы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 20:29
Они оооочень тяжело гнуться, боюсь в ручную не получится :sad:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:09
Все очень легко гнется при помощи рычага. Берете ручку от швабры, заводите один конец за подседельную трубу (желательно упиратся ближе к краю трубы и подложить кусок ткани/кожи, чтобы не промять трубу и не поцарапать краску), второй за дроп. И гнете куда надо. Мерять, как советовали выше - по нитке. Никаких верстаков с тисками и близко не требуется.
[ Time : 0.093s | 30 Queries | GZIP : On ]
