| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:12
Random2 писал(а):
calipsol, а по сцеплению с дорогой между ними большая разница?
Разница, судя по протектору, будет все же ощутима. Первый вариант кажется более накатистым (особенно если вдуть ближе к максимуму), второй должен давать преимущества перед первым при коротких съездах на грунтовку за счет боковых участков протектора (хотя данный параметр сильно зависит от давления в покрышке).
А какой у них вес?
Random2 писал(а):
Для начала хочу попробовать что подешевле, а там видно будет.
Может лучше сразу взять что-то из среднего ценового диапазона?
Specialized P.1 All Mountain Disc 2010
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:40
Можно и впрямь еще глянуть Continental Sport Contact 26 х 1,3. Вот описание: http://conti-online.com.ua/catalog/3/31
Хотя я склоняюсь в продукции Schwalbe. Ласточка еще ни разу не подводила.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:23
Спорт контакт пользовал. Очень хорошо. А вот швальба была какая-то 1.5..... не понравилось как держит дорогу.
И да.. на сликах я думаю не нужно объяснять, что на сыпучке\грязи\снегу сцепления нет вообще. Не то, чтобы слабое, его просто нет.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 16:45
Объяснять не надо, а вот за то что напомнил - спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 20:14
Meliorator писал(а):
надоело - поменял на silento-2 - пару проколов за сезон.
Три года использования - очень доволен. Очень мало проколов, очень тихая по асфальту (оправдывает название :)). СтОит дороже 100 грн, но не на много.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 09:56
Взял себе пару пару Maxxis Detonator 26х1,25. Получилось, как все говорят, гейстайлово. Велокомп не установлен, поэтому цифр написать не могу. По ощущениям, ехать легче не стало, но имхо быстрее. Вкачал 7 атм. Жуткая вибрация на грунтах и плохом асфальте, учитывая всю бесполезность пружино-эластомерной вилки.
На второй день поехал на них на грунтовую покатуху. После неё вытащил с переднего колеса небольшой кусок стекла. Остался порез милиметров 5 в длину и где то 3 в глубину. Проколов не было.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 18:30
Feainn, а каков смысл ставить Maxxis Detonator 26х1,25 на грунтовую покатуху? Это же, по-моему, слик.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 00:38
Континенталь Дабл Фингер.Только они тяжелые,780 грамм пишут штука.Накат хороший.
да,я действительно неопытный советчик,как указано в репутации тем,кто хочет помочь другу продать велосипед по завышенной цене.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 09:56
Просто так получилось, что я переобулся, а на следующий день покатуха. Не охота было снова переобуваться.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 20:41
Random2 писал(а):
В магазине выбор большой, требуется совет знающих людей. Нужен недорогой (до 100 грн.) полуслик/слик для поездок по городу. Из недорогих, я так понял, только Kenda. Интересуют следующие вопросы: если например взять Kenda Kobra, насколько он держит сцепление с дорогой, если асфальт немного мокрый? Как он на поворотах, реально подскользнутся? Как он в плане защиты камеры, если заезджать медленно на бордюр, не будет ли прокола (читал в одной теме, как часто при заезде на бордюр был прокол в камере). И если у меня сейчас стоят покрышки 26x2.25, можно ли вместо них ставить 26x1.95 или нет?
из недорогих есть еще максис, цст, а какую ставить, зависит и от желания, и от обода.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 10:37
Купил себе Kenda за 110 грн. Накат хороший, скорость набирать стало легче. Но вонь от них конечно чуствуется. По сравнению со швальбой - видимо материал изготовления очень отличается. По грунту ездить не рискнул, думаю что песок он бы не прошел. Вобщем, как недорогой слик сойдет.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 19:21
Арифметика- недорогой слик 110 грн, плюс 40 камера. Итого 150 грн.
Приехать в магазин уехать еще 10 грн.(но 35-40 мин времени)
Зная что купил - еще одна камера, а то и пара...+40. Итого 200 грн.
Но ощущение от езды все равно на 110 грн...сплошной компромис.
Дальше- Первый прокол-еще +40 грн .Вот и подорожал наш бюджетный проэкт...
(Если качать в слик 4-5 атм, латочка не удержиться...)
Другой вариант. Слик с кевларом 250 + 1 камера на сезон.Итого 290грн
И все.Но ощущение от езды волшебное и не счем не сравнимое...Далеко на больший эквивалент...
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 19:28
Random2 писал(а):
calipsol писал(а):
Второй параметр 2.25 либо 1.95 - это, действительно, ширина покрышки. Заменить 2.25 на 1.95 можно.
Какая цель преследуется заменой на слик/полуслик? Если увеличение скорости, то я бы брал слик, причем более узкий (1.75 и менее).
P.S. Сам юзаю 26х1.5.
Да, именно увеличение скорости и наката при езде по городу (думаю, что других причин быть не может:)) . Для загорода стоят Schwalbe SmartSam 2.25.
Хорошо, раз менять 2.25 на более меньшую без замены камеры и т.д. можно.
Еще один вопрос, насколько разница в накате/скорости отличается к примеру для вот таких вот покрышек.
Вариант 1: Изображение
Вариант 2: Изображение
Это то, что есть в наличии в магазине. Первая помоему 120 грн, вторая 70 грн.
после шипованой цст поставил то, что похоже на второй вариант (какой-то максис), только по 120 гр. более доволен, поскольку все же больше езжу по асфальту, и при давлении 3,5 -4 -катит существенно лучше шипов и без надоедливого шума шипов об асфальт. ну а по пескам хорошим ни на чем не поедешь - ни на сликах, ни на шипах
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:22
С кевларом есть и дешевле, зачем сразу за 250 грн? например, Maxxis Overdrive Kevlar Belt 26x1.75 стоит всего 154 грн.
И на счет латок не согласен, если качественно приклеить - прижать струбциной, а не пальцем, то выдержит и большее давление.
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:27
у меня выдерживают, думаю, не в последнюю очередь за счет встречных давлений на заплатку, с одной стороны с мизерной дырочки, а с другой стороны - всей площади заплатки об покрышку.
:roadbike:
[ Time : 0.147s | 28 Queries | GZIP : On ]
