| велосипед купить тернополь |
 Заголовок сообщения: нужен совет
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:12
вопрос заключается в следующем на велосипеде стоят моноблоки Shimano Alivio - ST-M405 хочу купить --- задн. Перекл.Shimano Deore M592SGS Shadow вопрос они совместимы или нет ??? ( на данный момент стоит задн. Перекл.Shimano Alivio ---RD-M430 работает атлично но мягкая пружина , хочется более жесткую .)
Хорошие друзья, хорошие книги и спящая совесть - вот идеальная жизнь.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:23
насколько мне известно, манетки, о которых Вы спрашиваете, 3х9, т.е правая манетка будет работать только с девятириковой кассетой. переключатель в данном случае не играет особой роли, тем более, что названный Вами переключатель как раз и заявлен производителем как переключатель для девятерика. хотите менять манетки - придется менять кассету и цепь - итак, 350 манетки, 200 кассета, и столько же цепь - 750 только за удовольствие ощущать более жесткую пружину, тем более что , как Вы пишете, все работает отлично. продавцы будут рады Вашему решению. а Вы? не уверен.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:25
Все будет работать. Переклюку все равно что им управляет.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:30
манетка на 8 будет работать только на восьмерике, манетка на 9 - на девятерике, соответственно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:35
дело в том что моноблоки на 8 а переключатель на 9 и работает хорошо :smile:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:41
по всей видимости, Вы некорректно ставите вопрос, поэтому не понимаете, что Вам отвечают. любой переключатель будет работать с любой манеткой, поскольку суть манетки - сбрасывать или натягивать тросик на определенную длину, а переключатель, соответственно, перемещается на эту длину, вернее этот шаг. так вот, восьмериковые манетки рассчитаны на такое изменение длины тросика, что любой переключатель будет перемещаться вдоль кассеты на нужное расстояние. расстояние между звездами девятириковой системы другое, и восьмериковая манетка не даст точного, четкого переключения, хотя переключатель и будет работать - хоь с семериком, но вот как - зависит от манетки.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 19:49
Зачем это все писать, если ТС четко написал, что хочет поменять только переклюк, а манетки и кассету трогать не будет.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 20:02
а Вам в самом деле все понятно в вопросе? тс пишет "стоят моноблоки 410", но мягкая пружина, хочу манетки аливио 430 - пружина жесткая. так что же у него на самом деле стоит и что с чем будет работать при чем, не пишет ничего о кассете. вобщем, если ему все и так ясно, то к чему вся эта байда?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 20:07
они совместимы или нет ??? ----- моноблоки Shimano Alivio - ST-M405 и задн. Перекл.Shimano Deore M592SGS Shadow ( сам вопрос возник из-за --- Shadow другая система )
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 20:13
опять повторюсь - 1-любые моноблоки шимано совместимы слюбыми переключателями шимано. 2- не любые моноблоки (манетки) шимано совместимы с любыми кассетами шимано, только 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 20:49
Vadim78 писал(а):
они совместимы или нет ??? ( сам вопрос возник из-за --- Shadow другая система )
Совместимы. Там только подвод тросика поменяли, а передаточное отношение так и осталось 1:2.
Но если не устраивает только мягкая пружина, то может не стоит тратить деньги и менять, а укоротить пружину (убрать пару витков).
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 09:29
А смысл менять. Деор от аливио отличается чуть больше чем ничем ) Это в плане работы. Разве что вид покруче от букав Deore ) Я после того как свой деор погнул в лесу воткнул аливьешку что оказалась под рукой. Уже почти третий год служит верой и правдой. И менять не собираюсь. Да и вам бы не советовал )
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу: настоящие мастера не применяют его без необходимости.
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 15:41
более того, и ацера работает не хуже, я бы даже сказал, что ацера 2008 года по качеству куда выше, чем деор 2012
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 19:43
вопрос о совместимости возник после посещения магазина и слов продавца что придется заменить и манетки . а теперь все понятно ----- Большое Спасибо !!! :yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:05
насколько мне известно, переключатели shimano системы shadow не совместимы с моделями нижнего ряда, у них ход тросика другой
(в подтверждение, эта тема: SRAM спасет мир... А SHIMANO поможет!)
[ Time : 0.109s | 26 Queries | GZIP : On ]
