| велосипед Avanti |
СообщениеСообщение было удалено | 04.02.2012 02:49.
Причина: не вставляется картинка
СообщениеДобавлено: 04.02.2012 17:47
таки-нашел еще одну фотку виннера =)))
GT Avalanche 3.0 2012
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:43
сегодня совершил пробный заезд на оловянче до гаража и местным говнам. ощущения крайне положительные, широкий руль меня очень даже устраивает пока что. единственное что, у него действительно жесткая рама и жопа чуть ноет теперь, но к этому можно привыкнуть
едет намного легче виннера, как будто с лады пересел на бумер
фото прилагается:
у гаража
возле ДЮСШ №9
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:14
Красавец, только эксцентрик на заднем колесе застегни вверх или другую сторону, а то можно зацепиться за траву и т.д. и он откроется, знаю на личном опыте :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 20:03
ок, спасибо) на следующий раз забацаем =) все равно вернусь домой через неделю)
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 19:18
выехал 2й раз на нем, впечатления только положительные, такое ощущение что велосипед вообще едет сам
подробные отчеты напишу как километров 500-600 пройдет)))
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 22:00
500-600 пока не проехал, чуть менее 300. Итак, приступим:
Поразила чудовищная управляемость сего агрегата - там, где я бы на виннере улетел бы в кусты, ГТ проходит без особых напрягов, юркий и маневрнеый;
Очень легко разгоняется и очень хорошо идет вгору, такое ощущение складывается временами, что в педалях гидроусилок стоит)) если резко стартовать например где-то на маленьких звездах (например 2 спереди, 3-5 сзади), то переднее колесо сам отрывается от земли;
Уже привыкла жопа к излишне жесткой раме, уже не болит и не ноет, изначально хотел заменить седло, ан-нет, уже и в этом комфортно;
Очень удобная для меня посадка, не болит поясница после 30-40 км в пути, как было на виннере, за счет того, что поставил рога-больше положений хвата рук-руки устают меньше.
Из минусов отмечу:
широкий руль, пока не совсем освоился разруливать в потоке машин;
слишком злая резина (после похода в Крым подлежит замене)
Из явных плюсов:
Удобная посадка;
Шикарная маневренность, разгон, езда вгору (субъективно, но все же я про себя пишу-то);
Слаженность всех механизмов, за почти 300 км ни единого сбоя в переключении (сравниваю-то я с виннером и турнеем), ни лишнего щелчка, хруста и прочей нехорошей срани;
Из ближайших планов в обслуживании и ремонте: пройти гарантийное ТО, поменять покрышки на не такие злые (в плане Швальба смарт сэм), замена вилки, а потом будем смотреть
Фото пока не будет, ибо вел не изменился.
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 22:05
dtdn10, это все чудно, а вот если не нравится руль, можешь снять грипсы и отпилить лишнее...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.04.2012 23:05
руль реально дурной по размерам, с каждой стороны убрал по 4 см, стало гораздо легче психологически лавировать между машин в пробках и между деревьями в парке, а вот на комфорт ето никак не повлияло.
планирую на свой ГТ поставить прямой руль и лежак, ну просто мне так хочется, и есть надежди в приросте к средней скорости. потом отпишусь зря или нет :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 21:41
palermo2400 я думал над этим, возможно так и сделаю, а возможно привыкну) 320 км пробег-то, не время чтобы освоиться на 100%)
ПыСы. Резина, как оказалось, гавнястая, очень легко хватает всякие камушки, стеклышки, шипы от акации... за 1 выезд получил 3 прокола. (ну или может так свезло)
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 23:31
Я тоже изначально ездил с узким рулем, но поскольку новый вел был куплен зимой и мне пришлось катать этот скользкий и снежный период, я заценил на сколько это удобней когда руль широкий... так и привык, да и на скорости вел ведет себя намного послушней и чувствуешь себя уверенней.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 00:14
я возможно отпиляю) а возможно нет) еще не решил))
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:30
после 940 км велосипед заслужил полную переборку (попал в говна, отмывал в речке)
кто-то подскажет какие именно узлы надо перебрать и как это проще всего сделать, какие смазки и где взять?
ICQ 7336343
Вконтакте
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 16:44
940 км по говнам это даже не пробег... и нечего туда лазить, смажь цепь и катай себе дальше, если грязь попадет куда либо ты непременно это "услышишь"...
а так по сути твое вмешательство может сделать только хуже, при сборке втулок, можно занести в них песок или ворс, поскольку сложно соблюсти нужную чистоту и т.д.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 21:37
влез, ибо в задней втулке была вода. переднюю открыл и закрыл.
каретка ок работает
теперь надо одуплится как настроить перекидки =)
ICQ 7336343
Вконтакте
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
