| купить электровелосипед украина |
 Заголовок сообщения: Стоит ли менять вилку на Suntour Axon ?
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:05
Привет друзья :) !
Обзавелся Cannodale Trail 5, велосипед очень нравится, если бы не совсем дубовая вилка RST Blaze Pro TNL.
После часа катания по городу (бордюров, ямок, кочек и тп.) начинает раздражать каждая кочка, потому что ощущение, что едешь на трамвае :)
Хочу сменить вилку на воздушную Suntour Axon DS RLD SF11 100 - в одной ноге воздух, в другой картридж масло.
Вот только мучаюсь вопросом изменит ли это ситуацию с комфортом езды по-кочкам, ведь по сути амортизировать будет только передняя часть, задняя не изменится (это же не двухподвес :) ).
Вопрос к тем, кто ездил на "дровах" и потом на воздушке, изменит ли она комфорт езды по кочкам на хардтрейле ? :dash2:
Люблю Xiomi QiCycle :)
Люблю этот хостинг! - VDS64.com
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:13
если есть лишние деньги почему нет,воздух конешно лучше отрабатывает все(при правильной настройке),сантур незнаю а рокшокс хорошо работает :smile:
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:27
У меня Аксон, как раз 11 года. Катаюсь пока только с месяц. Стояла до этого Сантур ХСМ. Пока всё сказочно. Покупал не за дорого(2100 грн - новая), если найдёте за вменяемую цену(никак не дороже 3000), то очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:31
меня интерисует вопрос как часто надо проверять давление,спускает ли оно через время?
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:43
Проблема по сути состоит из двух: стиль езды и дубовая вилка.
Если не привставать на кочках, амортизируя ногами, да и руками тоже, никакая вилка не поможет.
А по вилке скажу, сменил в этом сезоне Suntour XCR (простенькая пружинно-масляная вилка) на Suntour Epicone (воздушка, классом пониже Axon). Вилка радует. Гораздо легче старой, легче рулится (не понимаю, кстати, почему?) Заметно легче удерживать вел на скорости на расколбасе, значительно меньше устают руки. Комфорт повысился существенно, за счет уменьшения вибраций рук, на мелких камнях, типа гравийки. Но перед бордюрами все равно встаю :)
Давление - для этой моей вилки даже говорить смешно, только 2 месяца катаюсь, а у жены Мурзик воздушный - от ТО до ТО не подкачиваю, а т.к. ездит она немного - получается год...
Zaratustra писал(а):
Привет друзья :) !
Однозначно будет комфортнее,но почему sr? Лучше RS ,reba,например
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:44
Ну в принципе вилки не спускают, зимой разве что подкачивать надо при морозах. Раз в год маслице менять, да смазывать.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:45
просто у знакомого бомбер он меня напугал что часто нужно давление проверять :D
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:57
Вот я тоже тут за 2100 нашел :) наверное тот-же продавец.
Собственно я так понимаю общее мнение: стоит брать :) и ездить комфортнее.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 18:42
давление проверять нужно, но не обязательно манометром. на ноге должна быть такая резиночка, опускаете ее до упора, садитесь на вел - и смотрите, на сколько она поднялась. в идеале должна на 20-25% хода вилки вцелом. т.е. если ход 100 мм, то подняться должна под весом на 2,5 см. если больше - надо подкачивать.
Последний раз редактировалось wasya 08.05.2012 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:37
axon хорошая вилка, но требует толкового ТО сразу после покупки.
впрочем, реальность такова что счас любая новая вилка его требует :(
сантур конечно впереди планеты всей с конченым солидолом внутри.
spark rc 700 sl
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 20:38
однокамерная воздушка может и не добавить комфорта...я эпикон поставил после хся-только увереннее управляемость на порядок,комфорта нету...для комфорта маслянные Марзоччи бомбер,правда весят они :facepalm:
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 21:07
Лучше - возможно, даже скорее всего... А вот дороже на 2,5-3 тыщи - это наверняка.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 21:10
у чака можно взять бу даже дешевле данного сантура
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 21:23
Ну мы вроде про новые вилки всё это время говорили... Если я не ошибаюсь.
[ Time : 0.233s | 27 Queries | GZIP : On ]
