| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 08:54
Левая сторона тут ни при чем. Антенна находится сверху в торце ровно посередине. Может действительно какой то заводской брак.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:17
Доброго дня!
Можно ли на 510й експлорист установить векторные карты яндекса? Или же как отдельное приложение яндекс карты на винду СЕ?
 Заголовок сообщения: аккумулятор
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 19:52
Собственно вопрос по аккумуляторам. у меня в 510'ом стоят pleomax'ы 2700. работает от них пол ходового дня. вопрос: есть ли аккумуляторы от которых можно питать навигатор в походе хотя бы пару ходовых дней (то есть что бы он проработал без подсветки 16 часов)? или это фантастика, стоит забить и разорятся на батарейках?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 21:12
У меня в 310 стоят sanyo eneloop на 2100 и он нормально обеспечивают два ходовых дня.
1. Вам стоит проверить емкость ваших аккумуляторов зарядным устройством типа LaCrosse или более продвинутым. Им же можно провести их тренировку для восстановления емкости.
2. У меня большинство аккумуляторов умерли не от потери емкости, а от начавшегося быстрого саморазряда в течении 1-2 суток. Это тоже нужно проверить.
3. У меня установлен тип питания не аккумуляторы, а Алкалайн. При этом аккумуляторы используются более полно. Время работы увеличивается раза в полтора.
4. Подсветка стоит на 50-60%. Время отключения подсветки 5 минут. Переход в спящий режим 10 минут.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 21:33
так я пишу трек и не перехожу в спящий. при переходе в спящий трек иногда перестает писаться причем узнаешь только при выходе из спящего, когда трек уже просран безвозвратно :( . собственно эта функция и склонила меня купить девайс, а в итоге не работет корректно.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 21:37
у меня 510й в режиме "запись трека и раз в 30 минут на минуту-две включить экран с подсветкой поклацать" на акумах ГП 2700 живет больше 16 часов. Больше просто не пробовал. Акумов еще оставалось 2 палки. Стоит режим питания "Акумуляторы".
Трек пишет исправно в спящем режиме. Один раз при выходе перезагрузился сам, предупредив об этом, но трек был весь записан.
Вопрос: недавно после выхода из сна начала появляться надпись "индексация базы". раньше не было. Что он индексирует?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 21:58
вот в такие моменты пропадают треки. причем както рандомно, зависимостей не нашел. прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:15
Ни разу такого не было. Два десятка треков и все идеальные. Может вы слишком долго жмете кнопку питания? На американском форуме один уже жаловался на пропадание треков. Оказалось он давил кнопку питания пока не появлялось изображение загрузки.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:18
Нет. Я эту проблему уже описывал. Частенько прибор уходит из спящего режима в перегрузку с последующей индексацией базы. Я заметил, что это происходит при низком заряде батарее или на морозе.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 13:20
+25 и свеженакачаный аккумулятор :( имхо рандомно как то работает(точнее не работает).
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 13:33
У меня индексирует базу при любом аккумуляторе. Но трек пишет исправно. Ни разу не рвало.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 14:16
Индексация базы происходит при включении прибора после аварийного выключения. В этот момент прибор не может писать трек. Запись трека будет продолжена после возобновления работы. Визуально трек всегда остается связным. Даже если он не писался несколько минут или сотен метров.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 14:33
Tramp
тоесть не пишеться трек из-за того что рпибор не правильно уходит в сон?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 14:36
С большой вероятностью он не уходи в сон, а выключается. Визуально это проверить не получается, т.к. нет никаких индикаторов. Можно запомнить время когда прибор отправлен в сон и потом в треке посмотреть есть ли точки до включения.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:29
Подождите.
Я включил прибор, словил спутники, перевел в сон, бросил его в рюкзак и поехал. Через час включаю, он индексирует, "Работает с треком" и в итоге ВСЕ ОК.
Трек записан полностью, проверял. Еще через час я опять его включаю, индексация, работа с треком - и все ок.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
