| электро велик купить |
 Заголовок сообщения: Турист 93гв антикрокодил)
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 22:34
Купил по случаю сборку) Туриста (в смысле что разобран)), занедорого.
Форум почитывать стал еще раньше покупки, готовился, так сказать)
Ну и не хотелось бы окрокодиливать вел... Понятно, что надёжнее наверное, комфортнее, да и просто веселее)) Но мне гармоничнее как-то видеть оригинальный вид туриста, или спорта....
Но хотелось бы построить турист по-максимуму используя отечественный (советские) запчасти. Тем более мне кажется что их качество лучше чем
вездесущий китай )). Да и цена как правило радует.
Ну в общем техзадание - построить турист, для погонять по шоссе, с максимально оригинальным видом...
Покритикуйте, кто чем может)
Подскажите по рулевой - не зажимается, практически не фиксируется...
Чего то не хватает? Там только болт, который поджимает гайку ...
Комментарий к файлу: Собрал в кучу
Турист.jpg [ 125.21 КБ | Просмотров: 3245 ]
Комментарий к файлу: Подскажите-перекидка оригинальная?
Турист пеоекидка зад.jpg [ 117.13 КБ | Просмотров: 3245 ]
Турист руль.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 3245 ]
 Заголовок сообщения: Re: Турист 93гв антикрокодил)
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 22:47
1.перекидка походу китай
2.это фиксируется вынос а не рулевая,обычно этот шток выглядит как длинный болт :eek:
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 22:48
а протупил,это вид со стороны которая уходит в рулевую?
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 23:40
Так там только болт и есть и распорная гайка. Если болт тянет, а гайка нормально распирает вынос, то готовься выкинуть вилку, коли не фиксируется. У меня на Туристе та же беда - металл говно, прожрался уже и все.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 00:23
да, это низ
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 00:48
Изображения: 100
Схоже виносу капець. Відламані частини що утворювали своєрідну цангу. Винос мав бути таким:
Якщо максимально оригінальний вид то сідло замінити на шкіряне хвз. Можна і перекидку задню хвз для оригінальності, але що б там не говорили про погану якість, китайські компоненти працюють краще за радянські, пошукати треба тільки більш-менш пристойне.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 01:00
О! ВОт она-истина!)) Выносу капец!
Спасибо, step. А лопнул то так ровненько - как болгаркой обрезан. Хотя - может и обрезан), кто ж его знает)
Накидал предварительный план по замене з/ч
1. Перекидки перед+зад
2. Троса тормозов
3. Ручки тормозов
4. Вынос руля
5. Руль-баран в перспективе...
6. Седло кожа, с заклепочками)))
7. Топталки на педали.
Подскажите, тросики какие нужно покупать?
И станет ли кассета (или не касета - а набор звезд) - на 5 звезд вместо 4?.
Спасибо.
ПС Кинте пожалуйста ссылочку как спицы колес правильно подтягивать
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 01:06
Изображения: 100
Тросики для тормозів тормозні, для перекидок відповідно теж.
5 стане без проблем. Стане і 6 і 7 і 8, раму трошки розігнути і все. Я у своєму так робив. Хоча ні, ви хочете ближче до оригіналу.
Зборка коліс
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 08:09
а передний тормоз есть?
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 08:38
вынос можно восстановить: нужно спилить трубу под углом 45º и купить соответствующую такой конструкции гайку, при необходимости с болтом (если тот что есть окажется коротким)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 13:41
для этого лучше поискать турист в оригинале или в близком состоянии, на этот потратите много времени и денег, тем более что он вам не дорог как память. Я купил свой турист за 50 грн в состоянии близком к оригиналу со сломанной задней втулкой, без насоса и сумочки.
СообщениеСообщение было удалено | 09.05.2012 17:38.
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 17:49
Да, есть..
!! Спасиба большое!!
Попытаюсь на моих рынках поискать такую штукенцию...
Ну блин, не всем же так фартит)(
Сегодня разобрал заднее колесо, понял прикол про маленькие шарики))
Спасибо форуму - делал все на большой картонке - так что шарики все на месте)
Состояние механизмов почти новое, видимо хозяин правду говорил о небольшом пробеге...
Все перемыто в керосине, перемазано графиткой)
Вчера эту же процедуру провёл каретке.
Ищу запчастики согласно списка(
Спасибо огромное всем откликнувшимся за участие, помощь и подсказки!
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 01:08
найти турист в приглядном виде несложно, на днях спорт в-542 с хохломой на рулевом стакане ушёл за 500р. я кинулся было, но не успел.
avito.ru/items/moskva_velosipedy_velosiped_sssr_sport_prodam_75439496
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 09:33
2. Троса тормозов
3. Ручки тормозов
4. Вынос руля
И станет ли кассета (или не касета - а набор звезд) - на 5 звезд вместо 4...
Долгое время был приверженцем использования "качественных" ХВЗ деталей и сохранения базовой комплектации, но правда в том, что современные китайские компоненты работают лучше и для некоторых деталей важнее удачная конструкция от китая, чем твердость стали от СССР;)
1. Не ставьте переднюю перекидку от ХВЗ - ее самый дешевый аналог Shimano - FD-TZ31.
Родная задняя с трещеткой на 4-6 звезд работает нормально, но бу shimano tourney за 30грн работает намного мягче и четче.
2. Ставлю полированную нержавейку за 15грн шт, можно и проще
3-6. На ХВЗ нареканий нет)))
7. У вас сейчас вкручены пластмассовые топталки, а в них резьба отличатся от резьбы в шатунах, есть подозрение, что после того как их выкрутите - шатуны можно будет выбрасывать из-за сорванной резьбы(((
Набор звезд на 5 не встанет: в Туристе трещетка интегрирована в заднюю втулку, то есть для замены трещетки придется для начала поменять заднюю втулку на втулку с резьбой под трещетку или втулку под кассету, перетянув спицы, а уже потом навинтить новую трещетку.
Учитывая качество ободов и спиц проще со временем поменять целиком заднее колесо, а пока поездить на 4-х звездах
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.372s | 30 Queries | GZIP : On ]
