| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь или совет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:35
Гуру ,подскажите пожалуйста,стоит ли приобретать эту систему с целью установки на Старт-шоссе? или лучше что-то новое взять? и совместимы ли звезды если вдруг захочется поменять,например от той-же спецзаказовской системы?
e976e8de7c66.jpg [ 34 КБ | Просмотров: 1035 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь или совет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:52
померяй расстояние между противоположными бонками крепления звезд,если BCD-144 мм,то спецзаказ должен подойти...
а так,я думаю,все от цены зависит...я отцу брал Shimano 2300 52-39 новую порядка 500 грн
Судя по фото,износ большой звезды есть,но не катастрофический...состояние квадрата непонятно...
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:05
BCD так не померять как написали выше. Потому что эта линия не проходит через центр, нужно мерять расстояние от оси квадрата до оси бонки и умножить на 2.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:08
дело в том что эта система продается здесь на форуме, продавца спрашивал про ВСД-ответа не получил.но он ручается что квадраты в идеале-вот я и в раздумье.вроде как и хочется-а наколоться тоже не хочется :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:16
Так пусть померяет расстояние которое я указал.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:44
там продавец неадекват какой-то,каждый вопрос как сквозь зубы отвечает,наверно не буду брать эти шатуны-нашел их в нете-они 99 года,а в усталость металла я верю.
http://www.adgp.co.jp/ds/tabid/58/Categ ... fault.aspx
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:56
Шатуны весьма долговечны, когда предлагают за бесценок, стоит брать.
К примеру компаньоловские шатуны 20-30 летнего возраста на западных байках совсем не редкость.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:58
Если звезды 46-36, то это компакт-система с БЦД 110 мм. Со спецзаказа звезды точно не подойдут. Стандарт довольно редкий, но очень удобный. Сам когда-то такое чуть не купил. Классная штука на самом деле - можно ставить кассету типа 11-21 и наслаждаться
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 12:00
Катаю на шатунах постарше твоих (Shimano 600). Усталость металла - штука хорошая и правильная, но не нужно тулить её применительно ко всем без исключения металлическим изделиям без учёта специфики и конкретных условий.
А ещё у меня есть система 70х годов - похоже, придётся выбросить. Несмотря на то, что это Campagnolo Super Record.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 12:16
200 грн-это нормальная цена за них?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 16:38
Думаю да. Не сильно дёшево, но ещё не дорого. Как отметил Buba будет трудно найти впоследствии 7sp/46T/110BCD звезду, но эта проблема отдалённого будущего, в котором можно заменить её на 50T от 8и и 9и скоростных систем.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 17:13
Всем привет я в этом деле еще не очень разбираюсь. У меня дома есть рабочая стиральная машина со времен СССР только у нее реле сгорела а сама работает и велосипед лежит урал тоже старый но в рабочем состоянии. У стиральки мотор мошность 380 W я читал что более 250W подходит для создания электровелосипеда, если у кого ест схема или кто то делал чего то подобного помогите собрать. Я затруднаюс в соновном как поставить газ из чего можно его сделать как подсоеденить. Буду рад любому отклику.
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 20:34
Зачем газ, да? Вилку в розетку воткнул - поехал. Приехал - из розетки вынул.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
