| велосипед Hammer |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 11:40
Господа, посоветуйте пожалуйста:
1. Подскажите, как называется деталь, типа конуса, на конце с резьбой, которая держит педаль. Нужно купить 2 штуки таких новых.
2. Стоит ли заморачиваться с установкой 2-х звезд на переднюю каретку? Как называется эта 2-звездная сборка, чтоб найти ее?
3. На туристе сзади 4 шестеренки. Стоит ли установить набор из 5-ти от спортивного? Станет ли он на Турист без доработок, или надо еще что-то покупать? Если купить сторонние шестеренки, они оденутся на заднюю ось, или надо покупать еще какую-то деталь?
4. Вопрос по покупке тросиков. Надо их покупать по длине, а потом нарезать оболочку самому? Ведь размер тросиков не указан.
5. Помню, во втулках были не подшипники, а просто шарики. Какое количество шариков должно быть? Где их покупать?
6. Утерян родной насос. Надо ли его покупать? Если да, то как это сделать, как подобрать длину под крепления?
7. Родные ключи утеряны, а возить с собой надо на всякий случай. Чем их заменить?
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 12:27
Fedot10
1. так и называется "конус педального подшипника" :)
2. Если удастся недорого найти комплектующие, то стоит. Значительно расширит сферу применения в сторону бездорожья. Надо купить: маленькую звезду ХВЗ на 40 (42) зубьев под 3-хлапку (у Вас же Турист?), 2-стороннюю манетку нарамную, передний переключатель. Звезда новая ставится с другой стороны 3-хлапки на существующие болты и дополнительно крепится через оставшиеся 3 отверстия болтами с проставочными кольцами (их еще "спейсерами" называют).
А вообще это называется "система" и бывает одинарной, двойной и тройной. (у особо выдающихся представителей ашанбайков даже 4-ной)
3. От спортивного, видимо шоссейного, на втулку Туриста зведы на встанут. У туриста несъемный барабан, а у тех - навинчивающаяся трещотка со звездами. Но на некоторых модификациях Туриста на конце барабана была резьба, куда навинчивалась 5-я звезда. Сторонние звезды вряд ли встанут, я не встечал, хотя все может быть - снимите свои звезды и сравните размер посадочного отверстия и шлицов.
4. Да. Рубашки надо нарезать по месту. Тросы, как правило длиннее, чем надо, концы просто отрезают и заделывают, чтобы не расплетались.
5. В задней втулке 2х9 шт, в передней не помню, вечером посмотрю, и диаметр заодно померяю, если никто ранее не ответит. Они есть в любом приличном веломагазине.
6. Если камеры родные - с ниппельной резинкой, надо искать что-то подобное родному. Но лучше заменить камеры на новые под шредер (автозолотник) и купить любой понравившийся маленький велонасос.
5а. Посмотрел. в задней 2х9 шт. диам. 6 мм, в передней 2х9 шт диам. 5 мм.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 19:14
Спасибо за советы! А шариков у меня сзади 9, а впереди 10 штук на сторону, не стал один доставать, оставил как есть. Перебрал колеса сегодня, надо флажки на трещотку покупать, может и саму трещотку даже. Шестеренки менять не буду, переключатель тоже оставлю родной, переберу только.
А п.1 - это не конус подшипника, этот конус держит сам шатун с педалью, подшипников там нет.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 19:29
Эта деталь называется клин.
http://velomobil.masteraero.ru/velo-11.php
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:46
Спасибо!
А реально вообще купить флажки трещотки, с пружинками или без, и может быть корпус трещотки? Нигде на форуме в продаже не видел такого добра.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:05
Fedot10 писал(а):
Спасибо!
Если трещетка как на спутнике во втулке,то есть у меня такие комплекты...если трещетка накручивается на втулку...то не встречал...но есть и трещетки СССР :smile:
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:14
Ого, сложности какие. Обычная трещотка Туриста, 2 собачки-флажки на пружинках, куча шариков маленьких высыпается из нее.....
Смотрел я Вашу тему, у вас все продано нужное.
Клинья нужны в педали, трещотка, ролики от заднего переключателя, ручки тормозные новые. Это поначалу, пока еще не весь велосипед разобрал. Ключи некоторые нужны от ХВЗ, насос...
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:00
Господа, еще несколько вопросов, если я еще не надоел.
С Туристом решил поступить так: перебрал-смазал, оставил все родное, раму пока не перекрашиваю, решил пока в него не вкладываться, если буду ездить - поменяю некоторые узлы - колеса, переключатели, руль и др, покрашу.
Но кое-что надо заменить:
1. Тормозные ручки. Купить такие же как были, родные от Туриста, или какие-то новые недорогие (посоветуете можель)? Родные купить можно, но их надо тут заказывать, чтоб переслали.
2. Крепление насоса на туристе - на нижней передней трубе. Хочется в дальнейшем прикрепить какую-то небольшую флягу, которая кажется мне нужной вещью. Однако насос будет мешать. Как поступить - переносить место насоса? Какой лучше купить насос - ХВЗ-шный, пр-ва СССР, такой же как и был на Туристе, или какой-то недорогой новый посоветуете? Решение будет зависеть от того, надо ли переносить место насоса, и как это сделать.
3. Пришла в ограниченную годность кобура для ключей. Чем ее заменить? Бывают ли такие в продаже?
4. Буду благодарен, если назовете параметры цепи Туриста, как ее выбирать для покупки, если понадобится.
5. На Туристе тормоза регулируются вкручиванием в пластину на вилке такой трубочки с резьбой, в которую вставляется трос. Как она называется, чтоб найти и купить (поломана)?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:56
И вообще, если не сложно, напишите - Крокодиловоды, где Вы возите с собой насос?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 17:10
Посмотри как у меняhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=55294
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 17:13
Fedot10
Так спрашивай правильно,не педаль держит а палку на которой педаль,или закидывай фотки.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 17:22
Очень плохое решение. Если ездишь без насоса, то штанина постоянно зацепляется за нижнее крепление. Я спилил. Потому что это не музейный экземпляр, а крокодил, что хочу, то и делаю.
Даже не думай, покупай новый. Какой-нибудь циклодизайн из недорогих. Он лучше. Вот (простите, что нет ковра)
В рюкзаке. А рюкзак на багажнике.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:42
У нас новый ХВЗ-шный продается за 30 грн на рынке, на нем написано СССР даже. Его можно купить, но он длинный, и ставить придется в штатное место. Это означает, что невозможно будет поставить крепление для бутылки/фляги.
ivanovandrey - а что это за насос на снимке?
В рюкзаке не вариант возить - не всегда же с рюкзаком ездишь, бывает и налегке. А у меня вообще нет маленького рюкзака, и велосипед редко нужен, покататься иногда.
Готлиб - на раме возить совершенно не хочется....
Видел пластиковые по 50 грн на сайте http://www.velostyle.com.ua/93283.html Он и нужен-то на всякий случай, вдруг в дороге что.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 07:39
Я же писал. Повторяю - это какой-нибудь cyclodesign из недорогих. Только надпись стёрлась за три года.
Если налегке, значит, недалеко. Если недалеко, можно и без насоса, в случае чего пешкодрапом до дома.
Да как же вам там на Украине велики продают? У нас пока рюкзак не предъявишь, в магазин вообще не пускают. Диктатура же, слышали в новостях, наверно. Рюкзак - вещь хорошая. Только покупать его надо не в велоотделе, а пройти в соседний туристический. Там эти же самые рюкзаки в три раза дешевле. Он не только на велике, но и пешком мотаться хорошо.
Не бери, на фото нет кота. Ищи такой же, но с котом.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 09:50
Понял, спасибо.
Осталось найти штуцер такой, чтобю регулировать тормоза на Туристе, нигде его не вижу. А без регулировки тормозов как-то не комфортно ездить будет.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
