| giant revolt купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 14:41
Хорошая новость! В ближайшей версии MOBAC автор обещал снять "ограничение Шаронова" в 18000 пикселей по широкой стороне :-P и 2Гб по размеру файла :tourist: !
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 15:03
Изображения: 8
Действительно хорошая новость! Давно пора снять ограничение в 18000 точек на сторону. Мой 510-й эксплорист нормально работает с rmp-файлами, у которых разрешение в 2-3 раза превышает это ограничение.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 18:05
Относительно загрузки карт ГШ Белоруссии 1 км в MOBAC (Mobile Atlas Creator 1.9.6).
Карты скачал с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2410205
Очень хоршая привязка. Рекомендую.
Затем сшил в одну с помощью ozimapmerge_115_setup (важно!!).
Потом загрузил сшитую карту в формате ozf3 (около 1.9 Гб) в Global Mapper ver 13.
Превратил в тайлы (Файл - Экспорт веб - формат jpg). Ждать пришлось достаточно долго.
Затем поступил как советует Зундер со скриптом Google_from_Sas.xml.
Получил GenStab_1k_by.xml. Все работает отлично. Может кому пригодится.
Спасибо за советы Зундер.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 01:18
Вышла 1.9.6 без ограничения 18000! Теперь не надо 17-й и 18-й зум в многослойке собирать из десятка пазлов. :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 07:56
Изображения: 8
Зундер писал(а):
Я поначалу было обрадовался, тут же создал rmp-файл размером под 500MB, используя тайлы 14-го и 15-го зума из локального кэша тайлов. Но после загрузки карты в 510-й эксплорист прибор стал регулярно виснуть при работе с этой картой. Тестировал дома, сигнал gps отсутствовал. Чаще всего подвисание происходит в момент изменения масштаба в приборе (при нажатии на экранные кнопки + и -) в самом начале работы с картой, но иногда вис и при скроллинге. В общем, работать с такой картой в походе нельзя.
Я еще раз создал rmp-файл из тех же тайлов, только уменьшил область выделения. Получил карту размером около 140MB, загнал ее в прибор - такие же зависания!
Да, забыл отметить: я в прибор загонял как карты, полученные непосредственно в MobAC 1.9.6, так и прогнанные через RMP_Tool (с заполненными полями Provider и Map Group) - результат одинаков: прибор на них зависает. При этом в VantagePoint эти карты отображаются нормально, без всяких тормозов и зависаний.
Это не есть гуд. Мой прибор нормально переваривает rmp-файлы, полученные утилитой geoTIFFtoRMP, размером вплоть до 700MB (больше просто не пробовал).
Провел еще такой эксперимент: на тех же тайлах создал rmp-файл, используя MobAC 1.9.3. Область выделения пришлось еще уменьшить, поскольку в этой версии есть ограничение 18000х18000 пикселей. Так вот, полученный rmp-файл мой прибор крутит нормально, без зависаний.
Кто-нибудь еще сталкивался с зависанием прибора на картах, созданных MobAC 1.9.6 ?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 14:18
у кого-нибудь получилось добавить яндекс к источникам?
или нужно добавлять кеш SASPlanet ?
"Только тогда когда срубят последнее дерево, будет поймана последняя рыба, отравлена последняя река, тогда человек поймёт, что не может есть деньги"
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:39
В Яндексе ничего сложного кроме одной проблемы - своя проекция и датум, получается приличное смещение от wgs84. Я не стал заморачиваться, впрочем, автор Mobac тоже не сильно напрягался и не делал сдвиг карт на координаты WGS84 для карт Яндекса.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:47
Наиболее правильный выход - научить SAS делать карты *.rmp, для этого надо алгоритм или даже готовый модуль предоставить разработчикам SAS. JNX, в конце концов, SAS научили делать, а принцип похож.
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 06:47
UrikEEE писал(а):
Собрал маршрут по Ямалу - 8 сдвоенных листов ГШ. М1.9.4 отказался создавать атлас. М1.9.6 создал. В GC, 310, 510-м работает. Объем небольшой 0.1 Гб. Плюс обзорная карта 10км -ка на другом зуме. Собираюсь добавить листов ГШ. Позже сообщу о результатах.
p.s. на домашнем нетбуке стоит WinXP
Последний раз редактировалось Калиныч 12.05.2012 08:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 11:10
Изображения: 8
Калиныч писал(а):
Собрал маршрут по Ямалу - 8 сдвоенных листов ГШ. М1.9.4 отказался создавать атлас. М1.9.6 создал. В 510-м работает.
Это хорошо, что работает. Есть надежда, что проблема не в MobAC. Обновлю вечером на домашнем компе java-машину и попробую еще раз. Операционка Win 7 (x32). Надо бы попробовать еще на старой доброй Win XP, но локальный кэш тайлов больно тяжелый...
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 14:43
Изображения: 8
Два вечера тестировал создание rmp-файлов в MobAC 1.9.6 разрешением более 18000х18000 точек. Итог плачевный - полученные rmp-файлы подвешивают мой 510-й.
Гарантированно подвешивают rmp-файлы с разрешением от 32000х32000 точек и выше, а файлы, полученные с небольшим превышением ограничения 18000х18000 точек (тестировал до 22000х22000 точек) работают нормально, без зависаний. То есть, какой-то особенной выгоды от снятия ограничения все равно не извлечь - MobAC такие файлы создаст, а прибор на них все равно зависнет. Придется это учитывать.
Но что интересно, мой 510-й нормально переваривает rmp-файлы, полученные при помощи geoTIFFtoRMP, а разрешение таких rmp-файлов у меня достигало 46000х46000. Что-то в MobAC еще не доделали.
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 15:53
310 вроде не вешает но и карту не видать. Отражается квадратами но как таковой её нет.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 08:54
Теперь готова сборка Ямала q41 1км-2км-10 км на разных слоях. Вес приличный 350 Мб. Проверил, работает.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 10:16
Изображения: 8
А разрешение (в пикселях) самого детального слоя какое?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 14:46
В GM для километровок я выставлял 13 зум (level) - 19м на пиксель, двухкилометровок 12 зум, для 10км - 10 зум. На 510 карты читаются без напряга, проверю на 310, скажу позже.
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
