| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Раскручивается вынос
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 00:48
Что за беда, понять не могу. На Крокодиле - все затянуто, все держится, потом в один прекрасный момент ооопс и руль гуляет. Болт выноса оказывается незатянутым. Что скажете?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
 Заголовок сообщения: Re: Раскручивается вынос
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 01:46
Поставь гроверную шайбу и уплотнитель резьбы (можно капнуть лаком для ногтей если тратиться неохота) - должно помочь
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 02:01
Я правильно понимаю, что гровер под болт сверху, а анаэробик на резьбу под распорной гайкой? Или уплотнитель резьбы имелось ввиду чтото другое?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 09:51
Вроде так. Я сам предпочитаю использовать лак для ногтей, чем фиксатор резьбы - лучше работает. Фиксатор сколько не покупал я его не понимаю,он не застывает совсем и остается жидкий, а ла в правильном количестве может застыть до твердо-вязкого состояния
Ну а надежнее всего поменять вынос или купить гранату и поставить уже вынос современный.(надумаете - гранату продам, у меня в темах выложена)
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:29
Вынос с расклинивающей гайкой или пробкой?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:50
Вот этот:
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 13:08
а резьба на болте (гайке) нормальная? трещин нет там где гайка распирает?
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:44
распорную гайку проверить на работоспособность, посмотреть трубу в вилке - может быть разбита до неприличия. скорее всего на распорной гайке маловат шип и она не распирает.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:23
Изображения: 100
Розпирає гайка за рахунок того що має конічну форму а шип на гайці не для розпирання а якраз для того щоб нерозкручувалась. Шипи повинні точно йти по прорізі. Якщо шипи стерті і не тримаються в прорізі, гайка буде розкручуватись. Ось винос розламаний і добре видно шипи:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
[ Time : 0.088s | 20 Queries | GZIP : On ]
