| тренажери для ніг |
 Заголовок сообщения: Re: Турист 93гв антикрокодил)
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 21:59
GladArt писал(а):
Долгое время был приверженцем использования "качественных" ХВЗ деталей и сохранения базовой комплектации, но правда в том, что современные китайские компоненты работают лучше и для некоторых деталей важнее удачная конструкция от китая, чем твердость стали от СССР;)
ну так это разная концепция велосипедов, либо нужен оригинал со всеми его недостатками, либо нормальный велосипед для обычной эксплуатации
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 23:50
Огласите,пожалуйста,недостатки.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 08:11
ну так, навскидку, что первое в голову пришло
1. материал рамы - относительно быстро ржавеет и гнется,хотя довольно комфортная
2. обода - мягкие,крайне малая прочность. Современные даже не дорогие двойные гораздо лучше.
3. система шатунов на клиньях - со временем расшатывается
4. кареточный узел - попадает туда много грязи
5. переключатели(перед,зад,манетки) - низкая скорость и четкость переключения
4. вес всей конструкции
5. несовместимость с современными компонентами
Я не говорю что на нем нельзя ездить, но велосипед устарел, нуждается в более частом обслуживании чем современный....
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 08:17
у туриста пожалуй :
Слабые колёса (легко набиваются восьмёрки)
Малый диапозон передач (У меня на туристе было 150 % )
Переключение передач (правельно было сказано что даже Турней будет работать лучше)
Разшатывающаяся система (имею в виду каретку клиньях)
Тормозные ручки ( Если использовать баран и поставить китайские шоссейные тормозные ручки то появляется очень удобный хват. С родными тоже можно так держаться, но удобным этот хват не назовёшь)
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 13:40
передачи рулятся подбором звёзд, клинья - не так страшен чёрт, как его малюют.
торм ручки и ещё один хват - да, но тормозят они чудесно, усилие при хороших и тросах и рубашках не больше чем на вибрейках.
обода родные для интенсивной экплуатации не годятся - мягковаты и торможение очень условное - обязательно мягкая резина в колодках.
с рамами дело обстоит как и со всеми остальными деталями хвз - как повезёт: повезло с деталькой до 80-х - будет ходить вечно, нет - русская рулетка.
оригинал в любом случае более обслуживаемый, чем шимана. оставлен задел под колхозную модернизацию и восстановление на коленке.
крепкие обода, хорошая резина - минимальный набор китайских деталек, которые добавят много комфорта.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 14:57
Ну и как ты будешь на туристе подбирать звёзды? Трёщётка интегрированая и в отличие от старт шоссе для туриста был только один набор звёзд ( если не ошибаюсь 16Т 18Т 21Т 24Т) так что от родного туриста тут нечего брать
этот хват на баране основной и на мой взгляд самый удобный. А родные ручки ещё убоги тем что красят руки.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 15:40
неправда ваша)
красятся ручки поздних годов, меня за неизбалованностью пистолетных хватом родной баран с родными торм ручками устраивает, я пользуюсь 3-мя положениями в основном и вполне себе доволен)
звёзды передние 40-53, не говоря про овалы, зад действительно меньше 14 нет, но есть и 23+ (зубья не считал, но больше 20 зубьев на трещётку бывают)
дело ясное, что проще сбегать в магазин и купить китайскую детальку, но опять же, ну трещётка, ну съёмник, итог - вложения, время при откручивании трещётки и прочие приколы, на туристовской же звёзды сменные, а не храповой мех-м. определённое зерно здравого смысла определённо имеется в том, чтобы была возможность менять звёзды по одной в обойме без необходимости откручивать самозатягивающуюся трещётку.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 05:27
Очень п0знавательно..... СПАСИБО!
Вчера поставил болт с конусной гайкой, на свой поломанный вынос, леченый болгаркой (временно) и выехал. Блин, едет!!))
На заднем восьмерочка, но небольшая.... И шина неровно легла, надо будет исправить....
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 05:43
Да, еще)
Подскажите какой зазор должен быть между звездами системы - а то у меня на малой цепь клинит...(
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 06:00
Изображения: 100
Шина я так зрозумів рідна? Якщо так то може і не получитись вирівняти, їх через кривизну і прозвали "п'яний удав" :smile:
=Bullet= писал(а):
Да, еще)
Про зазор не зрозумів, між зірками всі розміри стандартні і не регулюються. Будь-ласка детальніше як і де клинить?
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 16:10
На системе 2 звезды, большая и малая.
Перекидаю с большой на малую - цепь клинит в зазор между звездами.
Они там между собой скручены болтами, может шайбы подложить?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 17:16
Изображения: 100
Тобто ланцюг провалюється між двома зірками і там клинить?
Якщо так то:
1. перевірте можливо система крива, чи однакова по окружності відстань між зірками.
2. чи не збільшували відстань між зірками? наприклад шайбами? якщо так то шайби викинути
3. можливо стоїть тонкий ланцюг, скажімо 9 ск. Хоча це малоймовірно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 22:36
Были бы у вас фото покачественней да покрупнее...
Вообще 2 звезды системы стягиваются между собой 6-ю болтами, при этом на болты, в промежуток между звездами, одеваются алюминиевые шайбы толщиной около 4мм. Я так понимаю этих шайб и не хватает и цепь трет (клинит) по большой звезде, когда одета на малую.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 09:54
Вполне может быть...
Фото сегодня организую
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 10:47
Фотки
Турист резина.JPG [ 126.65 КБ | Просмотров: 1487 ]
Турист система.JPG [ 199.05 КБ | Просмотров: 1487 ]
Турист система2.JPG [ 172.87 КБ | Просмотров: 1487 ]
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
