| formula thor 1.0 |
СообщениеСообщение было удалено | 08.10.2011 00:08.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Rock Shox Recon
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 23:37
А єто что за вилка Rock Shox .Model: Recon Gold TK 120mm Solo Air 1655gram.И стоит 2000 гр. новая...Брать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 13:30
Кто подскажет сколько нужно масла лить в штаны Рекон соло-аир 2008г.??
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:02
10-15 мл в ногу
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:29
Димдимыч, у меня тоже рекон силвер соло эир, и пружин там металлических нет, только воздух, через один клапан качаются 2 камеры, я не изучал конструкцию в идеале поскольку лажу туда только дабы долить пару капель масла...
В левой ноге если открутить воздушную заглушку, вставлена трубка диаметром 20мм примерно, в ней создается позитивное давление, вокруг этой трубки еще полно места, судя по всему там также присутствует некое давление, и при обратном движение поршня оно останавливает его в конце, но ударов при работе напоминающих удар об пластик или резину уж точно нет...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:33
Лью по 6 мл вязкостью в 15 wt, если лить много - масло будет гнать через верх и собирать грязь на ногах вилки...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 00:35
palermo2400, да я уже с этим разобрался на примере Лефтивского солоэйра.
[ Time : 0.207s | 20 Queries | GZIP : On ]
