| купить ножи в украине |
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 07:57
Иду в поход! (он по разным городам а потом в крым) всё это время займёт гдето больше месяца может и 2)
Вопрос вот в чём и вопрос не 1 :D
1. Какой литраж в рюкзаке должен быть! (Обосновать ответ)
2. В прошлом году ходил в первый поход с рюкзаком на 80 литров Комфортика (дешёвый рюкзак):фото 1!!!! кстате я его продаю :twisted: viewtopic.php?f=85&t=67283
3. Хочу купить теру инкогнита или командор. Какой лучше цена и литраж! На 2 - 3 фото которые хочу купить!! Как они? и ещё на цену нового розчитую не больше 700 :D :D :D :cool:
4. После прочтении море инфы я так и не понял куда лучше крепить керемат палатку и спальник снутри или с наружи!
Вообщем великие про :tourist: :kayak: поделитесь опытом и советом!
Короче сделайте с рядового солдата :digger: элитного бойца! :biker:
и ещё что скажете по поводу этих рюкзаков ??? цены завораживают http://www.ebay.co.uk/itm/GREY-85-10L-T ... 43a339995c
Вот например этот http://www.ebay.co.uk/itm/85-10L-OUTDOO ... 2202170358
литраж 80+10 а цена всего 560 грн !!! странно и с виду он очень симпатичный
:palatka: :balalai: :Arr: :horse: :winds:
Комментарий к файлу: Фото 1 (Великая комфортика)
1.jpg [ 92.51 КБ | Просмотров: 2783 ]
Комментарий к файлу: Фото 2 (Командор) мне очень нравится, но боюсь не будет ли великоват!
2.jpg [ 12.07 КБ | Просмотров: 2783 ]
Комментарий к файлу: Фото 3 (Тера инкогнита) тоже симпатичный рюкзачёк
3.jpeg [ 65.09 КБ | Просмотров: 2783 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 09:21
Рюкзак должен быть 80-100 литров. Автономка на 5 дней, если ты идёшь в полной выкладке включает в себя, кроме твоих вещей: палатку, спальник, 5кг продуктов и на коня котелок. Для меня оптимальным вариантом есть нести всё это внутри рюкзака, а не цеплять палатку и что-либо ещё снаружи. Да, компактно всё сложить в 80-тилитрович теоретически можно (да и то маловероятно), но только в домашних условиях, а каждое утро опять неспеша всё чин-чинарём складывать увы не удасться.
По моим наблюдениям, 60% украинскага туриста в Крыму этой весной ходило с Террой. Имхо, оптимальный вариант тут Терра Инкогнита Вертекс 100л. http://terraincognita.ua/catalog/rucksacks/vertex.html. У неё серьёзный каркас и неплохая системма настройки. Недостаток - весит на килограм тяжелее чем коммандор Караван.
http://commandor.com/ru/shop?page=shop. ... egory_id=5
Год назад эти рюкзаки стоили примерно одинаково. Щаз цена у терры чуть возросла. Я мерял оба, но по подвесной системме мне больше понравилсо Вертекс, хотя мой руководитель ходит с Караваном и не нарадуеццо.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 09:52
А каремат во внутрь или наружу? я пробовал во внутрь а тогда совсем нету места не для одежды не для спальника не для еды! Запихивал с свой 80 литровый комфортика
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:01
Это зависит от того, сколько вы в нём собираетесь носить. Вышеотписавшемуся на 5 дней 80 литров тесно, у меня при такой длительности 60-ка не полностью забита.
Минусы носки снаружи - можно подрать ветками или потерять, если забыть как следует привязать.
Плюс носки снаружи каримата - не занимает в рюкзаке место.
Плюс носки снаружи палатки - в случае дождя не надо до установки палатки рюкзак раскрывать. Палатка тяжелее каримата, поэтому если носить её снаружи, то лучше поближе к спине, сбоку рюкзака. Если она весит 2 кг или больше, то лучше её при этом делить на две части, чтобы справа и слева одинаковый вес был. Если в ней тент ставится раньше внутрянки, то внутрянку можно носить внутри - к моменту, когда она понадобится, рюкзак уже можно будет распаковывать "под крышей".
В общем, опять же, сами решайте, что для вас важнее.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:03
Не преувеличивайте. В те времена, когда я носил каримат внутри, в 80л каприкорн помещались вещи примерно на 10-дневный поход.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:34
а мне на 40 дней гдето! причём по городам укр сначала, потому одежды нужно больше чем в поход! Вообщем только что запихнул во внутрь и керемат и одежду и спальник но неосталось места для еды) Так что всё таки лучше наверное наружу
И ещё как лучше спальник засунуть в чехле в карман через нижний вход! или по всему рюкзаку?
В карман же вроде более комкактней нет?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 13:08
В теории к вещам, необходимым в 5-тидневный поход, в 40-кадневный поход добавляюццо лишняя пара трусов и носков, а жратва берёццо на 5 дней максимум. Всё равно более 1/3 своего веса, ты не утарабанишь. Насчёт спальнегов и палаток, тут кто как хочет, так и др...поступает. Я в Вёртексе через нижний клапан запихивал и доставал спальнег и палатку. В этой модели внутрений объём разделен перегородкой на молнии - нижнюю часть удобно использовать под спальнег и палатку, середину под личные вещи, а выдвижную верхнюю часть под котелок и продукты. Каримат ношу сбоку (можно в чехле ибо царапаеццо очень, но я специально брал его подешевле, чтоб не заморачиваться), пристегнув его боковыми лямками рюкзака и стянув при этом отдельнокупленными компрессионными ремнями.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 16:04
Использовать или нет вход в "подвал" - это личное дело каждого. Некоторым он не нужен, тем более если вставлять внутрь каремат трубой-каркасом. Но еще когда ходил с рюкзаком-анатомичкой, где без подобной трубы-каркаса никак, очень часто не получалось нормально расположить вещи в нижней части объема, особенно если упаковывалось всякое-разное. До дна 40-50см рука ныряет по самое плечо, особо уже вещи не сдвинешь, да и на ощупь по сути пакуешь. Вроде все уложил, а через пару часов вещи сминались и рюкзак перекашивало. С покупкой рюкзака с "подвалом" такие проблемы исчезли как класс - утрамбовал/уложил в нижнюю часть все, что не понадобиться до вечера. В основном объеме до перегородки не далеко, все на виду и удобно укладывать. Рюкзак в результате без вопросов держит форму
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 12:13
если ты реально решил стать продвинутым тогда нужно думать о меньшем весе,лучше всего взять рюк турбат или кампус саронг!стоят также как и терра,во вторых ты пишешь что не все влазит смотря какой спальник ты туда впихиваешь,лучше конечно коврик запихивать во внутрь чтоб он не рвался об деревья и не цеплялись за него ветки так как он мягкий ,палатку можно ложить во внутерь а дуги прикреплять снаружи так она будет занимать меньше места!котел тоже во внутрь и плюс в него можно класть провизию чтоб не было пустого места.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 13:34
Не отношу себя к профессионалам или легкогоходам, но для себя определил, что больше чем Deuter Futura Vario 50+10 никуда нести не хочу.
Соответственно к нему оптимален спальник близкий по весу к 1кг и конечно же самонадувающийся коврик, который займёт вдвое меньше места, вместо каремата . Маленькая горелка. Самонадувающаяся подушка(последнее приобретение без которого раньше страдал :D ). Палатку действительно можно разделить на 2-3 части и уж дуги точно можно пристегнуть снаружи. Ну и шмоток брать поменьше, желательно "умных", типа софтшел он и в походе хорош и в городе смотрится пристойно. :smile:
Иначе прогулка превращается в переноску груза из пункта А, в пункт Б и так далее. :tourist:
[ Time : 0.071s | 24 Queries | GZIP : On ]
