| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:41
Здравствуйте, крокодиловоды!
Вот купил недавно синсглспид "Форвард Скиф". Велосипед оказался некачественным, дешевые китайские втулки, слабое стопорное кольцо на задней звездочке, люфт втулок колес, крылья плохо закреплены, дребезжат и цепляют покрышку.И еще колесо во время движения немного выходит из дропаутов и цепь ослабляется. Очень плохой накат.
Повозился с ним, потратил триста рублей (85 гривен примерно) на ремонт, перебрал, промыл и смзал все втулки, заменил подшипники в задней втулке, поменял стопорное кольцо, затянул крылья, поставил тормоз-краб на переднее колесо, купил шайбы-гроверы и поставил на заднее колесо. Теперь ничего не проворачивается, велосипед нормально ездит, накат хороший, но втулки все равно немного люфтят. Думаю купить старую советскую и перебрать. Или новую под эксцентрик, можно и под гайки.
Что посоветуете, форумчане? Охота планетарку на три передачи поставить, но не продаются они у нас. Да и дорогая, а у меня особо денег сейчас нет. Крокодилю понемногу, ищу старые хорошие запчасти на рынках. Может перекидку поставить? Шимано Турней, задний переключатель крепится на ось, тросы закрепить с помощью пластиковых хомутов можно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 21:55
1. втулки нужно отрегулировать и подтянуть - люфт пропадет.
2. планетарку можно купить на форуме на Веломании и пришлют почтой.
3. перекидка конечно значительно дешевле и проще.
СообщениеСообщение было удалено | 13.05.2012 22:00.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:02
Втулки там плохие. Переднюю еще подтянул, люфт практически незаметен и крутится под тяжестью вентиля камеры.
Заднюю я не смог так отрегулировать. Или плохо проворачивается, или люфтит.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:11
Было у меня такое.Если с шариками всё в порядке,то это посадочное место разбито.Втулку проще заменить или колесо целиком.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 05:18
Закинул бы фотки вела,а то неинтересно,сразу бы люди подсосались,советы дельные дали.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 06:16
Небольшой люфт допустим. Особенно на заднем колесе.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:34
люфтящие колёса громыхают на кочечках и намного быстрее вырабатывают беговые дорожки во втулках, больше риск растерять шарики на ходу. люфт на ходу - это всегда удары и неравномерное прохождение подшипников по дорожке втулки. конуса теоретически тоже не шибко улучшаются от люфта во втулке.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 10:59
Можно купить промовые втулки, дешевые. У нас задняя под кассету - 200 грн.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 13:32
juliano
везёт вам
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:26
Вот мой велосипед. :)
Фото0063 - копия.jpg [ 232.83 КБ | Просмотров: 2273 ]
Фото0072 - копия.jpg [ 210.4 КБ | Просмотров: 2273 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:36
Сегодня прошел на нем около 30-35 километров. По городу покатался и на трассе около 24 километров проехал.
На спуске выжал около 50 км/ч. Смотрел по километровым столбикам. Одна минута, десять секунд. Ехал так быстро, что не успевал крутить педали. Это на обратном пути. А сначала ехал километров 5-6 под небольшой подъем. Устал сильно. Накат не очень хороший у заднего колеса. Плюс, когда ездишь на разбитой дороге или по сухой глине - через километров 5, заднее колесо немного смещается в дропаутах и цепь начинает провисать.
Раньше это вообще было часто, раз в километр, даже по асфальту. Потом шайбы поставил - стало лучше, но далеко да идеала.
Думаю что делать, почему так. Может давлю сильно на педали? С другой стороны, с передаточным числом около 2.4, плохим накатом - по-другому и не выходит. Лет в 10 у меня был складной Аист, с 20" колесами. Там такого не было. Я тогда и техникой особо не интересовался, ни разу в него не лазил. В конце концов, Аист сломался за 4 года. В один прекрасный момент заклинило намертво заднюю втулку. Сейчас предпологаю, что из-за разбитого тормозного барабана. Металлическая стружка накопилась, смазка высохла, вот и клинанула. Втулку я починить так и не смог, она даже не отворачивалась. Даже мужиков здоровых просил отвернуть - не смогли. :)
В итоге - велосипед был отдан знакомому.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:42
Можно ли на мой сингл поставить втулки на эксцентриках? Или только под гайки? Эксцентрик вообще, с наклонными дропаутами "дружит"?
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 20:53
Если я правильно понимаю, эксцентрики хуже держат, поэтому и планетарки тоже идут с осями под гайки.
СообщениеДобавлено: 14.05.2012 21:21
На неисправном лучше не ездить-есть риск стать "пешим байкером".Про эксцентрики где-то есть тема.Гайки лучше.Участок дороги понравился-безветренный...
Правда освобождает.
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On ]
