| аксесуари для велосипеда купити україна |
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 00:57
Купил недавно раму Бу, вес около 1.3 кг. Собрал на ней себе вел (по мне так неплохо), да вот любопытство мучает, хочу узнать фирму изготовителя рамы.
Материал рамы магнитом не берется, когда зашкуривал при покраске поверхность легко царапалась, но сварные швы для алюминия тонковаты. В одной веломастерской предположыли что рама выполнени с магниевого сплава, но модель старая . Изображение[/img]
Вперед, не смотря ни на что
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 14:48
Ннда... Как уже где-то на форуме кто-то сказал, это Diamond MTB frame, возможно, из магниевого сплава, возможно, старых годов выпуска...
Кажется, просто по фотке вообще сложно что-либо определить... Ведь таких рам делалось и делается очень много.
Хотя, если я не знаю, то это не значит, что кто-либо из посетителей форума не знает.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 20:48
Очень смахивет на раму "Магнезиум". В форуме "Наши велосипеды" есть тема "Байк для скорби по "Магнезиум Лайтеку". Только что заходил в эту тему. Точно она-рама "Магнезиума Лайтека".
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 18:12
Baiker писал(а):
Очень смахивет на раму "Магнезиум". В форуме "Наши велосипеды" есть тема "Байк для скорби по "Магнезиум Лайтеку". Только что заходил в эту тему. Точно она - рама "Магнезиума Лайтека".
Вот странная у тебя пространственная фантазия. Ничуть не смахивает. Ну где ты там увидел "точно её"?
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 18:41
Сильно сомневаюсь, что 1,3. Разбирать байк и взвешивать, конечно, не стоит, но, думаю, как раз кило 2,5 минимум в ней наберется.
Может, ошибаюсь, но, похоже, ты никогда не держал в руках раму в 1,3 настоящих кэгэ. Как думаешь, у кого из ТМ, представленных в Харькове, есть мтб-рамы в 1,3 кг и меньше?
Материал рамы магнитом не берется, когда зашкуривал при покраске поверхность легко царапалась, но сварные швы для алюминия тонковаты. В одной веломастерской предположыли что рама выполнени с магниевого сплава, но модель старая.
Однозначно не магниевый сплав. Я знаком и с линейкой L-Magnesium, и с товаром всех существовавших производителей маг. рам. (Об этом, кстати, я подробно писал в той же теме насчет скорби: http://tourist.kharkov.ua/coppermine/al ... G_4092.jpg )
У тебя, скорее всего, очень старая рама из стального сплава (несмотря на маломагнитность). За это:
а) тонкие сварные швы;
б) слишком тонкие для легкосплавной (то есть ал, маг.) рамы верхние перья;
в) межперьевая арка, чтобы смонтировать кантилеверный тормоз (характерно для рам до 1998 года);
г) зажим подседелки - не в виде хомута, а приварен к раме. Легкосплавные рамы с такой деталью - гигантская редкость. Горных легкосплавных рам с таким хомутом вообще нет;
д) сильно конические нижние перья. Из легких сплавов таких не делают - только из стальных.
Повторяю, есть немало сплавов железа, к которым магнит не притягивается.
О весе. В жизни все бывает. Была у одного буржуазно-гаражного кооператива завода стальная мтб-рама в 1350 г. Но из нее легко вырывали флягу вместе с бонками, потому что стенки в середине труб - 0,3 мм. Это рекорд, и у тебя явно не так.
А вообще можно найтиться на 10 минут в Харькове, куда я мылюсь через пару недель, да немного посмотреть-поразмыслить.
Кстати, чем красил? Данные могут помочь в твоем деле.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 18:47
Это Бэйкер, он всегда пургу пишет, редко банальности. Не обращай внимания :)
Грек
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 13:12
Изображения: 12
нержавейка не притягивается, но этот не она.
да и кто будет заморачиваться редкой сталью для бытовой рамы?
а вот малопритягиваемость может намекает на тонкость стенок труб.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 01:34
Вес рамы около1300 г, заводской номер 000142, набит на дропауте над резьбой для установки заднего переключателя с внутренней стороны. Толщина дропаута 5.5 мм. Внутренний диаметр подседельной трубы 29.8 мм. Легко царапается,при обработке открытой поверхности металла кислотным раствором быстро образуется белый налет ( по этому я остановился на магниевом сплаве)
Толщина стенки подседельной трубы около 1 мм,
По поводу веса, одновременно с рамой я взвешивал свою вилку RST Omega T4 она плучилась около 2150гр.
Раму красил сам, из за ее веса были проблемы, колебалась на подвесе от факела краскораспылителя.
Сумарный вес велосипеда чуть больше 12.5 кг .
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 15:34
Мы списались с хозяином рамы. Я заинтригован. Наверное, есть смысл кое-что выложить здесь, тем более что наших ЛС нет ничего личного.
Zsol писал(а):
Прошу прощение за беспокойство, я на форуме пытался выяснить производителя своей рамы и Вы просили уточнить параметры.
Предоставляю то что получилось быстро собрать.
Вес рамы около1300 г, заводской номер 000142, набит на дропауте над резьбой для установки заднего переключателя с внутренней стороны. Толщина дропаута 5.5 мм. Внутренний диаметр подседельной трубы 29.8 мм. Легко царапается,при обработке открытой поверхности металла кислотным раствором быстро образуется белый налет (по этому я остановился на магниевом сплаве)
Толщина стенки подседельной трубы около 1 мм.
Однозначно не серийный магний. "Лайтек" и "Мерида" применяли трубы с толщиной стенки минимум 2 мм (точнее, 1,9). Я знаком с каждой трубой этих сортаментов и говорю обоснованно.
В рамах из ал. сплавов (даже лучших) тоже никогда не применяют подсед. трубу со стенкой в 1 мм. Там считается, что 2 мм - уже очень тонко.
Считайте сами. Распростр. диаметры подсед. трубы в ал. и маг. рамах - 34,9, изредка 34, в некоторых шоссейных - 31,8 мм. Макс. известный диам. штыря (если это не "Скотт Скейл" с его оверсайзным штырем в 34,9 мм) - 31,6 мм. Такой штырь никогда не сочетается с подсед. трубой в 34 и 31,6 мм.
Значит, (34,9-31,6):2=1,65 (мм) - самая тонкая стенка в легкосплавной подсед. трубе.
Обычно же в топовых ал. рамах - 2-3 мм. В рядовых рамах бывает и 4.
Размер под установку каретки 68 мм
В отеч. серийном магнии никогда такую не делали. Там - 73 мм.
Если данная информация будет полезна буду очень рад, если что еще надо уточнить, у меня есть возможность образмерить, для меня после ДТП сезон закончился, и вел стоит на приколе.
Спасибо за помощь
Заранее благодарен
С уважением,
Александр Зайцев
Если вы взвесили правильно, самая подходящ. кандидатура - титановый сплав. На магнии просто не бывает таких швов. Магниевые сварные швы - не тоньше дюралевых. Может быть, даже толще.
Титановые рамы в 1300 г - огромная редкость, но парочка (не больше) фирм делала такие мтб-штучки.
Но, честно говоря, я и в титан не верю.
Может быть, это ал. рама высокого класса, сделанная в середине 90-х. Черт знает, могли и нетипичные для нас швы сделать.
Третий (очень маловероятный) вариант - опытная отеч. маг. рама, сваренная году в 1994. Об этих рамах известно крайне мало. Скорее всего, такое изделие (с 1-мм стенками) просто не дожило бы до наших времен.
Ув. Zsol, мне крайне любопытно пощупать эту вещь. Если вы позволите, я бы связался с вами, как буду в Харькове.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 07:20
Прошу прощение, но из -за того что у меня стоит переходная втулка на глаголе с 29.8 на 27.2, я ошибся с толщиной стенки подседельной трубы. По расчетам она должна быть около 2 мм.Сегодня постараюсь обмерять раму и уточнить.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 01:33
Доп фото узловИзображение
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 02:51
Все-таки есть.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 15:49
Товарищь из германии с барахолки привёз вел с вот такой интересной рамой!
Кто что может сказать по поводу такой конструкции рамы? Для чего и зачем?
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 16:42
Похоже изначально рама была универсальной как на наших складных велосипедах "Салютах", "Десна" потом для квеличения жёсткоскости были приварены верхняя труба рамы, трбы заднего треугольника, труба между подсидельником и нижней. Пару раз видел велосипеды "Украина" с женской рамой а вверху была доварена ещё одна труба, чтобы получилась мужская рама.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 17:08
:ROFL:
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
