| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: К вопросу о выборе палатки
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 10:06
Всем привет.
"Перелапатил" кучу ссылок :D и свел свой поиск к минимуму.
Выбор палатки для :
- пеших походов (лес, степной регион, предгорье);
- кол-во человек 3
- размер жилого пространства минимум 175 см; (не люблю тесноту) ;)
- кол-во выходом 2;
- кол-во тамбуров 2 (можно один полноценный)
- тент не менее 3000 мм вод.ст, дно не менее 7000 мм. вод. ст.
- каркас алюминий (можно пластик, т.к. при сильных минусах экспл. буду другую 1 местную);
- вес от 2,5 до 4 кг.
- стоимость до 2000 грн.
Пересмотрев несколько сайтов пришел к выводу что, к сожалению, Fjord Nansen выпускает мелкогабаритные палатки , т.е нужно брать 4местную, а они сразу вылазят в высокий вес.
Terra Incognita - не дает хорошего водонепроницания (я весьма упитанный мужчинка и не то что локтем, а и телом могу дать 5000 мм вод. ст. на пол :oops: )
Остановив свой выбор на Pinguin и Hannah прошу вашего совета о таких моделях :
1. Hannah Covert Al (3,15)
2. Hannah Serak Al (2,75 кг)
3. Pinguin Gemini 210 (эта крайний выбор как по весу таки и по размеру)
4. Hannah Trekker 3 (2.9kg)
Что скажете, уважаемые спецы.? :wink:
Последний раз редактировалось Dracosha 15.05.2012 15:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: К вопросу о выборе палатки
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:07
http://marmot.com/products/limelight_3p
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:42
Спасибо.
НО :
1. Жилой размер 237х168 - несколько маловат для 3х карематов по 60 см каждый
2. Я конечно думаю что параметры влагостопа для Мармота могут быть приведены с запасом (типа 1000 мм Мармота = 2000 мм Терры), но не в 3 раза же :) Тент - 68d 100% Polyester Ripstop 1800mm, W/R, Дно - 70d 100% Nylon PU 3000mm W/R, F/R.
Ну и 3е, самое главное, не вижу смысла переплачивать за палатку 1000 грн, поскольку не сильно богатый человек :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:46
Dracosha писал(а):
Спасибо.
НО :
1. Было оглашено - не менее 170 см. +-2 см, думаю, большой роли не сыграют.
2. По Вашим словам ""Перелапатил" кучу ссылок", думаю, могли найти информацию о соотношении американских мм с восточноевропейскими. Я повторятся в очередной раз не буду..
3. Ценовые рамки надо было указывать в самом начале.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 17:55
tror писал(а):
Dracosha писал(а):
Спасибо.
НО :
Еще раз спасибо. Про соотношение мм я действительно не стал искать соотношение, потому как фирму Мармот не рассматривал, поскольку то что там есть, в 1.5 раза больше моей цены, которую я указал в конце (извините :) ),
, поскольку разница в доплате +/- 200 грн не так важна. Однако + 1000 грн сие есть дорого для меня.
Вы можете что то посоветовать относительно тех палаток которые я привел?
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 15:14
Изображения: 11
http://www.backcountry.com/marmot-limel ... -gear-loft
по идее под 2000 и выйдет
может грив на 100 больше.
хотя скидки и поболее бывают
одному знакомому с пересылками, вышла такая чуть меньше 180 уже со всеми накладными (хотя может у него и двушка)
http://www.kvntrek.com
[ Time : 0.062s | 18 Queries | GZIP : On ]
