СообщениеДобавлено: 11.09.2007 11:08
можно я свои пять копеек вставлю?
Для экономии, хорошо бы найти (купить, поставить, ездить) колеса промышленной сборки. Из достоинств - они дешевле и собраны б\м ровно. Из минусов с которыми мне приходилось сталкиваться, как механику - часто эти колеса плохо сбалансированы, бывают собраны каким то "пьяным" станком (чудовищные рисунки сборки), и спицы на них практически не натянуты (кому как, а я уверен что на натянутых спицах восьмерить колесо не будет).
Но если собирать крокодила с целью получения эстетического(и не только) удовольствия - то я бы остановился на варианте ручной сборки колес опытным механиком. Он и уберет остаточное напряжение спиц, и попытается сбалансировать колесо (дабы не дергался велик при раскручивании), и конечно же натянет на должном уровне спицы.
ЗЫ И на одинарных ободах при натянутых спицах можно вполне позажигать и по проселку, и по гравийке.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 14:22
Был на базаре, посмотрел что есть. 59 ролет - какие-то хитрые обода kalhoff или что-то такое, точно не запомнил - двойные пистонированые, отверстия под спицы расположены не равномерно по длине обода, а группами по 4 - как-то так : _oooo___oooo_ по 60 грн. Колеса на них и альтусовских втулках выйдут примерно в 210 грн, точно я не запомнил. Как вариант этим ободам - alexrims DH19 по 80 грн из Драйвспорта. Что посоветуете? В мой бюджет это вполне вписывается. Дальше возникла проблема - манетки. Хочется 8 звезд назад, но на баран (диаметр основной части 23.8мм) ничего байковского не налезет, а недорогие шоссейные - только под семерик. Еще там же предложили задний переклюк SRAM 3.0 за 35(!) грн. Повертеть в руках не дали, но на витрине выглядит вполне нормальным - прямой подвод троса, более короткий параллелограм. Это его нормальная цена или какой-то лохотрон? Для сравнения - Altus там стоит 85 грн
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 15:59
Alexrims достаточно прочные и при этом очень легкие как на такую цену (порядка 620 грамм). Я с таким задним колесом езжу уже почти год и не сказал бы, что сильно жалею. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 18:21
Я тупой. Перечитал прайс - эти алексримсы на 26". 28" - 95 грн в велостиле
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 16:07
Собрал колеса. Обода - явно подделка под Rodi Airline plus - у них кретинский сайт полностью на флэше, не могу дать картинку. Обод двойной пистонированный с высоким V-образным профилем, 32 спицы, расположены группами по 4 - выглядит серьезно. На ободе написано rodi rims Kalkhoff, видимо, имитация. Из-за 32спицевого обода пришлось поставить втулки Деор - на Альтусе выходило или примерно также по деньгам, если взять нормальный 36спицевый обод, или дешевле, но с тонким одинарным ободом. Переднее колесо встало как родное, заднее еле вперли вдвоем и с матюками - 120мм между перьями дают о себе знать. Рама сутки стояла с распоркой на 135мм между перьями - после снятия перья раздвинулись на 1мм. Теперь следующий вопрос - как точно померить, какая резина влезет в вилку? Колеса собирались с расчетом на 37мм, обод позволяет заюзать от 28 до 44. Передняя вилка довольно широкая, там проблем не будет, заднее колесо лимитировано нижними перьями около каретки. 28 туда точно влезет, но хочется шире - хотя бы 32.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 19:17
Нечего было брать чистый гоночный шоссейник. Вот теперь проблема с установкой нормальной резины, я уже не говорю о широкой.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 21:35
Согласен, вляпался. Просто подвернулась рама с хорошей обвеской за разумные деньги. Но в тоже время крокодилить до аналогичного уровня СШ было бы на порядок геморней и примерно также по деньгам, если не дороже
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 22:14
А крокодиловодство по определению геморно. :)
Приходится делать то, что не предусмотрено производителем велосипеда для перепозиционирования его в другой класс.
В данном случае СШ ничем не лучше. Те же головняки с задней резиной. На Туристе и дорожнике проще.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 22:52
А какую резину на СШ ставят? На Туристе и 40-44 в порядке вещей
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 23:31
На СШ поставил 37х622(35х700) Kenda (полуслик), по асфальту - красота, по грунтам - нормально, по песку - плохо, вязнет и маневрировать затруднительно. Хотел попробовать Kenda 40х622 с протектором, но вел не на ходу :cry: , по идее должны стать, но без гарантий, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 23:43
Хорошо бы найти где-нибудь 32х622 на попробовать. Если влезет - идти покупать
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 00:42
Buba писал(а):
Вел будет юзатся на дорогах очень разного качества - без говен, но и не на асфальте
Что для Туриста хорошо - для КТМ смерть! :D Может "патриархи" подскажут? Есть ли 32х622 со "злым" протектором? но по грязи - точно смерть, намотаешь на покрышку 3-5кг чернозема :shock: и будешь долго его выковыривать из всех щелей :evil:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 08:35
есть умеренно злые 32х622
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 09:36
Я вот не понимаю - зачем нужны злые покрышки на 32. Такие велосипеды как переделанные шоссейники и Туристы по определению не предназначены для ужасной грязюки. Их место - асфальт, твёрдые грунтовки, накатанные лесные тропы. Всё остальное типа песка, бездорожья, очень грязных дорог(25 см. воды в колее) не для таких велосипедов. Я считаю, что на таком велосипеде оптимальна покрышка 622х37 обычного дорожного рисунка.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 10:04
Для циклокросса. Там трассы такие (сочетания участков асфальта, грунта, гравийки и прочего), что нужна именно достаточно узкая резина, но при этом не лысая.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
