| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Вес колес.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 10:40
Всех приветствую в этой теме. Вопросы не из легких, я знаю, но все же надо спросить:
1. Легкие колеса всегда актуальны для всех кто любит активно покататься и особенно актуален перед гонками и марафонами. Могли бы вы детально объяснить какие преймущества дает более легкое колесо (легче вкручивать/ резвее стартовать и оттормаживаться???).
2. Взвесил два задних колеса на разных велосипедах (колесо с покрышкой и кассетой)
Результат 1 - 2143г,
Результат 2 - 2732г.
Сам не поверил что может быть такая разница. Отсюда возникли новые вопросы:
Насколько я смогу ощутить разницу в 100г при замене резины или установке ротора на зад???
Стараюсь для гонок покупать лайтовые камеры и ставить легкие покрышки (и те и другие в 2 раза дороже обычных), а теперь думаю почувствую ли я разницу в 50-60г при замене камеры на лайт если общий вес колесика за 2кг!
3. Ну и общие принципы облегчения колес. Какие из компонентов колеса будут больше влиять на его инерционность. Втулка и ротор вроде ближе всего к оси вращения и их инерционность должна быть минимальной, а у обода и покрышек - максимальной. Может я ошибаюсь и все компонеты играют одинаковую роль с инерционности колес?
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
 Заголовок сообщения: Re: Вес колес.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:21
при разговоре о веса колеса, речь ни идет ни о чем другом кроме колеса. вес колеса указуется только за обод с флипером, спици с нипелями и втулка без эксцентрика.
если облегчать то желательно все сразу, тогда будет результат, но если постепенно, то в плане ощущений это лучше делать в порядке обод-спици-втулка. Покрышки камеры выбираются по ширине и соответсвенно их вес разный, давайте их не рассматривать.
Далее я не буду писать про легкие какойто один компонент, пишу про колесо в целом.
Плюсы легких колес:
- быстрый разгон
- легче поддерживать скорость
- легче ехать в гору
минусы:
- меньше инерции, тоесть при одном разгоне проедем меньше чем на тяжелых на ровной дороге(перекрывается легкость поддерживания движения)
- как никак они менее прочны и за ними чаще нужно следить(хотя возможно что это только в моем случае)
Легкими можно считать колеса, где вес пары 1500-1600 грам. ниже уже Super Light.
для сбора легких колес нужны втулки, где вес пары 400-420 грамм, обод не более 400 грамм и спици по 1,5 мм или плоские с алю нипелями(разница в весе трекратная по сравнению с обычными, получается 20 грам разници на колесо)
Чем лайтовее обод и тоньше спици тем более важна качественная равномерна спицовка и натяжка.
1 пара:
переднее: Alex XCR100D+Sapim Lazer+Primo Alu+Shimano SLX 15мм
заднее: DT XR400+Sapim Lazer+Primo Alu+Novatec D042
за счет задней втулки колесо заднее тяжелое, но за счет легкой связки обода спиц и нипелей на ходу это не чуствуется(вутлка влияет только на общий вес велосипеда)
вес пары 1807 грамм
2 пара: Mavic Xm719+Novatec D712|NukeProo Generator 15мм+DT Rev.
вес пары 1658. 120 грам никнуто более прочными ободами и передней втулкой на 15 мм. а было гдето 1530 грам.
после обкатики проведу повторное натяжение и график ожидаю получить более ровные
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:35
вопрос №2 как раз очень важный. Менять каждый день колеса я не собираюсь, а вот о переходе на диски думал. Получается я увеличу вес колеса сразу на 110-120г. Вибряки меня устраивают, а нужны ли мне лишние 120г на каждом колесе - вот вопрос. С другой стороны стараюсь найти лайтовую камеру и заплатить за нее дурные деньги, а потом смотреть в недоумевающие глаза продавца, чей взгляд говорит тебе: "Надо же чудак!". Хочется для себя понимать: эти 30-50г экономии в весе на покрышке или камере стоят ли потраченых гривен?
Забыл уточнить: Чемпионом всех велогонок я стать не стремлюсь и потратить на свое велосипед больше чем папа на машину тоже не стараюсь.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:41
обода под диск в среднем легче на 30-50 грам. втулки наоборот на столько же тяжелее, о лучше иметь легкий обод, чем легкую втулку
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:46
следуя этой логике и легкую камеру+покрышку. Согласитесь проще и дешевле найти легкую покрышку или камеру, чем заменить обод.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:52
да. но при стоимости легкой камеры и покрышки можно купить легкий обод. а когда все легкое, то почти летишь
Веломайстер
Контакти:
binomnew, лёгкие камеры(или герметик вместо камер) и покрышки ставятся по умолчанию, но ставятся ПОСЛЕ сборки вилсета.
Странно будет со временем менять обод, а с ним и спицы когда придёт понимание, что хочется легче, а резина уже стоит лёгкая(менее 400г) и вместо камер герметика 40г залито
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 11:59
это понятно. но собирать я, к счастью, ничего не буду. Просто сравнивал 2 велосипеда. Потом взвесил их колеса, возникла тема. Абсолютное большинство велосипедистов могут себе позволить играться только с покрышками (ну меня еще и вопрос увеличения веса за счет ротора заинтересовал)
После моего велосипеда мне другие кажутся тяжелыми на разгон, как будто по песку едешь. Может это общий вес велосипеда, а может только колеса, пытаюсь понять.
Кстати заезжать горки после пересадки на Stevens я стал легче и почти все. На старом получалось редко. Можно говорить и о геометрии и о технике, но сейчас пытаюсь понять роль именно колес (колесо+камера+покрышка) на ходовые качества велосипеда (любого).
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 12:44
По идее чем дальше от центра колеса находится вес, тем больше он влияет на динамику разгона (пропорционально квадрату расстояния). Таким образом на динамику в первую очередь влияет вес ободов и покрышек и в последнюю - вес втулок. Грубо говоря, можно сказать, что вес втулок на динамику влияет так же, как вес рамы и самого велосипедиста.
Вес тормозных роторов достаточно близок к центру колеса, чтобы можно было пренебречь их моментом инерции, а учитывать только в общей массе велосипеда.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:35
Heitaver писал(а):
Плюсы легких колес:
А за счет чего легче поддерживать скорость?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:33
за счет меньшей инерции и меньших затрат сил на раскручивание колеса
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:44
при меньшей инерции уменьшается только время разгона и количество энергии, затраченной на разгон. Поддерживать установившуюся скорость одинаково легко на легких и тяжелых колесах.
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:10
я когда ездил на DH ободах по асфальту, не скажу что прям одинаково легко поддерживать скорость
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:32
на ДХ-ободах наверное и резина была соответствующая?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:46
напишу по другому.
обода были FR с со сликами 1,75
а ДХ да были с соответствуещей резиной
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.341s | 27 Queries | GZIP : On ]
