| купити намети |
 Заголовок сообщения: Посоветуйте контактные педали MTB
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:51
Собрался переходить на контакты, посоветуйте бюджетные педали.
Пока что смотрю на:
Shimano PD-M520
Shimano PD-M530
Shimano PD-M540
на форуме их продают относительно не дорого (230-380 грн), в отличии от магазинов.
Но в отзывах про 520-е и 540-е пишут, что быстро появляется неустранимый люфт. Отзывы достаточно старые, годов 2005-2007, может со временем что-то изменилось?
И какие есть альтернативы этим педалям в этой же ценовой категории?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:41
У меня 520е, люфт таки появился......если неустранимый, то это весьма жалко, а так педали неплохие . У меня наверное 2010го или 9го года.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:42
Тоже 520-е,тыщи 2 уже пробежали,полет нормальный!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:47
год на 520- люфт не появился. Сменил из-за неадекватной работы. Может моя пара только была такой.
Пробовал 540- ОК.
Поставил Кренки на все велосипеды в семье- ВЕЩЬ! :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:57
Где-то писали в отзывах, что неустранимый, я могу и ошибаться.
Пробовал 540- ОК.
В чём неадекватность проявлялась, можно поподробнее? И какие Кренки сейчас используются?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 16:58
Какой такой люфт? В шимане же конусы с чашками. Все регулируется.
Вот кренки да - весчь, но покупать лучше сразу 3-ю модель, где подшипники качения с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:12
Люфт шипа в педали.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:15
У меня 520-е прошли 6 тысяч, в том числе зимние морозы, полет нормальный, подтянул пружину пару раз, перед весной перебрал педальки и заложил новую смазку. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 17:20
Изображения: 17
520-е пока прошли 5тыс., еще не перебирал, ничего не люфтит.
покупались в прошлом году.
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 02:50
Feainn писал(а):
Люфт шипа в педали.
А, точно, забыл. Я ж сам из-за этого и решил 540-е менять. Сменил на Кренки, о чем ни грамма не пожалел.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 09:23
Быстро - это насколько? В контактах с 2010 года. Shimano PD-M540. Люфт - да, появляется периодически, раз в сезон примерно. Устраняется за 10 минут на обе педали. 540 проще разбирать - там достаточно иметь гаечный ключ (на 17, если не ошибаюсь.. сам пользуюсь разводным), плоскогубцы и ещё один ключик маленький - на шесть, или около того. С учетом того, что кроме подтяжки конуса, можно еще и смазочку сменить, и забыть о педалях ещё на сезон, то такая постановка вопроса с обслуживанием 540-х меня вообще никак не напрягает.
Для разборки 520-х вместо ключа на 17 потребуется спец съемник или повышенная аккуратность при откручивании пластиковой гайки спец. профиля.
Удачного выбора!
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 12:44
Спасибо за отзывы! Крэнки дороговаты получаются, остановлюсь всё-таки на Шимано.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:29
Катаюсь на 520-х два года, люфта нет (может от модели шипов зависит?)
Спец-съемник стоит 30 грн, нужен раз в год, можно одалживать у друга.
На шиманах при крайней необходимости можно и в обычной обуви ехать, а на кренках скорее всего будет очень неудобно.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 13:41
ТС сори за офф топ, тоже собираюсь покупать контакты, выбор пал на 520 и 540, какие лучше купить? стоит ли переплачивать за 540 ? Что в работе лучше?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 14:03
Классные темы создаются.
Посоветуйте, что купить: А или Б.
Бери Б или В
Спасибо, возьму А
:D
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
