| купити велосипед зі знижкою |
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:18
Подскажите, где найти такое в Харькове? Должно быть в мотомагазинах, а вот в каких конкретно по инету не нашёл.
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:35
Изображения: 42
Мне рекомендовали такое, говорили, что в БПСе было, сам не спрашивал. Если найдешь, отпишись плиз что-почем, как работает.
My PRIDE & Joy!
В действительности все совершенно иначе чем на самом деле!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:15
медицинский спирт уже не канает? :shock:
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:03
все гораздо серьезней
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:08
Разве что внутрь))
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:10
медицинский спирт канает, только схема применения следующая - 100 гр. во внутрь, а затем выдыхая на обрабатываемые поверхности тонким слоем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:27
Изображения: 42
Я юзаю растворитель для ногтей, только чистый "Ноготок", без ароматизаторов. Вполне себе помогает.
My PRIDE & Joy!
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:28
irybka
А можно полюбопытствовать, в чем колодки и ротор?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 23:31
А мне не помог...пока минут 5 не прокалил каждую над огнем!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 00:28
Видел в автомагазине такую штуку http://www.atl.ua/DetailProduct_225_84_51.html
Насколько она действенная не могу сказать. А колодки не все можно прокаливать
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 16:20
У меня есть Motorex Power Brake Cleaner. Непонятная такая штучка. Я больше им очишяю раму и компоненты от масла чем тормоза. Ибо если забил тормоза маслом или тормозухой (при прокачке) то он вообще не поможет.
Но есть средство которое быстро убрало минеральное масло с колодок.
Снимаем колодки и моем под проточной водой с использованием чистящего порошка для посуды.
Эффект 100% колодочки как новенькие (после 3-5ти процедур трения колодки об колодку). В смысле чистые и без масла.
Другое дело если Вы еще запороли ротор. Как?? а очень просто проездили со скрипящим и не тормозящим пару дней, колодки то отмыть можно а ротор нет. В данном случае вам поможет порошок с наждачкой и прикатка ротора.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 00:07
не помогло
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:05
чистящий порошок для посуды - какой-никакой, а абразив. а какая стоит задача? смыть масло. так на кой чистящий порошок, если для этих целей существует неабразивное моющее средство для той же посуды - фейри, например?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:16
Материал колодки - достаточно пористая штука; масло посему загрязняет не только поверхность. Абразив как раз и помогает избавиться от поверхностного загрязненного слоя. При этом сода (щелочь), входящая в состав способствует омылению масла и не допускает его проникновения в более глубокие слои (как было бы при обработке колодки, например, наждачной шкуркой всухую).
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 19:27
ну если частицы абразива проникают вглубь пористого материала, то раствор фейри, обладающий теми же свойствами, как Вы пишете, к омылению жиров за счет пав, попадет и глубже и вымоет лучше и колодку не сотрет, или у меня что-то с логикой? :)
:roadbike:
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
