| бмх купити |
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 14:15
konstruktor
:D
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 18:44
Обслуживание и устранение люфта в 540-вых
Я за 540-вые.
За кренки мне говорили что сильно легко выстегуешься. (сам не пробовал)
Есть куча плюсов но есть и минуса.
Дорогущие педали которые можно сломать об камни (тоже не пробовал но мне говорили)
Дорогущие бронзовые шипы, быстрее стираются более тяжело достать.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:16
TorcK писал(а):
Собрался переходить на контакты, посоветуйте бюджетные педали.
Пока что смотрю на:
Shimano PD-M520
Shimano PD-M530
Shimano PD-M540
на форуме их продают относительно не дорого (230-380 грн), в отличии от магазинов.
Но в отзывах про 520-е и 540-е пишут, что быстро появляется неустранимый люфт. Отзывы достаточно старые, годов 2005-2007, может со временем что-то изменилось?
И какие есть альтернативы этим педалям в этой же ценовой категории?
Я устранял люфты в 520тых и в 540х педалях (после регулировки люфт вторично не появился), и это делается элементарно, схоже с регулировкой конусной втулки... сам езжу на 520х педалях, но 540вые "крепче сбиты" , на них меньше пластика и в идеале они должны быть немного легче.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 12:19
Feainn писал(а):
Люфт шипа в педали.
Шип не вечный, и после 2х-5ти тыс пробега появляется люфт шипа в замке, шипы нужно менять! Я меняю после того как ноги при прыжках начинают выстегиваться при 100% затяжке пружин...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 17:21
Заметил, что у меня на 520-х немного согнулись оси.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 22:56
Странно, я влетал в приличные ямы на данных педалях и несколько раз падал на приличной скорости... и все цело... возможно не рассчитаны на Ваш вес, а следовательно на такую нагрузку?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:18
Вроде вес не очень большой - 75 кг. Но катался я на них по горам, в т.ч. были спуски по 10 км, и совсем не асфальта.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 17:22
Фото? Как бы не первый случай по всему интернету
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 19:16
Тоже особо не верю тем более заявленный вес в 75 кг это чепуха... Ось прикалена я бы поверил если бы она лопнула от сильного удара....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:13
Педальные оси никогда не калят именно по этой причине
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 22:59
А может подделка под 520е китайская попалась? Странно, у меня тоже вес 75 кг и постоянно по грунтам катаю и прыгаю - за 2 года не погнул.
Дайте фото плиз - со своими ставню.
Вел: SCOTT Spark 10 custom
СообщениеДобавлено: 29.05.2012 10:30
Походу оси не согнулись, но внешняя часть педали вращается вокруг оси с "восьмеркой".
[ Time : 0.097s | 24 Queries | GZIP : On ]
